Salut à tous (et toutes au cas ou ! :v )
j'ai un souci récurant dont je vous fais part afin de trouver une solution et surtout que vous verifiez car ca peut etre embetant: une des deux vis (celle vers l'avant du fauve !) qui maintiennent la bequille a la facheuse tendance à se dévisser (malgrés mes serrages de bucheron et une rondelle antidesserage !) assez régulierement...
Je me suis apercu aujourd'hui qu'en plus de donner du jeu à la béquille déjà pas une reine de stabilité, cette :sdc est venue me peter le connecteur du capteur de béquille en deux, qui fonctionne encore mais qui ne ressemble à plus rien !!! :argh
Donc à surveiller !
2) petite question: lors du changement de clignotant à l'arret et moteur eteint (je testais de nouvelles ampoules !) est-iol normal qu'il y ai comme un gresillement bizarre ?! j'ai refais la manip plusieurs fois et chaque fois le même bruit...évidement inaudible en roulant ! :sors
Voilà voilà, sur ce... :v
