Auteur Sujet: buee dans le compteur  (Lu 4584 fois)
stef 56
« le: 25 mars, 2007, 22:59:02 22:59 »
salut a tous j'ai de la bue dans mon compteur que faire?
avez vous une solution?
tuono 2006 :gaz
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par raf2roue »
gaz13
« Réponse #1 le: 26 mars, 2007, 09:54:01 09:54 »
tu mets des grains de riz, ça absorbe l'humidité!!  :tarpe
essaie de bien sécher l'interieur en ouvrant puis faut bien s'appliquer en le refermer bien etanche..je ne vois que ça  :oops
stef 56
« Réponse #2 le: 26 mars, 2007, 10:05:59 10:05 »
ok merci vai essayer.
Bobine
« Réponse #3 le: 26 mars, 2007, 11:34:20 11:34 »
nicotine
« Réponse #4 le: 26 mars, 2007, 13:25:31 13:25 »
salut,
moi aussi, je commence à avoir un probleme de buée ...
je confirme que ca passe en garantie. il suffit que tu contactes ton concessionnaire en lui envoyant la photocopie de ta carte grise et le nombre de KMs actuel voire nombre de kms anticipés si tu roules pas mal!
j'attends tjs le mien :)
stef 56
« Réponse #5 le: 26 mars, 2007, 16:32:36 16:32 »
ok vous remercie,je viens de remonter mon compteur.
j'ai demonter le bloc tout bien seche au seche cheveux.
et remonter avec silicone car jai vu qu'il en manquai par endroit.
donc je vous tient au courant pour le resultat
merci a vous tous :tarpe
stef 56
« Réponse #6 le: 28 mars, 2007, 13:52:13 13:52 »
bon ba sa tient nickel toujour pas de buee,c cool.
stef 56
« Réponse #7 le: 18 avril, 2007, 21:41:22 21:41 »
nous somme le 18 avril et toujour pas de buee :gaz
la solution est trouve cool. :trink1
 :tarpe
Conroe
« Réponse #8 le: 19 avril, 2007, 07:54:14 07:54 »
Solidaire avec toi Stef
J'en vois déjà qui rigolent en disant la buée c'est normal en bretagne, il pleut que 2 fois par an et ça dure 6 mois
girafe12
« Réponse #9 le: 11 février, 2008, 16:42:23 16:42 »
question bete tu as procéder comment pour démonter le compteur?
raf2roue
« Réponse #10 le: 11 février, 2008, 21:01:50 21:01 »
quand j'ai de la buee un coup de seche cheveux sans rien demonte
Dyl.bigV
  • Moto: Tuono 1000R 2011
  • Instagram @Dyl.bigV
Re : buee dans le compteur
« Réponse #11 le: 12 mars, 2021, 14:06:03 14:06 »
Oui sa serait cool de voir comment démonter le compteur merci j'ai le même problème sur mon tuono 2010
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
« Réponse #12 le: 12 mars, 2021, 14:29:07 14:29 »
Pour moi, en tout cas sur un Tuono 206, il ne s'ouvre pas. La coque en plastique semble collée soudé. Mais à confirmer...
Dyl.bigV
« Réponse #13 le: 13 mars, 2021, 12:40:14 12:40 »
Oui apparemment c'est collé pour sa que certains l'ouvre et refont un joint silicone mais sa fait flipper
« Réponse #14 le: 13 mars, 2021, 13:47:14 13:47 »
un petit trou en bas du compteur à l'arrière aide à faire partir cette buée. ça évite de l'ouvrir.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #15 le: 13 mars, 2021, 14:31:31 14:31 »
Tu as une photo de l'endroit exactement ?
Quel diamètre le trou ?
Merci  ;)
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #16 le: 13 mars, 2021, 20:01:15 20:01 »
J'avais de la buée également, j'ai fait un trou de 2,5 ou 3mm, en dessous du compteur.
Le foret a débouché dans le compteur juste à gauche du voyant de niveau bas d'essence.
La perceuse passe par la gauche de la moto sans rien demonter.
Depuis nickel!
« Réponse #17 le: 13 mars, 2021, 20:36:48 20:36 »
j'ai pas de photos en stock mais c'est simplement au plus bas du compteur.
Comme indiqué par Remb.  ;)
tl94
  • Moto: Tuono 2010
Re : Re : buee dans le compteur
« Réponse #18 le: 13 mars, 2021, 21:56:02 21:56 »
Depuis nickel!
Compteur en place sur la moto ?
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #19 le: 13 mars, 2021, 23:06:03 23:06 »
Oui, compteur en place
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #20 le: 14 mars, 2021, 09:07:35 09:07 »
Merci à vous 2 pour les précisions 👍😉
Page générée en 0.067 secondes avec 25 requêtes.
