Auteur Sujet: plus de frein arriere.  (Lu 7396 fois)
zeph
« le: 26 juin, 2006, 21:30:17 21:30 »
salut a tous.voila mon problème ce soir en sortant du boulot j'ai la roue arrière qui est resté bloqué.j'ai jeté un oeil, essayé une purge, et là, rien. j'ai démonté la durite qui est monté sur le maitre cylindre,et en pompant, durite débranché ,le loockeed ne sort pas.Bizarre non.pensez vous que mon maitre cylindre est mort!!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ledoc »
zeph
« Réponse #1 le: 26 juin, 2006, 21:31:48 21:31 »
J'oubliais la moto est un 1000 RSV 2002. Merci.
ledoc
« Réponse #2 le: 26 juin, 2006, 21:43:12 21:43 »
salut il est possible qu il soit fatigue
 c est pas inconnu comme probleme les 05 et 06 on le probleme par contre bizarre que la roue sois bloquee
zeph
« Réponse #3 le: 26 juin, 2006, 21:53:02 21:53 »
Salut ledoc.Tu pense que le maitre est mort.La moto a 14000 kilomètres. Quand je dis bloqué la roue était super freiné mais elle tournait quand meme, dificilement.
j-m
« Réponse #4 le: 26 juin, 2006, 22:13:56 22:13 »
salut
 j'ai rencontré le même problème sur mon rsv 2001 l'étrier arrière est resté bloqué les plaquettes en contact sur le disque, résultat il a rougi, la moto avait de plus en plus de mal à avancer. je me suis donc arrêté et voyant le disque rouge j'ai bougé la moto d'avant en arrière pour éviter que les plaquettes collent. du coup le lendemain j'ai demonté l'étrier , nettoyer au WD40, passé un coup de toile émeri sur les plaquettes, et purgé le liquide de frein et depuis pas de souci
zeph
« Réponse #5 le: 26 juin, 2006, 22:18:18 22:18 »
oui mais le probleme le loockeed ne sort pas du maitre cylindre.Pas normale non!
ludolesgazadonf
« Réponse #6 le: 26 juin, 2006, 23:18:03 23:18 »
quand l'etrier se bloque le probléme est du a la garde pédale maitre cylindre qui est insufisante.
ce probléme est connu d'aprilia et j'avais recu une note technique a ce sujet
mais il est vrai que c'est bizarre que le liquide ne sorte pas. le piston ne doit plus faire son boulot.
zeph
« Réponse #7 le: 27 juin, 2006, 18:00:25 18:00 »
Je viens de démonter le maitre cylindre.Résultat ressort cassé.Etonnant non! ! !
ledoc
« Réponse #8 le: 28 juin, 2006, 08:14:26 08:14 »
oui bizarre c est tres rare en general c est un probleme d usure ou de qualite mais la ressort casse , au moins ta trouve c est deja ca
Page générée en 0.02 secondes avec 13 requêtes.
