Auteur Sujet: Demarreur qui tourne pas rond !!  (Lu 1363 fois)
JUL_78
« le: 06 mars, 2007, 16:58:04 16:58 »
Bonjour, voila un ptit problème qui me laisse sans voie...
Cette hiver j'ai la conexion du démarreur qui c'était oxidé et le cable d'alimentation venant du relais de démareur à pris feu ...
Je vous raconte pas le coup de flip !Je voyait déja la moto prendre feu ...
Après démontage du demarreur il s'est avéré que le changement des charbon réglerai le problème... Ce que j'ai fait...
Je remonte le tous et là le demarreur fonctionne mais la moto ne demarre pas !!! Juste un bruit d'entrainement de pignon mais rien de plus ! J'ai donc regardé le premier pignon qui est entréné par le démarreur( on le voit lorsque le demarreur est déposé...) et je me suis apercu qu'il tournait librement dans un sens et que dans l'autre on ne pouvait pas le touner ( a la main, ce doit donc etre le sens d'entrenement du moteur ).
Ma question est la suivante : quelqu'un connais t'il le sens de rotation du démarreur ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par JUL_78 »
NO2
« Réponse #1 le: 06 mars, 2007, 18:01:52 18:01 »
non, mais tu peux le savoir en le démontant et en le branchant en direct sur la batterie avec 2 fils  ;-)
Ta batterie est bien chargée ?
JUL_78
« Réponse #2 le: 07 mars, 2007, 20:24:33 20:24 »
En fait je voulais dire le sens de rotation normal !!!
Le miens tourne de gauche à droite !
Tof45BXL
Re : Demarreur qui tourne pas rond !!
« Réponse #3 le: 10 février, 2011, 11:42:05 11:42 »
Je sais que ça fait bien longtemps que tu as eu ton problème de rotation mais je suis interressé pour savoir si tu as eu une réponse.
En fait, j'ai également le même phénome et je ne sais pas trop quoi faire.
Tof45BXL
« Réponse #4 le: 10 février, 2011, 13:05:59 13:05 »
Désolé, je disais une connerie.
Mon démarreur tourne dans le bon sens, de toute façon c'est un collecteur il n'y a qu'un sens.
Je ne vouslais pas y croire mais il s'agit de la roue libre...
Tof45BXL
« Réponse #5 le: 09 mars, 2011, 16:59:58 16:59 »
Je ne comprends plus rien !!!!!!!!
Pour finir, j'ai ramené ma belle au garage pour changer la roue libre et également (confirmé par mon garagiste), il s'avére que mon démarreur tournait dans le mauvais sens...
Est-ce quelqu'un peu m'expliquer comment mon démarreur a pu inverser sa polarité sans y toucher ???
« Réponse #6 le: 09 mars, 2011, 17:52:35 17:52 »
Il en a déjà été question sur le forum, mais va juste falloir retrouver le topic et là ... ben, c'est pas gagné!
Page générée en 0.084 secondes avec 19 requêtes.
