Auteur Sujet: lubrification de chaine avec WD40  (Lu 3175 fois)
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
« le: 23 juillet, 2006, 22:33:42 22:33 »
on ma dit que des personnes lubrifie leur chaine avec de la WD40  et que l'avantage de ce procédé c'est les impuretés ne sont donc pas retenues par rapport à la graisse de chaine, j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
et est ce que d'apres vous la chaine ne vieillit pas prématurément ??
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Nononice »
Nononice
« Réponse #1 le: 23 juillet, 2006, 23:04:41 23:04 »
non, le WD est volatile, il sert plutot a la nettoyer :oops
Dans moto magasine du moi dernier un test sur les differents moyens de graisser sa chaine a été fait ainsi qu'un comparatif de graisse  pour chaine.
la meilleur solution est de la graisse en tube de la marque Elf, en 2e la bombe de marque Hei Gericke, la 3e de marque France équipement voila pour les meilleurs, dans les corrects, on retrouve la Bel ray, la silkolene, la Q8
les moins bonnes, la Motul, la castrol, la Boxer,la ipone...
a éviter, la Afam et la molydal
la graisse de tronçonneuse marche bien, mais il faut en mettre quasiment tous les jour, et bonjour la jante :mrgreen
voili ;-)
  • Le Méchant Modo
« Réponse #2 le: 23 juillet, 2006, 23:10:07 23:10 »
ah ben merci pour ce classment  :v
edlamenace
« Réponse #3 le: 24 juillet, 2006, 00:47:01 00:47 »
à la rigueur le WD40 peut te permettre de ratrappere des points durs... mais je roulerais pas avec çà.
Comment on t il fait leur test comparatif dans MOTO MAG ? (désolé je lis pas la presse motarde) (d'ailleur je lis rien, même pas les notice technique ou moe d'emploi !  :green1 )
Sachant qu'il faut au moins 30000km pour tuer un kit chaine si on le graisse régulièrement... ça peut etre looooooonnnnngggg comme test.
Ed
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #4 le: 24 juillet, 2006, 10:21:59 10:21 »
Surtout que dans la logique ce n'est pas le même produit qui faut utiliser si l'on a une chaine à joint torique ou pas.
rsvtwin
« Réponse #5 le: 24 juillet, 2006, 14:37:41 14:37 »
Pour moi c est graisse en cartouche que ma femme me ramene de l usine et ca va trés bien! :-p
Nononice
« Réponse #6 le: 24 juillet, 2006, 18:04:53 18:04 »
Citation de: naturland
Ca fait un baille que tous le monde utilise une chaine à joint torique  :tarpe   :plol
Nononice
« Réponse #7 le: 24 juillet, 2006, 18:15:43 18:15 »
Citation de: edlamenace
Ed
la procedure est la:
http://img390.imageshack.us/img390/7664/proceduechainecr6.jpg
Page générée en 0.109 secondes avec 24 requêtes.
