Auteur Sujet: hello et merci.  (Lu 853 fois)
fap
hello et merci.
« le: 28 février, 2007, 21:33:23 21:33 »
bonsoir, voilà mon problème roulant depuis peu en tuono03 je me suis vite aperçu que les suspensions n’étaient pas au rendez vous, surtout la fourche ….
Ayant trouvé sur le site les renseignements nécessaires (au passage merci de me confirmer les fameux 87mm fourreaux et 560 ml d huile……. bien y’en a qui suivent, oui 455 / 460ml !)
Il se trouve que dans un tube il y a 56mm de plus et dans l’autre 17mm,donc si j ai bien tous compris les fourreaux ne sont pas équilibrés et les niveaux bien trop élevés.
Tout cela pour vous dire que des fois quand ça glisse c’est pas forcement le mouillé….
A oui demain ohlins ar 46 prclmachintruc et 1 litre d’huile sivousplaitmonsieur
Ps les fourches sont telles les mêmes pour tuono rsv falco ? bye alex.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fap »
Bobo
hello et merci.
« Réponse #1 le: 01 mars, 2007, 08:01:56 08:01 »
Si ta fourche est une showa oui c'est pas normal d'avoir mesuré ces valeurs.
PRends le tutoriel de vidange de fourche que tu trouves dans les pages V60 sur ce site et tu vidanges et remet de la 10W a 87 mm du haut des tubes (tubes enfoncés) et t'as une fourche toute neuve. ;-)
fap
hello et merci.
« Réponse #2 le: 01 mars, 2007, 15:58:51 15:58 »
et bien merci pour cette confirmation, juste avec les niveaux c est beaucoup mieux, reste la vidange et le montage du 46pr
et la att ttention, car meme le scenic avec le 46pr dans le coffre...
bonne journée a plus. alex
fap
hello et merci.
« Réponse #3 le: 01 mars, 2007, 20:15:44 20:15 »
bonsoir, alors le ohlins ar tip top (20km!) donc a voir apres rodage
mais a 1ere vue ca colle a la route surtout sur l'acceleration moto plus "facile".
pour la fourche toujours pas de vidange mais pour le niveau + 27mm
donc 60 mm du bord fourreau, je talonne sur gros freinage. sur  "stoppye" (un sucre et demi) rislan a 3 mm de la butée.
peut etre les ressorts tassés...a suivre.
comment connaitre la marque de la fourche, ceci expliquerait il cela ?
alex
Fredo
hello et merci.
« Réponse #4 le: 01 mars, 2007, 20:35:48 20:35 »
Fourche noir = showa
Fourche or = ohlins
fap
hello et merci.
« Réponse #5 le: 01 mars, 2007, 21:01:07 21:01 »
merci, la mienne est noire................. 8-)
donc j'ouvre une souscription pour accorder l'avant a l'arriere,
CCP 278 "mercilesmecs". (j'envoie des recus pour deduire des impots!)
question, kit ressorts, mais uniquement ref fourche falco
a priori c'est les memes non ?
Page générée en 0.109 secondes avec 17 requêtes.
