Auteur Sujet: tension de chaine  (Lu 2103 fois)
sly32
tension de chaine
« le: 23 juillet, 2006, 19:34:40 19:34 »
j'ai un tuono2006 et je n'arrete pas de retendre la chaine tout les 1000km et vous? :gne
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par calimeroentuono »
Rico
tension de chaine
« Réponse #1 le: 23 juillet, 2006, 19:38:05 19:38 »
Tous les 1000, ce n'est pas forcément abusif... Fais toutefois attention à ne pas trop tendre, ce qui a tendance à augmenter le vieillissement et donc nécessite des re-tensions plus fréquentes, mais surtout qui fait travailler les roulements de roue et de PSB ;-)
giorgio676
tension de chaine
« Réponse #2 le: 23 juillet, 2006, 20:11:08 20:11 »
Rien à rajouter rico a tout dit... ;-)
sparaplaie
tension de chaine
« Réponse #3 le: 23 juillet, 2006, 21:23:05 21:23 »
par contre si on verifie moins souvent et que la chaine n'est plus assez tendue (bon pas 50mm de fleche qd meme)
quelles st les consequences?
Julien
tension de chaine
« Réponse #4 le: 23 juillet, 2006, 21:47:36 21:47 »
Citation de: sparaplaie
(...) quelles st les consequences?
[/i][/color]
moins grave pour les roulements, mais usure rapide de la chaine et à-coups à la ré-accélération !!!
calimeroentuono
tension de chaine
« Réponse #5 le: 25 juillet, 2006, 22:03:31 22:03 »
Si tu regardes le manuel page 75, tu verras qu'il est conseillé de vérifier la tension tous les 1000km et elle doit etre tendu avec un debattement de + ou - 2.5 cm.
Et ça depend vraiment de ta maniére de rouler!
A+ +     ;-)
Page générée en 1.36 secondes avec 26 requêtes.
