Auteur Sujet: adaptation d'un pot SP sur un rsv mille standard de 2000?  (Lu 1583 fois)
« le: 27 février, 2007, 15:18:17 15:18 »
Voilà je me pose la question d'installer un pot Sp sur mon rsv, seulement est ce possible ou bien Aprilia a t'il développé une ligne spécifique SP du collecteur à la sortie, ou puis je l'adapter sans bidouille ou bricolage?
De même la patte de fixation me semble différente, non?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
prorsv
« Réponse #1 le: 27 février, 2007, 15:24:22 15:24 »
la ligne SP est spécial les sortit culasses sont différentes 4 écrous :mrgreen
« Réponse #2 le: 27 février, 2007, 15:58:43 15:58 »
ok, mais puis-je adapter le silencieux sur ma ligne d'origine, un RSV standard AM 2000?
prorsv
« Réponse #3 le: 27 février, 2007, 18:00:13 18:00 »
il on fait un modél de silencieux pour rsv normal qui s'adapte  :mrgreen
« Réponse #4 le: 27 février, 2007, 18:02:19 18:02 »
Oui c'est ce que je viens de voir... Par contre ça ne résoud  pas mon souci de patte de fixation, puis utiliser celle que j'ai d'origine sur mon rsv, ou dois je acheter une patte spéciale pour ce pot?
Raven, je suis à deux doigts d'acheter ce pot SP...
« Réponse #5 le: 27 février, 2007, 21:49:48 21:49 »
le pot type SP (double sortie superposée) se monte sur le collecteur d'origine. Deux choses cependant :
- les pattes de fixation des ressorts ne sont pas montées face à celles du collecteur (les ressorts seront en biais)
- il faut un petite entretoise (facile à faire soi-même) pour faire en sorte que la fixation du pot soit en face de celle du cale pied passager
« Réponse #6 le: 28 février, 2007, 11:47:50 11:47 »
Ok, merci All !
Le pot vient d'être commandé, le rsv va avoir un silencieux digne de ce nom lol !
Raven, et niveau son, ça donne bien?
« Réponse #7 le: 28 février, 2007, 13:42:18 13:42 »
Niveau son ça donne très bien, rauque et « gras » à souhait (moins "sec" qu'un akra par exemple)
Par contre pas de miracle face au sonomètre : la simple sortie fait 102 dB à 4500 trs, ça doit être kif kif avec la double sortie.
« Réponse #8 le: 28 février, 2007, 14:17:40 14:17 »
Alors c'est parfait ! Par contre je compte supprimer mes cales pieds passagers, donc quitte à faire une entretoise, autant trouver une patte "SP", mais je ne sais pas où je vais trouver ça, ni combien ça va me coûter. En attendant, je vais fabriquer cette entretoise (en alu ça devrait être assez solide non?)
Sinon, je vais carrément demander à Martin un gabarit de la sienne pour que je fabrique directement la patte.
« Réponse #10 le: 28 février, 2007, 15:27:32 15:27 »
Merci Gaëtan, je n'avais pas pensé à aller voir sur Ebay Allemagne...
par contre Il est pas précisé si elle s'adapte pour un pot Sp... Si un possesseur de Sp ( martin au hasard lol) pouvait m'éclairer...
Raven.
« Réponse #11 le: 28 février, 2007, 16:34:46 16:34 »
Apparemment les 2 pattes qui sont en lien sur ebay allemagne sont pour un pot avec fixations standard, donc ça ne résoudra pas ton souci, tu auras le même besoin d’une entretoise que sur ta fixation actuelle avec les cale-pieds.
Je ne pense pas qu’il serait super compliqué d’en usiner une «sur-mesure » pour le pot SP si tu as les cotes, et un bon pote bricoleur et équipé comme il faut.
« Réponse #12 le: 28 février, 2007, 17:47:21 17:47 »
Alors les cotes, ben j'aviserai quand j'aurai le pot entre les pattes monté, pour voir ce qui manque. Le pote bricoleur ce sera le beau père mécano, quant aux outils, perceuse, lime et meuleuse devraient suffire. restera qu'a trouver une tôle d'alu assez épaisse. J'ai commandé malgré tout la patte sur Ebay, car je compte virer les cale-pieds passagers, inutiles depuis que ma copine a sa moto.
« Réponse #13 le: 28 février, 2007, 22:11:23 22:11 »
Je dois avoir une patte en rab
« Réponse #14 le: 01 mars, 2007, 12:40:44 12:40 »
Ah ben tiens moi au jus alors tu m'intéresses ! :green1
Raven, le Mp suit.
Page générée en 0.116 secondes avec 20 requêtes.
