Auteur Sujet: Probleme de fuite a la boite de vitesse  (Lu 743 fois)
jerome78
« le: 23 février, 2007, 18:44:24 18:44 »
Je viens de m'apercevoir depuis peu, que mon RSV a une tres leger fuite d'huile a l'arriere de la boite de vitesse, au niveau du plan de joint. Est ce que c'est un probleme connu?
Salutations
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo »
Bobo
« Réponse #1 le: 23 février, 2007, 19:55:23 19:55 »
prends le temps d'aller faire une petite presentation dans la rubrique prevue a cet effet. ;-)
« Réponse #2 le: 23 février, 2007, 19:58:53 19:58 »
cela peut arriver (comme pour les ducat) l'astuce pour ne pas tout démonter est, de poncer sur au moins 3cm de part et d'autre des carters et d'appliquer du métal à froid (epoxy couleur metal)
bien sécher à l'acetone pour ça colle et bloque la fuite!
Problème bien connu sur ducati cooling à air (les carters travaillent beuacoup)
Gaz
Page générée en 0.153 secondes avec 20 requêtes.
