Auteur Sujet: deux petites durites  (Lu 1302 fois)
jo-la-burle
« le: 23 février, 2007, 18:09:12 18:09 »
a quoi elles servent les deux petites durites noir que l'on a cote gauche qui parte de l'injection et qui remonte sous la boite a air jusqu'a un capteur electonique fixer sur la dit boite ????? sur un tuono 2006
« Modifié: 23 février, 2007, 18:11:04 18:11 par jo-la-burle »
r6du13
« Réponse #1 le: 23 février, 2007, 18:21:39 18:21 »
est-il possible que tu mettes une photos de ses durites?
« Réponse #2 le: 23 février, 2007, 22:02:57 22:02 »
Si c'est fichu comme sur les anciens modèles, je crois que ce sont les durites du capteur de dépression. J'en ai eu une de fendue une fois, c'est dingue ce qu'une petite durite de rien du tout peut avoir comme influence (négative) sur le fonctionnement du moteur...
seb35
« Réponse #3 le: 24 février, 2007, 09:11:39 09:11 »
SI C'EST CA?
http://img213.imageshack.us/img213/7783/1005277dw2.jpg
JE CONFIRME DURITES QUI PARTENT DU CORPS DE CARBU ET QUI VONT AU CAPTEUR DE DEPRESSION
seb35
Bobo
« Réponse #4 le: 24 février, 2007, 11:40:10 11:40 »
Pas la peine de crier seb ... :-?  :8-o
Evite a l'avenir d'ecrire en majuscules. ;-)
jo-la-burle
« Réponse #5 le: 28 février, 2007, 12:36:55 12:36 »
sa doit etre sa enfin, j'en est une qui n'est pas du même diametre que l'autre le mecano la fendu en la retirent il y a un bon momment il me la remplacé par une autre qui n'est pas pareil en me disant que sa ne posé pas de probleme mais j'ai comme un doute???? :argh
 :-x
seb35
« Réponse #6 le: 28 février, 2007, 13:34:56 13:34 »
autant pour moi les gars!!! j'etais reste en majuscules!!!!
j'ai des gros doigts!!!
oups!!!! : :ordi2
« Réponse #7 le: 28 février, 2007, 13:37:31 13:37 »
Citation de: jo-la-burle
 :-x
Si ton moteur fonctionne bien c'est que la durite va bien. Si elle n'est pas adaptée, tu ne tarderas pas à t'en rendre compte par un fonctionnement chaotique du moteur surtout en dessous de 5000 tours
jo-la-burle
« Réponse #8 le: 01 mars, 2007, 12:27:26 12:27 »
c'est exactement sa elle deconne quand je roule en ville et dans les bas regime de plus vu que la richesse a etait regler avec une durite de chaque va doit pas arranger mais affaire merci beaucoup de vos reponce  :trink3
maintenent il va falloir faire comprendre le truc a mon super mecano aprilia qui commence a me les casser  :argh
Page générée en 1.913 secondes avec 24 requêtes.
