Auteur Sujet: Pb Montage Roue Av avec disque Wave  (Lu 949 fois)
Olivier
« le: 20 février, 2007, 10:49:59 10:49 »
Mon problème : J'ai achété une paire de jante d'occasion avec des disques Wave à l'avant pour mon RSV 2005 destiné à la piste. Lorque j'essai de monter les étriers il y a un décalage, comme s'il fallait introduire des rondelles sur les vis de fixation entre le disque et la jante de manière à recentrer le disque vers l'extérieur. Car dans la config actuelle, j'ai les pistons intérieur de l'etrier complètement rentré et le disque qui est la limite de froter sur l'étrier. De plus il est quasi impossible de mettre les vis de fixation de l'étrier.
Mes questions :
Est-ce que quelqu'un à déja rencontré cela ?
Est-il possible à votre avis de mettre des rondelles entre le disque et la jante de manière à recentré le disque vers l'extérieur? Quelle conséquence sur les freinages ?
Merci pour votre aide.
 :gne
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par diodio13fr »
« Réponse #1 le: 20 février, 2007, 19:23:30 19:23 »
ça resemble à un montage d'anciennes jantes sur des etriers de Freins radiaux.
 Il y a un décalage que l'on peut compenser par des cales vendues par ex sur AF1 racing
lleidos
« Réponse #2 le: 20 février, 2007, 19:44:48 19:44 »
vous connaissez l'épaisseur des cales, par hasard  ;-)
Bobo
« Réponse #3 le: 21 février, 2007, 10:53:32 10:53 »
diodio13fr a fait ce genre d'operation et il a fait usiner des cales pour mettre sur les vis de fixation de disque, ç marche tres bien comme ça. ;-)
bob57
« Réponse #4 le: 21 février, 2007, 11:02:18 11:02 »
Citation de: lleidos
2.5 mm trés exactement, mais tu as intérêt pour le prix (ds les 50 E) à les acheter sur AF1 ou autre, ou si tu les fait usiner que ce soit par un vrai pro, car dans ce domaine pas d'à peu-près.
diodio13fr
« Réponse #5 le: 21 février, 2007, 12:37:08 12:37 »
d'accord avec toi bob. le truc que doit faire le tourneur c'est qu'après le tournage il doit passer la pièce à la rectifieuse a plat pour avoir les 2 faces de la cale bien parallèles.
ca m'a couté 60€ et je n'ai aucun soucis.
olivier, par contre je ne pense pas que mettre des rondelles soit une bonne idée.
Olivier
« Réponse #6 le: 23 février, 2007, 22:37:15 22:37 »
Pour finir je me suis fait fabriqué des entretoises de 2,5mm identique à celle de AF1. Sauf que je les ai faites en alu. Si certains sont interrés j'ai gardé le programme d'usinage.
Merci pour les infos. :trink1
diodio13fr
« Réponse #7 le: 24 février, 2007, 00:04:35 00:04 »
c'est tres bien l'alu.
Page générée en 0.153 secondes avec 28 requêtes.
