Auteur Sujet: probleme de trajectoire ...  (Lu 1211 fois)
JR
« le: 18 février, 2007, 23:25:40 23:25 »
voila, mon soucis c'est que lorsque je prend une courbe ma rsv fait comme un guidonnage dans la courbe, a la decelaration aussi et je ne comprend pas car avec amorto de direction et bonne fourche de quoi cela peut il venir ? tout ceci après une chute, j'ai besoin de vos lumières svp.Merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par superkart »
lleidos
« Réponse #1 le: 18 février, 2007, 23:31:10 23:31 »
guidonnage ou louvoiement ?
lors de ta chute, il y a eu impact ?
JR
« Réponse #2 le: 18 février, 2007, 23:48:36 23:48 »
je suis pas en securité surtout pour faire de la piste et il ya a eu un choc mais pas brutal.
Marcus
« Réponse #3 le: 19 février, 2007, 11:24:45 11:24 »
Comment est le pneu ? pression, usure ? Sinon à l'enfoncement de ta fourche c'est plutot dur ? J'ai eu aussi ce genre de sensation. De toute facon apres une chute la moindre reaction de la moto devient suspect... Deja le pneu commencait a bien s'user mais j'ai fait faire une vidange d'huile de fourche aussi.
« Réponse #4 le: 19 février, 2007, 17:19:41 17:19 »
Un plomb d'équilibrage a pu sauter,
Pneu déformé par le choc, (carcasse)
Fuite sur un tube de fourche.
JR
« Réponse #5 le: 19 février, 2007, 18:11:12 18:11 »
on dirait que ma fourche est extra mole, qu'elle s'enfonce jusqu'en bas mais ce n'est pas ca car je viens de la vidanger et elle est regler piste mais c'est la sensation que j'ai en courbe et meme au freinage ...je ne comprend pas... si ca vous est deja arrivé cette sensation, dites moi à quoi c'est du.merci
waly
« Réponse #6 le: 19 février, 2007, 21:10:04 21:10 »
pense à regarder ta pression de pneus en premier, ensuite l'état et le serrage de tes roulements de direction.
Ensuite l'équilibrage de tes suspensions avant et arrière.
Mais le cadre de RSV vrille facilement sur un choc, alors le plus sûr serait de le faire contrôler...En plus il n'y a pas besoin de démonter la moto pour le faire et tu en auras le coeur net.
Après tous ces contrôles et éventuelles remises en état, si tu as tjrs de mauvaises sensations, je pense qu'il faudra chercher du côté de ton psychologique... :trink2
loran
« Réponse #7 le: 19 février, 2007, 21:19:32 21:19 »
un truc tout bete regarde le serrage de ta direstion,peut etre tes roulements sont morts!
coyot71
« Réponse #8 le: 20 février, 2007, 17:07:39 17:07 »
encore plus bête! mais verifie le serrage de tes roues! ça mais déja arrivé! j'avais mis l'écrou,mais oublié de serré?! :tarpe
superkart
« Réponse #9 le: 20 février, 2007, 21:49:06 21:49 »
Citation de: coyot71
***Mot censuré***.....
j'avais pas bien serre les 4 vis en bas de ma fourche de RS250..
j'ai pas fais un tour...
l'avant completement flou..et pour finir j'ai perdu l'avant ???ratrapper par un bon coup de pied au sol...ouf...
c'est la roue qui se vrille sur la fourche.......
Page générée en 0.122 secondes avec 24 requêtes.
