Auteur Sujet: Pb Embrayage  (Lu 1111 fois)
Patmax
Pb Embrayage
« le: 17 février, 2007, 22:34:57 22:34 »
Hej,
j'ai un petit souci d'embrayage, a savoir que mon maitre cylindre est hyper dur, question muscu des doigts il est au top. quelqu'un a déja eut ce problème?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par olivierzx »
Pb Embrayage
« Réponse #1 le: 18 février, 2007, 09:04:15 09:04 »
Le liquide s'abime très vite car le récepteur et les canalisations sont trop proches du moteur. (même problème pour frein arrière)
Du coup en 500 kms il est tout noir, et en 5000 l'embrayage durci.
Mais normalement c'est progressif.
Commence par changer le liquide.
Ensuite tu démontes le récepteur pour voir s'il s'est pas ovalisé et donc coince un peu. (ça fuirait déjà je pense)
Ensuite si pas d'amélioration il faudra vérifier le mécanisme de l'embrayage. Il y a peut-être un ressort cassé.
fiold
Pb Embrayage
« Réponse #2 le: 18 février, 2007, 09:05:00 09:05 »
quelle année le rsv?
Grandyaka
Pb Embrayage
« Réponse #3 le: 18 février, 2007, 13:41:35 13:41 »
Citation de: Patmax
Hej,
C'est le défaut que je supportais le moins sur la Falco. J'ai monté un kit  Evoluzione , et c'est impec, mais plus cher que l'origine...
Fiold, t'as trouvé un bel avatar  :-p !
Patmax
Pb Embrayage
« Réponse #4 le: 18 février, 2007, 14:50:49 14:50 »
Citation de: olivierzx
Le liquide vient d'être changer, il n'a que 50 bornes. Mais même a froid, dans le garage l'embrayage est hyper dur.
Le récepteur ne fuit pas, en plus la bécane n'a que 7000 Km.
Par contre changer le récepteur d'origine par un evoluzione, serai une bonne solution si il est sur que le Pb vient de la.
Chez qui peut on trouver ce kit.
Patmax
Pb Embrayage
« Réponse #5 le: 18 février, 2007, 14:53:55 14:53 »
Citation de: fiold
C'est un 2001, 7000Km, Flambant Neuf
Je vient de l'acheter, visiblement l'ancien proprio n'avais pas trouver le mode d'emploi pour l'utiliser
Pb Embrayage
« Réponse #6 le: 18 février, 2007, 18:48:15 18:48 »
7000 kms en 6 ans  :8-o  :8-o
Tout doit être grippé sur cette moto. :mrgreen
Première chose, compare avec un autre V60 ou un Ducat. (sec)
Si t'es pas habitué aux embrayages ritals ... ça surprend.
Donc c'est peut-être normal.
Page générée en 0.074 secondes avec 17 requêtes.
