Auteur Sujet: plaquettes de freins av ....  (Lu 1096 fois)
rsv_mitch
« le: 17 février, 2007, 14:03:50 14:03 »
salut
je vous explique
ce matin j'ai enfin terminer le remontage de ma belle (piste=>route) toute nettoyer.j'ai aussi changer les plaquettes de frein ainsi que le levier (cassé pendant un stage au mans) .je pars faire un tour.Au bout de  300 mm Roue av bloquée => "putain le con",j'ai oublier la garde du levier correctement :sors .De Gentils policiers (si,si) passent juste à ce moment la et m'aide à mettre le rsv sur le bord de la route.je vais chercher la clé qui va bien et regle correctment la garde.je vais faire un tour de 20 bornes sans aucun probleme de freinage (je n'ai pas forcer pas plus de 100km/h plaquettes en rodage).
Pensez-vous que les plaquettes sont bonnes à jeter à la poubelle sachant qu'elles ont du chauffer pendant 300m et roue bloquée sur 5m grand maxi? ou bien je joue la sécu et change les plaquettes...
merci de votre aides les amis
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par rsv_mitch »
loran
« Réponse #1 le: 17 février, 2007, 14:07:46 14:07 »
j y connais pas grand chose en plaquettes mais au pire tu (re)démontes et tu regardes voila tout.tu les rodes gentiment,c'est ce que je ferais.
ded916
« Réponse #2 le: 17 février, 2007, 15:02:41 15:02 »
La garde du levier ?!
Je vois pas a part la molette d'ecartement mais normalement ça bloque pas la roue , qu'importe la position.
T'aurais pas un levier Bhir qui date du temps ou il y a eu des problemes ?
rsv_mitch
« Réponse #3 le: 17 février, 2007, 15:09:18 15:09 »
non c pas un bihr
mais il y a un reglage a faire car le levier est different sur les >2004 (idem 999)
lleidos
« Réponse #4 le: 17 février, 2007, 16:18:35 16:18 »
t'as pas des disques de 5mm d'épaisseur avec une fourche radiale (disque de 4 mm)?
rsv_mitch
« Réponse #5 le: 18 février, 2007, 10:55:36 10:55 »
non pas de disques de freinage radiale
les leviers de RSV2004 sont comme ça
http://img213.imageshack.us/my.php?image=88325337pl0.jpg
si mauvais reglage de la vis rouge =>on appuye tout le temps sur le piste du maitre cylindre=>blocage de roue à court terme
rsv_mitch
« Réponse #6 le: 18 février, 2007, 19:31:01 19:31 »
je me suis fait 80 bornes cet aprem
j'ai commnceer à appuyer un peu les freinages=>pas de pb
pas de tremblement ou de vibration au freinage.En plus le temps était vraiment sympa soleil, 12°c,le pied;apres4  mois ça fait du bien....
Page générée en 1.284 secondes avec 17 requêtes.
