Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   En bas
Auteur Sujet: nombre de bornes avec vos V60  (Lu 193136 fois)
roulio
« Réponse #120 le: 07 avril, 2007, 23:59:32 23:59 »
Allez, petite mise à jour... :tarpe
0km team on off, tuono factory 2007 en commande et depuis 1mois !!!
148 kms:foxburner RSV1000R 2k6, hahahaha je viens juste d'aller la chercher.
372Km:Tomcorsa Tuono Factory 2006,16/40 ---->15/42
1 500 km : Glotton, Tuono Factory 2007
1 600 km : vipermick,tuono 2006
3 300 km : Greeninja, Factory 2006
3560 km : Joe_Bar, Factory 2006 pots akra
hdtfudtru
5 000Km : TwinsBiker -> RsvR2006 : Aucunes réparations.
5300 km : Nash -> RSV 09/2005, changement du bras oscillant(en garantie),actuellement en garantie pour casse moteur.
6500 kms : VGaz - Tuono 06 - radiateur d'huile Out...SAV super rapide une semaine=> Nikel !
6769 km : TOMCAT, factory 2006 full, train de pneu/vidange=RAS.
10100 km : Roulio, Factory 05, mise en circulation fin mars 06... mais au garage pour l'instant, en attente se remise en état
10700kms: la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. rien de bien méchant en somme. Que du bonheur ce V60!
12000 km: Scooby, Falco 2003 noire et rouge, RAS
12100 km: Marcus, Tuono 2006, depuis decembre 2005. pas de prb sauf soucis alarme.
12500 km : j-deb, rsv-r 2002, RAS
13 500 km: Guib12,Tuono 2005, RAS
15 000 km : sly32 ,tuono 2006 rouge jamais de probleme
15003 km: krotch, Falco 2003, et en attente d'accod du banquier pour la revision
15100 km: v60falco,falco2004 rouge/noire recepteur embrayage,disque voilé 8000km sous garantie 15100 controle jeu soupapes
15500 km: pat 68, RSV 03 rouge, RAS
18 000 kms : doups ; falco 2002, explose contre une rembarde de securite
43000 kms : doups ; falco 2003, RAS
18 900 km: Bobine, Tuono 2006 de 11/06 : que du bonheur!
19 000 km : Abraracourcix25, falco 02 grise : 6ème pneu AR, 4ème pneu AV, wattmilles litres d'essence : pas fiable cette bécane!!!
19533 km; Jackol, Caponord de juin 2005 Précontrainte d'amorto en commande
20 000 km: obi rsv 2002 amorto arrière à 16000 T_T, relais démarreur, batterie.
20 000 km:spermot38 tuono 2004 batterie et du pneu si non RAS
20 300 km : eric 1000sl moteur exploser il y a 3 semaines une bielle et merde
21 000 km : VTwin, RSV04 : compteur, bras oscillant,un truc au niveau de la poignée d' embrayage, commodo gauche. Le tout sous garantie... et bientot un connecteur electrique qui a fondu (35 euros
22 000 km : Grandyaka, Falco 2002 rouge
22 600 km : Olibig 56, Tuono 2003 Bronze/Gris. Tuti va bene!!!!
23 000 Km : Falco, RSV 2002 grise puis noire, 4 batteries...
26 000 km : bendoe67 falco 2001,1 batterie
28 500 km : Glotton, Tuono2004, ... RAS
29 000 km : S'GreGAZ'L Falco noir 2000, capteur de frein avant et arriere.
29 900 km : lorenplak, falco jaune 2002, relai et batterie changés
29901 km :loran,rsv 2000, roue libre et embrayage.
30000 km: Manou, sort de révision RAS comme neuve.
30 350 km: SL1000, Falco rouge de 2000 pas de blèmes hormis démarrage
30 492 km: Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur évoluzione, le reste RAS. Révision prévue.
30 600 km : Rico, Falco 2000 rouge, récepteur embrayage remplacé par un Evoluzione, et embrayage par un Barnett
32 500 kms : leguy , falco jaune 2001 ça roule
32 500 km : Glotton, RSV-R '01, bouffeuse d'huile (mal rodée par le 1er proprio ?)... sinon RAS
33 000 km : attoutch , rsv jaune 2000 imat en 2002 pas de blemmmmmmmmmmmm
33 304 kms : ziboux , Tuono mars 2004, RAS.
33.500 Km:fourax.Falco rouge.RAS.
35 000km : nico14, falco 2001, RAS
36 500km : Lolo44 , RSV 2002 (noir mat) RAS
37 750 km : Glotton, RSV '98, disques AVT voilés après piste et
embrayage qui patine pleine charge : sous garantie, jante arriere
poreuse donc pression qui chute sans arrêt ... sinon RAS
37 800 kms : Loul, Falco gris 2002 et RAS
38000 kms : bpcorps, Falco 2000 rouge, comodo on/off H.S et batterie qui se décharge
38 000km : joutax --> falco 2000 RAS
39 000Km : TwinsBiker -> Falco Bronze : Aucunes réparations.
41 000 kms : doups, falco 2003, fuite batterie pris en garantie sinon RAS
41200 kms: Moulinex , Falco gris 2001, Roulement de butée d' embrayage explosée à 40 000
45500kms: seb 35 , RSV 1998/1999 disques avant à 40000 sinon ras
46300 KMs TWINWIN : roue libre dém,amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
52.000 kms: Zedoctor , RSV(2000)Plaq.arr. à 23.000kms, batterie
à 38.000 kms, état proche du neuf!!! RAS
53000 kms : Naturland, RSV1999, RAS
55 000 Km : Marty , RSV 99 ( rouge )et elle est comme toute jeune
57000km:grol1,rsv2000,elle est neuuuve!
59001 km: Titoff, RSV 99 (voir galerie) roue libre+disque av changé à 49000. sors de révision RAS
60378 km: Julien, RSV 2002, toujours RAS. Après grosse révision, jeu aux soupapes aux cotes d'origines, mais roulements du porte couronne HS. Rien à redire donc....
69 000Km : TwinsBiker -> CapoNord : Aucunes réparations.
78200 kms: Frank Falco 2002 roue libre démarreur à 39000 + récepteur embrayage à environ 62000. Pas de quoi fouetter un chat... Je viens de changer de moto le 3 février 2007, reprise par le concessionnaire Triumph de Bruay (62). Je roule maintenant en sprint ST1050 car dans la gamme Aprilia actuelle rien ne me convenait vraiment. Plus de Falco, plus de Futura....
23000 km: RSV31, RSVR 2002, RAS mais une mort nette et rapide fin 2006 lors d'une
marco13
« Réponse #121 le: 08 avril, 2007, 11:30:07 11:30 »
Pour ma part, une RSV 1000 de 2000, avec 27700 km, et une roue libre casse, donc au garage encore.
Loul
« Réponse #122 le: 16 avril, 2007, 21:49:23 21:49 »
Petite maj je viens de passer les 40000  :trink1
hdtfudtru
40500 kms : Loul, Falco gris 2002 et un disque voilé.
« Réponse #123 le: 13 mai, 2007, 13:47:06 13:47 »
hdtfudtru
12374 km : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)
23000 km: RSV31, RSVR 2002, RAS mais une mort nette et rapide fin 2006 lors d'une ????
Conroe
« Réponse #124 le: 13 mai, 2007, 18:05:09 18:05 »
Ma petite contribution à la liste :
Tuono avril 2007 + akra + secdem ------> 2500Km
Bobine
« Réponse #125 le: 14 mai, 2007, 09:41:32 09:41 »
Citation de: tomcat
hdtfudtru
23 200 km: Bobine, Tuono 2006 de 11/05 : bientôt 2ans de bonheur!
« Réponse #126 le: 14 mai, 2007, 17:17:49 17:17 »
Je pense que je vous bat tous:
Tuono r avril 2007
1300 km
Full, PSB 15, Akra
Philou
« Réponse #127 le: 15 mai, 2007, 14:27:10 14:27 »
Pour ma part
Tuono mai 2003 ( rouge  :-p  ) 67500 000 km , et elle est comme toute jeune ! Rien fait dessus sauf la peinture de la tête de fourche
Marty
« Réponse #128 le: 15 mai, 2007, 18:50:48 18:50 »
en faisant un copier / coller de la list eet en vous mettant au bon endroit c'est plus claire  :mrgreen
GEG 63
« Réponse #129 le: 15 mai, 2007, 19:12:16 19:12 »
hdtfudtru
 46000 KMS :GEG 63 RSV 2001 MAITRE CYLINDRE DE FREIN AV A 38000,SINON RAS46300 KMs TWINWIN : roue libre dém,amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
Philou
« Réponse #130 le: 15 mai, 2007, 19:33:41 19:33 »
hdtfudtru
67500 km Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs et peinture tête de fourche + disque arrière
Conroe
« Réponse #131 le: 16 mai, 2007, 10:23:32 10:23 »
1 300 Km : Tuono94, Tuono 2007, Akra, psb 15
2 500 km : Conroe, Tuono 2007, Akra, Psb 15
hdtfudtru
loran
« Réponse #132 le: 02 juin, 2007, 09:02:31 09:02 »
hdtfudtru
  36 000 km :loran,rsv 2000, roue libre et embrayage.plateau embrayage explosé!
doups
« Réponse #133 le: 02 juin, 2007, 10:07:39 10:07 »
hdtfudtru
44000 kms : DouPs , Falco gris 2003, RAS
Marty
« Réponse #134 le: 02 juin, 2007, 12:52:22 12:52 »
hdtfudtru
58 200 Km : Marty , RSV 99 ( rouge )un neiman mais et elle est comme toute jeune
stef 56
« Réponse #135 le: 02 juin, 2007, 13:26:26 13:26 »
:plol 15000 km tuono 2006 :sors
« Réponse #136 le: 19 juin, 2007, 23:05:44 23:05 »
hdtfudtru
 12000 = RSV R de 2003, Ensemble compteur, sous garantie au sinon RAS... bonheur absolu
dje_revolt
« Réponse #137 le: 20 juin, 2007, 21:38:37 21:38 »
hdtfudtru
13 800 km : dje_revolt, Falco 2003
dje_revolt
« Réponse #138 le: 20 juin, 2007, 21:44:26 21:44 »
MARCO
« Réponse #139 le: 21 juin, 2007, 18:57:42 18:57 »
103200kms :tarpe embrayage demarreur  roue libre et un regulateur
« Réponse #140 le: 21 juin, 2007, 20:58:24 20:58 »
hdtfudtru
marco ; la moindre des choses serait de passer par la case presentation
 :twisted  :mrgreen
Philou
« Réponse #141 le: 22 juin, 2007, 11:09:30 11:09 »
hdtfudtru
69000 km Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disque arrière + maître cylindre
GEG 63
« Réponse #142 le: 22 juin, 2007, 13:36:23 13:36 »
Tiens, on m'a zappé !!! tant pis je recommance.
hdtfudtru
47000 Kms:GEG 63.maitre cylindre a 38000 et disque a 47000.
103200kms  embrayage demarreur roue libre et un regulateur
toungautier
« Réponse #143 le: 16 juillet, 2007, 19:21:43 19:21 »
rsv 1000 r 2004 pête le feu
9000 km
Philou
« Réponse #144 le: 16 juillet, 2007, 19:29:46 19:29 »
hdtfudtru
72000 km Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disque arrière + maître cylindre
« Réponse #145 le: 16 juillet, 2007, 20:12:22 20:12 »
hdtfudtru
35 500 km : fred 89, rsv 2000, juste un joint de recepteur d'embrayage
doups
« Réponse #146 le: 16 juillet, 2007, 23:08:45 23:08 »
Citation de: fred89
hdtfudtru
45 000 kms : doups, falco 2003, fuite batterie pris en garantie sinon RAS
« Réponse #147 le: 26 octobre, 2007, 07:29:38 07:29 »
hdtfudtru
15075 km : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+ compteur neuf
35 500 km : fred 89, rsv 2000, juste un joint de recepteur d' embrayage
gaaz50
« Réponse #148 le: 26 octobre, 2007, 10:13:05 10:13 »
25000km, gaaz50 RSV1000R 2002 jaune, pneus, kit chaine, plaquettes avant, pot + autocolants coté droit+ petites fournitures suite a chute a l arret... bref, R.A.S!!!!!!!!
hayafalco
« Réponse #149 le: 26 octobre, 2007, 10:19:49 10:19 »
hdtfudtru
50 000 kms :Hayafalco, Falco 02 RAS que du bonheur.
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   En haut
Page générée en 0.024 secondes avec 16 requêtes.
