Auteur Sujet: nombre de bornes avec vos V60  (Lu 193181 fois)
mat
Re : Re : Re : Re : Re : Re : nombre de bornes avec vos V60
« Réponse #330 le: 23 août, 2014, 11:49:31 11:49 »
0 kms : team on off, tuono factory 2007 en commande et depuis 1mois !!!
148 kms : foxburner RSV1000R 2k6, hahahaha je viens juste d'aller la chercher.
372 kms : Tomcorsa Tuono Factory 2006,16/40 ---->15/42
1 500 kms : Glotton, Tuono Factory 2007
1 600 km : vipermick,tuono 2006
2 450 kms : retour2kix rsvr 2007 d origine avant chute (en attente des réparations)
2 500 kms : Conroe, Tuono 2007, Akra, Psb 15
3 300 kms : Greeninja, Factory 2006
3 560 kms : Joe_Bar, Factory 2006 pots akra
4 300 kms : arsouille, RSV 2006. Rien de changé, étonnant,non?:mrgreen Et bien oui malheureusement je ne peux rouler que pendant 5 à 6 mois par an!
5 000 kms : TwinsBiker -> RsvR2006 : Aucune réparations.
5 300 kms : Nash -> RSV 09/2005, changement du bras oscillant(en garantie),actuellement en garantie pour casse moteur.
6 500 kms : VGaz - Tuono 06 - radiateur d'huile Out...SAV super rapide une semaine=> Nikel !
10 500 kms : Tuonox - Tuono 06
10 700 kms : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000km sous garantie. rien de bien méchant en somme. Que du bonheur ce V60!
12 000 kms : Scooby, Falco 2003 noire et rouge, RAS
12 000 kms : RSV R de 2003, Ensemble compteur, sous garantie au sinon RAS... bonheur absolu
12 100 kms : Marcus, Tuono 2006, depuis decembre 2005. pas de prb sauf soucis alarme.
12 500 kms : j-deb, rsv-r 2002, RAS
13 800 kms : dje_revolt, Falco 2003
14700 kms : greg170282 rsv r de 2007 gris et rouge  ras que du bonheur
14800 kms : roinujel RSV 2004, RAS que du bonheur
15 000 kms : sly32 ,tuono 2006 rouge jamais de probleme
15 000 kms: Hans51, RSVR 2001, remise en route 07/2013 après 5 ans, pb de claquement moteur (chgt pompe à huile & tendeurs distri + rinçage moteur), kit chaine à 15 000, vis de l'engrenage d'entrainement du balancier desséré.
15 003 kms : krotch, Falco 2003, et en attente d'accod du banquier pour la revision
15 100 kms : v60falco,falco2004 rouge/noire recepteur embrayage,disque voilé 8000 km sous garantie 15100 controle jeu soupapes
15 500 kms : pat 68, RSV 03 rouge, RAS
16 000 kms : toun, RSV 2004 gris et blanc (repeint) RAS
16 800 Kms : Nech Tuono 2006 grise RAS
17200 kms : Jipèw, RSV-R 2006, moteur changé à 16195 kms (casse coussinet de bielle), sinon RAS...
18 000 kms : doups ; falco 2002, explose contre une rambarde de sécurité
18 500 km : Coluchiste, Falco 02, 100000 ? objectif intéressant ..., 1 relais de démarreur, p.t..n de reset!
18 880kms:fab02,ras tout roule!!
19 000 kms : Abraracourcix25, falco 02 grise : 6ème pneu AR, 4ème pneu AV, wattmilles litres d'essence : pas fiable cette bécane!!!
19 100 kms : Cisco 92, Tuono 04 grise:frein AR HS pour la 2ème fois, batterie, feux de croisement,
19 500 kms au 28/02/11 : max55thir, Tuono 06, joint de cache culbuteur cylindre avant, 1 batterie et rien d'autre depuis 1 an et demi
19 533 kms : Jackol, Caponord de juin 2005 Précontrainte d'amorto en commande.
19900 kms : vincev60 / TUONO 2005 : roue libre ( cause batterie merdique) BAAO + manchon SP / KIT E85 / 16x44 / ligne double perso avec silencieux aprilia titanium racing / xenon / batterie lifepo4
Falco 2000 : fullpower16v / 26000km Recepteur d embrayage + roue libre demarreur a 24000km
20 000 kms : Spermot38 tuono 2004 batterie et du pneu si non RAS
20 018 kms : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+map2//revision des 20000km + filtre KN + BAA ouverte + plaquette AV
20 100 kms : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. Un pb moteur à 12000, soupapes d'admission du cylindres arrière encrassées. A 20100 blocage frein arrière, cght sous garantie du maitre cylindre, de la durite, de l'étrier et du disque de frein. Sinon elle marche bien...
20 300 kms : eric 1000sl moteur exploser il y a 3 semaines une bielle et merde
20 700 kms : Roulio, Factory 05, mise en circulation fin mars 06... J'ai presque pas roulé cette année...
21 000 kms : VTwin, RSV04 : compteur, bras oscillant,un truc au niveau de la poignée d' embrayage, commodo gauche. Le tout sous garantie... et bientot un connecteur electrique qui a fondu (35 euros
22 000 kms : Grandyaka, Falco 2002 rouge
22 600 kms : Olibig 56, Tuono 2003 Bronze/Gris. Tuti va bene!!!!
23 000 kms : Falco, RSV 2002 grise puis noire, 4 batteries...
23 000 kms : RSV31, RSVR 2002, RAS mais une mort nette et rapide fin 2006 lors d'une  ?
23 200 kms : Bobine, Tuono 2006 de 11/05 : bientôt 2ans de bonheur!
23 500 kms : Guib12,Tuono 2005, RAS
25 800 kms : Caracal, RSV 1000 R 2002 Troy Corser
26 000 kms : sebwhoops, RSVR 2004, RAS
26 000 kms : bendoe67 falco 2001,1 batterie
26 900 kms : Dam's - Falco 2003 - Déjà fait 5000 bornes avec et comme neuve!!!
28 500 kms : Glotton, Tuono2004, ... RAS
29 000 kms : S'GreGAZ'L Falco noir 2000, capteur de frein avant et arriere.
29 600 kms : Blacktwin, RSV 2003 tout d'origine à part le pot, RAS, no problemo
29600Km : (achetée à 24000km)Révision à faire par sécurité mais aucun soucis pour le moment.
29 900 kms : lorenplak, falco jaune 2002, relai et batterie changés
29 995 kms : Dobermann, RSV1000 de 2003, disques avant (1 de voilé) sinon RAS
30 000 kms : Manou, sort de révision RAS comme neuve.
30 000 kms : Tuono94, Tuono 2007, Akra, psb 15 : joint récepteur d' embrayage et alternateur
30 350 kms : SL1000, Falco rouge de 2000 pas de blèmes hormis démarrage
30 600 kms : Rico, Falco 2000 rouge, récepteur embrayage remplacé par un Evoluzione, et embrayage par un Barnett
32 000  kms   Falco_68 -  Falco 2001 - puce GMP - batterie Yuasa - plaquettes avant et arrières - BAAO + filtre K&N - remplacement amortisseur arrière par un RSV reconditionné - prépa fourche - roulements de roue avant - clapet anti-retour PPC - kit chaine - récepteur d'embrayage (MPL Racing) - roulements roue arrière
32 000 kms : gpxr750 Tuono 2007 porte ressort coupe explosé
32 500 kms : leguy , falco jaune 2001 ça roule
32 500 kms : Glotton, RSV-R '01, bouffeuse d'huile (mal rodée par le 1er proprio ?)... sinon RAS
32950 kms : will29, acheté a tidav en janvier 2009 a 31 000 juste le relais de démarreur et le capteur de compteur sinon toujours génial
33 000 kms : attoutch , rsv jaune 2000 imat en 2002 pas de blemmmmmmmmmmmm
33 500 kms : fourax.Falco rouge.RAS.
33 500 kms : obi rsv 2002 amorto arrière à 16000 T_T, relais démarreur, batterie, réfection fourche à 33000.
35 000 kms : nico14, falco 2001, RAS
35 553 kms : linoline, tuono 2006 full origine, 2 akra, entretien courant plus joints pompe eau, montage platines rsv4 pour déplacer le maitre cylindre arr, montage pr 19, rien de bien méchant pour l'instant, que ça dure.
36 000 kms : Bite V60 Falco 2004 36000kms Pas de blêmes. Rouge et gris carbon. Léo Vince. 15X42 272km/h maxi.
36 000 kms : loran,rsv 2000, roue libre et embrayage.plateau embrayage explosé!
36 500 kms : Lolo44 , RSV 2002 (noir mat) RAS
37 750 kms : Glotton, RSV '98, disques AVT voilés après piste et
embrayage qui patine pleine charge : sous garantie, jante arriere
poreuse donc pression qui chute sans arrêt ... sinon RAS
38 000 kms : bpcorps, Falco 2000 rouge, comodo on/off H.S et batterie qui se décharge
38 000 kms : joutax --> falco 2000 RAS
38700 kms : moukyone, Tuono 2003 , roue libre de démarreur(sous garantie), capteur de vitesse, sonde pression d'huile, relais de démarreur, batterie ,roulements de direction... ralentisseur arrière o.k.
38 800 kms :ruru56 ,rsv 01 disques avant a 32 000 kms ,relais démarreur ,reset compteur l'hiver sinon ras
39 000 kms : TwinsBiker -> Falco Bronze : Aucunes réparations.
39 572 Kms : Captainwillmott,SL1000 FALCO GRIS 2002,batterie, modif régulateur de tension, sinon Ras
40000 km : jojolebarjot:  1 calculateur à 18500km et bah je sais pas encore elle demare pu
40 000kms : ben15,stator changé a 30000km et j'ai du frein arriere(merci les TRW), quelques batteries, des problemes de regulation moteur
40500 kms : Doublemetre, RSV 2003, au 2/2/14 Joint spi pompe à eau à 18000, disques voilés à 29000,
41 000 kms : doups, falco 2003, fuite batterie pris en garantie sinon RAS
41500 kms:Miss Aprilia,Falco 2001,ras sauf reset au démarrage parfois
41 200 kms : Moulinex , Falco gris 2001, Roulement de butée d' embrayage explosée à 40 000
43200 kms : Jipew, RSV 2000 Rouge, refection circuit de charge, embrayage, et roulement de butée explosé à 43180 kms, elles est comme neuve
44000 kms : jakoebarteam, RSV 1000 R 2001, disques pfm, pneus, batterie, bref 700€ de frais dés achat donc nickel
45 000 kms : JGI, Falco '01 ; Béquille qui se desserre, Batterie changé, joint du recepteur d' embrayage (x2), beaucoup de pneu et d'essence, sinon RAS!
45 000 kms : fred89, rsv 2000, recepteur et disques de frein (2fois!),reconditionnement amorto.
45 000 kms : TiDiable, RSV 2001, RAS
45 500 kms : seb 35 , RSV 1998/1999 disques avant à 40000 sinon ras
45 550 kms: mat, RSV-R 2001, roue libre + stator (fais par l'ancien proprio)
46 000 kms : bloub77 rsvr de 2002, un roulement de direction sinon ras
46 000 km : PtitLu, RSV 2002. Un anti-parasite, et encore c'est parce qu'il a montré un signe de faiblesse sur une vérification de bougie.
46 300 kms : TWINWIN : roue libre dém,amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
46800 kms : Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur évoluzione, embrayage barnett, amorto arrière reconditionné à 33000. Peinture complète. RAS
47 000 kms : falco 2001 RAS
47 000 kms : GEG 63.maitre cylindre a 38000 et disque a 47000.
47 500 kms : Charles33 Falco rouge de 2000 RAS sauf pièces d'usure
48 500 Kms : Duke, Tuono 2005, pièces d'usure, batterie...
49 900 Kms : Stefrsvr rsvr 06 pistons+segments(à 15000,garantie),psb-1,1 joint de cache-culbuteur,1 capteur de vitesse,amorto arr sachs hs remplacé par un ohlins facto;boite de vitesse hs(41000-fourchette,arbre de sélection,pignon libre 4/5eme)remplacé par celle de Jipew(16000kms),membrane ppc,pompes à huile,joints spy pour la 5eme fois,roulement de direction,disques de frein EBC.
50 000 kms : Vulcain, Falco gris 2001, 2eme batterie apres celle d'origine. Joint recepteur ambrayage changé en préventif. Clapet ant drible HS vers 45000 km. Pas de reglage soupapes pour le moment.
50 000 kms : DouPs , Falco gris 2003, amorto arriere a changer, plaquettes avant a changer, filetage reservoir d'huile a refaire
51 355 kms : Dobermann, RSV1000 de 2000, Roue libre, embrayage
51 748 kms : Pi-loup, Falco rouge 2000, roue libre, coupelle récepteur embrayage, joints pompe à eau, amortisseur rsv 2001
52 000 Km: dadaburton, falco rouge 2000, roue libre, embrayage, amortisseur rsv
52 235 kms : bikemania12, Falco de 2000, embrayage et bientôt disques de freins avant, sinon, RAS
53 000 kms : Naturland, RSV1999, RAS
55 000 kms : Loul, Falco gris 2002. Un disque voilé, roue libre, batterie, relai démarreur.
57 000 kms : Grol1, rsv2000, elle est neuuuve!
58 000 kms : u171, rsvv(2000), une disque avant voilé, roue libre...What else?
58 200 km : Marty , RSV 99 ( rouge )un neiman mais et elle est comme toute jeune
59 000 km : Commandatore, RSVR 2000, Récepteur d'embrayage refait à 38000 km, Roue libre à 42000 km, membrane anti-drible à 48000 km, maitre cylindre de frein arrière refait 51000 km.
59 001 km : Titoff, RSV 99 (voir galerie) roue libre+disque av changé à 49000. sors de révision RAS
62 000 kms : Ziboux : Tuono 2004 , roue libre de demarreur à 50 000 RAS.De la balle cette moto je l' aime
66 000 kms: Sousbok, Falco 2000, roue libre de démarreur à 45 000, RAS
69 000 km : TwinsBiker -> CapoNord : Aucunes réparations.
70049 kms : GPZX750 ,falco 2002 ,récepteur d'embrayage ,amortisseur ohlins /clapet ppc/antiparasites
71000 kms : william_bzh, FALCO 2000 : maitre cylindre d'embrayage, sonde pression d'huile, joints cache culbu. auparavant vers 50Mkms  Batterie neuve, démarreur neuf, tendeurs de chaine de distribution, durite avia + HH, roue libre de démarreur, amortisseur EMC, peinture complète, roulements de roue, GMP..pots
71 500 km; Cristo:joins fourche deux fois, demi lune prise de force primaire,deux chutes presque rien abime, reste d'origine sauf transmissions secondaires(4)plaquettes avant(va de mieux en mieux et plus vite!!)
78000 km : Senzus, Tuono 1000 2003 faisceau légèrement défaillant, centrale clignotant, radiateur persé
78000 km : roinujel, RSV 1000 2003 capteur vitesse et bequille, MC arr [VENDU]
78000 km : Zedoctor, RSV(2000)interrupteur feux stop à 50.000 kms env. sonde ventilateurs à 70.000... r.a.s.
78 200 kms : Frank Falco 2002 roue libre démarreur à 39000 + récepteur embrayage à environ 62000. Pas de quoi fouetter un chat... Je viens de changer de moto le 3 février 2007, reprise par le concessionnaire Triumph de Bruay (62). Je roule maintenant en sprint ST1050 car dans la gamme Aprilia actuelle rien ne me convenait vraiment. Plus de Falco, plus de Futura....
82000 km: Bourrask Tuono 2004, 16/07/12. Révisions "constructeur". Remplacement amortisseur par élément Ohilins à 29400; roulements roue Ar & capteur de vitesse à  39000; cable de gaz à 43; MC arrière à 53; cable starter à 67; disques de frein Av à 69; dégrippage accélérateur, palonnier et pappillons à 81000.
96000 km : Alain22, Tuono 2003 Figther (roule depuis juin 2004), 3e main, roue libre changée à 36000 km (après l'achat) , roulements roue AR changés à 52000 km, batterie AGM Motobatt 14A (4 batteries en 4 ans ! D'où le passage, pour le circuit de charge, au transistor Mosfet  à 80000 km) , amortisseur AR Sachs neuf et ressorts progressifs Promotor by Wilbers pour la fourche (65000 km), récepteur d'embrayage Factory Racing avec jet 40 (idem), passage à l'E85 (83000 km), réglage soupapes et changement de 5 pastilles sur 8 mais le moteur est nickel selon Moto Bike de Montpellier (93000 km), disque de frein AR pour un wave après 4 changements de plaquettes AR (96000 km), changement amortisseur de direction pour un réglage de Matris (idem)
101 000 km : Julien, RSV 2002, rodage terminé !!  Contacteur frein avant HS, et une ampoule de frein HS, sinon, RAS.
103 200 km embrayage demarreur roue libre et un regulateur
127500 Ptit Franck Falco 2002 relai démarreur aucuns autre PB super machine ...   Reste à faire (Disques Av, roulements direction)
162 000 Km : Neaj, RSV 2001, roulements de colonne de direction à 45000km, disques de freins avant à 50000km, amortisseur arrière à 75000km et 155000km, Joints spy de fourche à 85000km, patin de protection de bras oscillant à 105000km, roue libre démarreur 136000km, pompe à essence 143000 km, pièce moteur HS à 162000km...en sommeil, certainement pour longtemps, donc Philou.83 va garder la pôle  ;).
181.588 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille
Philou.83
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : nombre de bornes avec vos V60
« Réponse #331 le: 26 août, 2014, 20:45:18 20:45 »
1.500 kms : Glotton, Tuono Factory 2007
1.600 km : vipermick,tuono 2006
2.450 kms : retour2kix rsvr 2007 d origine avant chute (en attente des réparations)
2.500 kms : Conroe, Tuono 2007, Akra, Psb 15
3.300 kms : Greeninja, Factory 2006
3.560 kms : Joe_Bar, Factory 2006 pots akra
4.300 kms : arsouille, RSV 2006. Rien de changé, étonnant,non?:mrgreen Et bien oui malheureusement je ne peux rouler que pendant 5 à 6 mois par an!
5.000 kms : TwinsBiker -> RsvR2006 : Aucune réparations.
5.300 kms : Nash -> RSV 09/2005, changement du bras oscillant(en garantie),actuellement en garantie pour casse moteur.
6.500 kms : VGaz - Tuono 06 - radiateur d'huile Out...SAV super rapide une semaine=> Nikel !
10.500 kms : Tuonox - Tuono 06
10.700 kms : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000km sous garantie. rien de bien méchant en somme. Que du bonheur ce V60!
12.000 kms : Scooby, Falco 2003 noire et rouge, RAS
12.000 kms : RSV R de 2003, Ensemble compteur, sous garantie au sinon RAS... bonheur absolu
12.100 kms : Marcus, Tuono 2006, depuis decembre 2005. pas de prb sauf soucis alarme.
12.500 kms : j-deb, rsv-r 2002, RAS
13.800 kms : dje_revolt, Falco 2003
14.700 kms : greg170282 rsv r de 2007 gris et rouge  ras que du bonheur
14.800 kms : roinujel RSV 2004, RAS que du bonheur
15.000 kms : sly32 ,tuono 2006 rouge jamais de probleme
15.000 kms: Hans51, RSVR 2001, remise en route 07/2013 après 5 ans, pb de claquement moteur (chgt pompe à huile & tendeurs distri + rinçage moteur), kit chaine à 15 000, vis de l'engrenage d'entrainement du balancier desséré.
15.003 kms : krotch, Falco 2003, et en attente d'accod du banquier pour la revision
15.100 kms : v60falco,falco2004 rouge/noire recepteur embrayage,disque voilé 8000 km sous garantie 15100 controle jeu soupapes
15.500 kms : pat 68, RSV 03 rouge, RAS
16.000 kms : toun, RSV 2004 gris et blanc (repeint) RAS
16.800 Kms : Nech Tuono 2006 grise RAS
17.200 kms : Jipèw, RSV-R 2006, moteur changé à 16195 kms (casse coussinet de bielle), sinon RAS...
18.000 kms : doups ; falco 2002, explose contre une rambarde de sécurité
18.500 km : Coluchiste, Falco 02, 100000 ? objectif intéressant ..., 1 relais de démarreur, p.t..n de reset!
18.880 kms : fab02,ras tout roule!!
19.000 kms : Abraracourcix25, falco 02 grise : 6ème pneu AR, 4ème pneu AV, wattmilles litres d'essence : pas fiable cette bécane!!!
19.100 kms : Cisco 92, Tuono 04 grise:frein AR HS pour la 2ème fois, batterie, feux de croisement,
19.500 kms au 28/02/11 : max55thir, Tuono 06, joint de cache culbuteur cylindre avant, 1 batterie et rien d'autre depuis 1 an et demi
19.533 kms : Jackol, Caponord de juin 2005 Précontrainte d'amorto en commande.
19.900 kms : vincev60 / TUONO 2005 : roue libre ( cause batterie merdique) BAAO + manchon SP / KIT E85 / 16x44 / ligne double perso avec silencieux aprilia titanium racing / xenon / batterie lifepo4
20.000 kms : Spermot38 tuono 2004 batterie et du pneu si non RAS
20.018 kms : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+map2//revision des 20000km + filtre KN + BAA ouverte + plaquette AV
20.100 kms : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. Un pb moteur à 12000, soupapes d'admission du cylindres arrière encrassées. A 20100 blocage frein arrière, cght sous garantie du maitre cylindre, de la durite, de l'étrier et du disque de frein. Sinon elle marche bien...
20.300 kms : eric 1000sl moteur exploser il y a 3 semaines une bielle et merde
20.700 kms : Roulio, Factory 05, mise en circulation fin mars 06... J'ai presque pas roulé cette année...
21.000 kms : VTwin, RSV04 : compteur, bras oscillant,un truc au niveau de la poignée d' embrayage, commodo gauche. Le tout sous garantie... et bientot un connecteur electrique qui a fondu (35 euros
22.000 kms : Grandyaka, Falco 2002 rouge
22.600 kms : Olibig 56, Tuono 2003 Bronze/Gris. Tuti va bene!!!!
23.000 kms : Falco, RSV 2002 grise puis noire, 4 batteries...
23.000 kms : RSV31, RSVR 2002, RAS mais une mort nette et rapide fin 2006 lors d'une  ?
23.200 kms : Bobine, Tuono 2006 de 11/05 : bientôt 2ans de bonheur!
23.500 kms : Guib12,Tuono 2005, RAS
25.800 kms : Caracal, RSV 1000 R 2002 Troy Corser
26.000 kms : sebwhoops, RSVR 2004, RAS
26.000 kms : bendoe67 falco 2001,1 batterie
26.900 kms : Dam's - Falco 2003 - Déjà fait 5000 bornes avec et comme neuve!!!
28.500 kms : Glotton, Tuono2004, ... RAS
29.000 kms : S'GreGAZ'L Falco noir 2000, capteur de frein avant et arriere.
29.600 kms : Blacktwin, RSV 2003 tout d'origine à part le pot, RAS, no problemo
29.600 Km : (achetée à 24000km)Révision à faire par sécurité mais aucun soucis pour le moment.
29.900 kms : lorenplak, falco jaune 2002, relai et batterie changés
29.995 kms : Dobermann, RSV1000 de 2003, disques avant (1 de voilé) sinon RAS
30.000 kms : Manou, sort de révision RAS comme neuve.
30.000 kms : Tuono94, Tuono 2007, Akra, psb 15 : joint récepteur d' embrayage et alternateur
30.350 kms : SL1000, Falco rouge de 2000 pas de blèmes hormis démarrage
30.600 kms : Rico, Falco 2000 rouge, récepteur embrayage remplacé par un Evoluzione, et embrayage par un Barnett
32.000  kms   Falco_68 -  Falco 2001 - puce GMP - batterie Yuasa - plaquettes avant et arrières - BAAO + filtre K&N - remplacement amortisseur arrière par un RSV reconditionné - prépa fourche - roulements de roue avant - clapet anti-retour PPC - kit chaine - récepteur d'embrayage (MPL Racing) - roulements roue arrière
32.000 kms : gpxr750 Tuono 2007 porte ressort coupe explosé
32.500 kms : leguy , falco jaune 2001 ça roule
32.500 kms : Glotton, RSV-R '01, bouffeuse d'huile (mal rodée par le 1er proprio ?)... sinon RAS
32.950 kms : will29, acheté a tidav en janvier 2009 a 31 000 juste le relais de démarreur et le capteur de compteur sinon toujours génial
33.000 kms : attoutch , rsv jaune 2000 imat en 2002 pas de blemmmmmmmmmmmm
33.500 kms : fourax.Falco rouge.RAS.
33.500 kms : obi rsv 2002 amorto arrière à 16000 T_T, relais démarreur, batterie, réfection fourche à 33000.
35.000 kms : nico14, falco 2001, RAS
35.553 kms : linoline, tuono 2006 full origine, 2 akra, entretien courant plus joints pompe eau, montage platines rsv4 pour déplacer le maitre cylindre arr, montage pr 19, rien de bien méchant pour l'instant, que ça dure.
36.000 kms : Bite V60 Falco 2004 36000kms Pas de blêmes. Rouge et gris carbon. Léo Vince. 15X42 272km/h maxi.
36.000 kms : loran,rsv 2000, roue libre et embrayage.plateau embrayage explosé!
36.500 kms : Lolo44 , RSV 2002 (noir mat) RAS
37.750 kms : Glotton, RSV '98, disques AVT voilés après piste et
38.000 kms : bpcorps, Falco 2000 rouge, comodo on/off H.S et batterie qui se décharge
38.000 kms : joutax --> falco 2000 RAS
38.700 kms : moukyone, Tuono 2003 , roue libre de démarreur(sous garantie), capteur de vitesse, sonde pression d'huile, relais de démarreur, batterie ,roulements de direction... ralentisseur arrière o.k.
38.800 kms :ruru56 ,rsv 01 disques avant a 32 000 kms ,relais démarreur ,reset compteur l'hiver sinon ras
39.000 kms : TwinsBiker -> Falco Bronze : Aucunes réparations.
39.572 Kms : Captainwillmott,SL1000 FALCO GRIS 2002,batterie, modif régulateur de tension, sinon Ras
40.000 km : jojolebarjot:  1 calculateur à 18500km et bah je sais pas encore elle demare pu
40.000 kms : ben15,stator changé a 30000km et j'ai du frein arriere(merci les TRW), quelques batteries, des problemes de regulation moteur
40.500 kms : Doublemetre, RSV 2003, au 2/2/14 Joint spi pompe à eau à 18000, disques voilés à 29000,
41.000 kms : doups, falco 2003, fuite batterie pris en garantie sinon RAS
41.500 kms:Miss Aprilia,Falco 2001,ras sauf reset au démarrage parfois
41.200 kms : Moulinex , Falco gris 2001, Roulement de butée d' embrayage explosée à 40 000
43.200 kms : Jipew, RSV 2000 Rouge, refection circuit de charge, embrayage, et roulement de butée explosé à 43180 kms, elles est comme neuve
44.000 kms : jakoebarteam, RSV 1000 R 2001, disques pfm, pneus, batterie, bref 700€ de frais dés achat donc nickel
45.000 kms : JGI, Falco '01 ; Béquille qui se desserre, Batterie changé, joint du recepteur d' embrayage (x2), beaucoup de pneu et d'essence, sinon RAS!
45.000 kms : fred89, rsv 2000, recepteur et disques de frein (2fois!),reconditionnement amorto.
45.000 kms : TiDiable, RSV 2001, RAS
45.500 kms : seb 35 , RSV 1998/1999 disques avant à 40000 sinon ras
45.550 kms: mat, RSV-R 2001, roue libre + stator (fais par l'ancien proprio)
46.000 kms : bloub77 rsvr de 2002, un roulement de direction sinon ras
46.000 km : PtitLu, RSV 2002. Un anti-parasite, et encore c'est parce qu'il a montré un signe de faiblesse sur une vérification de bougie.
46.300 kms : TWINWIN : roue libre dém,amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
46.800 kms : Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur évoluzione, embrayage barnett, amorto arrière reconditionné à 33000. Peinture complète. RAS
47.000 kms : falco 2001 RAS
47.000 kms : GEG 63.maitre cylindre a 38000 et disque a 47000.
47.500 kms : Charles33 Falco rouge de 2000 RAS sauf pièces d'usure
48.500 Kms : Duke, Tuono 2005, pièces d'usure, batterie...
49.900 Kms : Stefrsvr rsvr 06 pistons+segments(à 15000,garantie),psb-1,1 joint de cache-culbuteur,1 capteur de vitesse,amorto arr sachs hs remplacé par un ohlins facto;boite de vitesse hs(41000-fourchette,arbre de sélection,pignon libre 4/5eme)remplacé par celle de Jipew(16000kms),membrane ppc,pompes à huile,joints spy pour la 5eme fois,roulement de direction,disques de frein EBC.
50.000 kms : Vulcain, Falco gris 2001, 2eme batterie apres celle d'origine. Joint recepteur ambrayage changé en préventif. Clapet ant drible HS vers 45000 km. Pas de reglage soupapes pour le moment.
50.000 kms : DouPs , Falco gris 2003, amorto arriere a changer, plaquettes avant a changer, filetage reservoir d'huile a refaire
51.355 kms : Dobermann, RSV1000 de 2000, Roue libre, embrayage
51.748 kms : Pi-loup, Falco rouge 2000, roue libre, coupelle récepteur embrayage, joints pompe à eau, amortisseur rsv 2001
52.000 Km: dadaburton, falco rouge 2000, roue libre, embrayage, amortisseur rsv
52.235 kms : bikemania12, Falco de 2000, embrayage et bientôt disques de freins avant, sinon, RAS
53.000 kms : Naturland, RSV1999, RAS
55.000 kms : Loul, Falco gris 2002. Un disque voilé, roue libre, batterie, relai démarreur.
57.000 kms : Grol1, rsv2000, elle est neuuuve!
58.000 kms : u171, rsvv(2000), une disque avant voilé, roue libre...What else?
58.200 km : Marty , RSV 99 ( rouge )un neiman mais et elle est comme toute jeune
59.000 km : Commandatore, RSVR 2000, Récepteur d'embrayage refait à 38000 km, Roue libre à 42000 km, membrane anti-drible à 48000 km, maitre cylindre de frein arrière refait 51000 km.
59.001 km : Titoff, RSV 99 (voir galerie) roue libre+disque av changé à 49000. sors de révision RAS
62.000 kms : Ziboux : Tuono 2004 , roue libre de demarreur à 50 000 RAS.De la balle cette moto je l' aime
66.000 kms: Sousbok, Falco 2000, roue libre de démarreur à 45 000, RAS
69.000 km : TwinsBiker -> CapoNord : Aucunes réparations.
70.049 kms : GPZX750 ,falco 2002 ,récepteur d'embrayage ,amortisseur ohlins /clapet ppc/antiparasites
71.000 kms : william_bzh, FALCO 2000 : maitre cylindre d'embrayage, sonde pression d'huile, joints cache culbu. auparavant vers 50Mkms  Batterie neuve, démarreur neuf, tendeurs de chaine de distribution, durite avia + HH, roue libre de démarreur, amortisseur EMC, peinture complète, roulements de roue, GMP..pots
71.500 km; Cristo:joins fourche deux fois, demi lune prise de force primaire,deux chutes presque rien abime, reste d'origine sauf transmissions secondaires(4)plaquettes avant(va de mieux en mieux et plus vite!!)
78.000 km : Senzus, Tuono 1000 2003 faisceau légèrement défaillant, centrale clignotant, radiateur persé
78.000 km : roinujel, RSV 1000 2003 capteur vitesse et bequille, MC arr [VENDU]
78.000 km : Zedoctor, RSV(2000)interrupteur feux stop à 50.000 kms env. sonde ventilateurs à 70.000... r.a.s.
78.200 kms : Frank Falco 2002 roue libre démarreur à 39000 + récepteur embrayage à environ 62000. Pas de quoi fouetter un chat... Je viens de changer de moto le 3 février 2007, reprise par le concessionnaire Triumph de Bruay (62). Je roule maintenant en sprint ST1050 car dans la gamme Aprilia actuelle rien ne me convenait vraiment. Plus de Falco, plus de Futura....
82.000 km: Bourrask Tuono 2004, 16/07/12. Révisions "constructeur". Remplacement amortisseur par élément Ohilins à 29400; roulements roue Ar & capteur de vitesse à  39000; cable de gaz à 43; MC arrière à 53; cable starter à 67; disques de frein Av à 69; dégrippage accélérateur, palonnier et pappillons à 81000.
96.000 km : Alain22, Tuono 2003 Figther (roule depuis juin 2004), 3e main, roue libre changée à 36000 km (après l'achat) , roulements roue AR changés à 52000 km, batterie AGM Motobatt 14A (4 batteries en 4 ans ! D'où le passage, pour le circuit de charge, au transistor Mosfet  à 80000 km) , amortisseur AR Sachs neuf et ressorts progressifs Promotor by Wilbers pour la fourche (65000 km), récepteur d'embrayage Factory Racing avec jet 40 (idem), passage à l'E85 (83000 km), réglage soupapes et changement de 5 pastilles sur 8 mais le moteur est nickel selon Moto Bike de Montpellier (93000 km), disque de frein AR pour un wave après 4 changements de plaquettes AR (96000 km), changement amortisseur de direction pour un réglage de Matris (idem)
101.000 km : Julien, RSV 2002, rodage terminé !!  Contacteur frein avant HS, et une ampoule de frein HS, sinon, RAS.
103.200 km : embrayage demarreur roue libre et un regulateur
127.500 km : Ptit Franck, Falco 2002 relai démarreur aucuns autre PB super machine ...   Reste à faire (Disques Av, roulements direction)
162.000 Km : Neaj, RSV 2001, roulements de colonne de direction à 45000km, disques de freins avant à 50000km, amortisseur arrière à 75000km et 155000km, Joints spy de fourche à 85000km, patin de protection de bras oscillant à 105000km, roue libre démarreur 136000km, pompe à essence 143000 km, pièce moteur HS à 162000km...en sommeil, certainement pour longtemps, donc Philou.83 va garder la pôle  ;).
182.612 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille
« Modifié: 26 août, 2014, 21:19:41 21:19 par Micnera »
clarky17
  • Moto: 1000 rsv factory 2006
« Réponse #332 le: 31 août, 2014, 08:15:41 08:15 »
Il ne faut pas hésiter à reprendre les copains et la mise en page ! Si on se casse la nouille depuis le début, ce n'est pas pour rien :-\ Mic
46.000 kms : Clarky 17 - acquis à 20.000 kms en 2009, à ce jour 46.000 kms. Relais démarreur à 20.900 kms, 29.000 kms soupape anti dribble et capuchon bougie, 30.600 kms roue libre, joint psy fourche, 38.000 kms révision amortisseur direction et 43.000 kms embrayage et voilà sinon toujours aussi heureux
« Modifié: 04 septembre, 2014, 09:11:15 09:11 par Micnera »
Philou.83
« Réponse #333 le: 03 octobre, 2014, 05:58:15 05:58 »
185.338 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille, fixation roulettes cassée à cause vibration (3)
Alain22
« Réponse #334 le: 01 décembre, 2014, 21:49:34 21:49 »
0 km : team on off, tuono factory 2007 en commande et depuis 1 mois !!!
148 km : foxburner RSV1000R 2k6, hahahaha je viens juste d'aller la chercher.
372 km : Tomcorsa Tuono Factory 2006,16/40 ---->15/42
1.500 km : Glotton, Tuono Factory 2007
2.450 km : retour2kix rsvr 2007 d origine avant chute (en attente des réparations)
2.500 km : Conroe, Tuono 2007, Akra, Psb 15
3.300 km : Greeninja, Factory 2006
3.560 km : Joe_Bar, Factory 2006 pots akra
4.300 km : arsouille, RSV 2006. Rien de changé, étonnant,non?:mrgreen Et bien oui malheureusement je ne peux rouler que pendant 5 à 6 mois par an!
5.000 km : TwinsBiker -> RsvR2006 : Aucune réparation.
5.300 km : Nash -> RSV 09/2005, changement du bras oscillant(en garantie),actuellement en garantie pour casse moteur.
6.500 km : VGaz - Tuono 06 - radiateur d'huile Out...SAV super rapide une semaine=> Nikel !
10.500 km : Tuonox - Tuono 06
10.700 km : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000km sous garantie. rien de bien méchant en somme. Que du bonheur ce V60!
12.000 km : Scooby, Falco 2003 noire et rouge, RAS
12.000 km : RSV R de 2003, Ensemble compteur, sous garantie au sinon RAS... bonheur absolu
12.100 km : Marcus, Tuono 2006, depuis décembre 2005. pas de prb sauf soucis alarme.
12.500 km : j-deb, rsv-r 2002, RAS
13.800 km : dje_revolt, Falco 2003
14.700 km : greg170282 rsv r de 2007 gris et rouge  ras que du bonheur
14.800 km : roinujel RSV 2004, RAS que du bonheur
15.000 km : sly32 ,tuono 2006 rouge jamais de problème
15.000 km : Hans51, RSVR 2001, remise en route 07/2013 après 5 ans, pb de claquement moteur (chgt pompe à huile & tendeurs distri + rinçage moteur), kit chaine à 15 000, vis de l'engrenage d'entrainement du balancier desserré.
15.003 km : krotch, Falco 2003, et en attente d'accord du banquier pour la révision
15.100 km : v60falco,falco2004 rouge/noire récepteur embrayage,disque voilé 8000 km sous garantie 15100 contrôle jeu soupapes
15.500 km : pat 68, RSV 03 rouge, RAS
16.000 km : toun, RSV 2004 gris et blanc (repeint) RAS
16.800 km : Nech Tuono 2006 grise RAS
17.200 km : Jipèw, RSV-R 2006, moteur changé à 16195 km (casse coussinet de bielle), sinon RAS...
18.000 km : doups ; falco 2002, explose contre une rambarde de sécurité
18.880 km : fab02,ras tout roule!!
19.000 km : Abraracourcix25, falco 02 grise : 6ème pneu AR, 4ème pneu AV, wattmilles litres d'essence : pas fiable cette bécane!!!
19.100 km : Cisco 92, Tuono 04 grise:frein AR HS pour la 2ème fois, batterie, feux de croisement,
19.500 km au 28/02/11 : max55thir, Tuono 06, joint de cache culbuteur cylindre avant, 1 batterie et rien d'autre depuis 1 an et demi
19.533 km : Jackol, Caponord de juin 2005 Précontrainte d'amorto en commande.
19.900 km : vincev60 / TUONO 2005 : roue libre ( cause batterie merdique) BAAO + manchon SP / KIT E85 / 16x44 / ligne double perso avec silencieux aprilia titanium racing / xenon / batterie lifepo4
Falco 2000 : fullpower16v / 26000km Recepteur d embrayage + roue libre démarreur a 24000km
20.000 km : Spermot38 tuono 2004 batterie et du pneu si non RAS
20.018 km : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+map2//révision des 20000km + filtre KN + BAA ouverte + plaquette AV
20.100 km : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. Un pb moteur à 12000, soupapes d'admission du cylindres arrière encrassées. A 20100 blocage frein arrière, cght sous garantie du maitre cylindre, de la durite, de l'étrier et du disque de frein. Sinon elle marche bien...
20.300 km : eric 1000sl moteur explosé il y a 3 semaines une bielle et merde
20.700 km  : Roulio, Factory 05, mise en circulation fin mars 06... J'ai presque pas roulé cette année...
21.000 km : VTwin, RSV04 : compteur, bras oscillant,un truc au niveau de la poignée d' embrayage, commodo gauche. Le tout sous garantie... et bientôt un connecteur électrique qui a fondu (35 euros
22.000 km  : Grandyaka, Falco 2002 rouge
22.600 km : Olibig 56, Tuono 2003 Bronze/Gris. Tutto va bene!!!!
23.000 km : Falco, RSV 2002 grise puis noire, 4 batteries...
23.000 km : RSV31, RSVR 2002, RAS mais une mort nette et rapide fin 2006 lors d'une  ?
23.200 km : Bobine, Tuono 2006 de 11/05 : bientôt 2ans de bonheur!
23.500 km : Guib12,Tuono 2005, RAS
25.800 km : Caracal, RSV 1000 R 2002 Troy Corser
26.000 km : sebwhoops, RSVR 2004, RAS
26.000 km : bendoe67 falco 2001,1 batterie
26.900 km : Dam's - Falco 2003 - Déjà fait 5000 bornes avec et comme neuve!!!
28.500 km : Glotton, Tuono2004, ... RAS
29.000 km : S'GreGAZ'L Falco noir 2000, capteur de frein avant et arrière.
29.600 km : Blacktwin, RSV 2003 tout d'origine à part le pot, RAS, no problemo
29.600 km : (achetée à 24000km)Révision à faire par sécurité mais aucun soucis pour le moment.
http://[b]29.900 km[/b] : lorenplak, falco jaune 2002, relai et batterie changés
29.995 km : Dobermann, RSV1000 de 2003, disques avant (1 de voilé) sinon RAS
30.000 km
30.000 km : Tuono94, Tuono 2007, Akra, psb 15 : joint récepteur d' embrayage et alternateur
30.350 km : SL1000, Falco rouge de 2000 pas de problèmes hormis démarrage
30.600 km : Rico, Falco 2000 rouge, récepteur embrayage remplacé par un Evoluzione, et embrayage par un Barnett
32.000  km : Falco_68 -  Falco 2001 - puce GMP - batterie Yuasa - plaquettes avant et arrières - BAAO + filtre K&N - remplacement amortisseur arrière par un RSV reconditionné - prépa fourche - roulements de roue avant - clapet anti-retour PPC - kit chaine - récepteur d'embrayage (MPL Racing) - roulements roue arrière
32.000 km : gpxr750 Tuono 2007 porte ressort coupe explosé
32.500 km : leguy , falco jaune 2001 ça roule
32.500 km : Glotton, RSV-R '01, bouffeuse d'huile (mal rodée par le 1er proprio ?)... sinon RAS
32.950 km : will29, acheté a tidav en janvier 2009 a 31 000 juste le relais de démarreur et le capteur de compteur sinon toujours génial
33.000 km : attoutch , rsv jaune 2000 imat en 2002 pas de blemmmmmmmmmmmm
33.500 km : fourax.Falco rouge.RAS.
33.500 km : obi rsv 2002 amorto arrière à 16000 T_T, relais démarreur, batterie, réfection fourche à 33000.
35.000 km : nico14, falco 2001, RAS
35.553 km : linoline, tuono 2006 full origine, 2 akra, entretien courant plus joints pompe eau, montage platines rsv4 pour déplacer le maitre cylindre ar, montage pr 19, rien de bien méchant pour l'instant, que ça dure.
36.000 km : Bite V60 Falco 2004 36000kms Pas de blêmes. Rouge et gris carbon. Léo Vince. 15X42 272km/h maxi.
36.000 km : loran,rsv 2000, roue libre et embrayage.plateau embrayage explosé!
36.500 km : Lolo44 , RSV 2002 (noir mat) RAS
37.750 km  : Glotton, RSV '98, disques AVT voilés après piste et
embrayage qui patine pleine charge : sous garantie, jante arrière
38.000 km : bpcorps, Falco 2000 rouge, comodo on/off H.S et batterie qui se décharge
38.000 km : joutax --> falco 2000 RAS
38.700 km : moukyone, Tuono 2003 , roue libre de démarreur(sous garantie), capteur de vitesse, sonde pression d'huile, relais de démarreur, batterie ,roulements de direction... ralentisseur arrière o.k.
38.800 km :ruru56 ,rsv 01 disques avant a 32 000 km ,relais démarreur ,reset compteur l'hiver sinon ras
39.000 km : TwinsBiker -> Falco Bronze : Aucune réparation.
39.572 km : Captainwillmott,SL1000 FALCO GRIS 2002,batterie, modif régulateur de tension, sinon Ras
40.000 km : jojolebarjot:  1 calculateur à 18500km et bah je sais pas encore ; elle démarre plus
40.000 km : ben15,stator changé a 30000km et j'ai du frein arrière(merci les plaquettes TRW), quelques batteries, des problèmes de régulation moteur
40.500 km : Doublemetre, RSV 2003, au 2/2/14 Joint spi pompe à eau à 18000, disques voilés à 29000,
41.000 km : doups, falco 2003, fuite batterie pris en garantie sinon RAS
41.500 km:Miss Aprilia,Falco 2001,ras sauf reset au démarrage parfois
http://41.200 km : Moulinex , Falco gris 2001, Roulement de butée d' embrayage explosée à 40 000
43.200 km : Jipew, RSV 2000 Rouge, réfection circuit de charge, embrayage, et roulement de butée explosé à 43180 km, elle est comme neuve
44.000 km : jakoebarteam, RSV 1000 R 2001, disques pfm, pneus, batterie, bref 700€ de frais dés achat donc nickel
45.000 km : JGI, Falco '01 ; Béquille qui se desserre, Batterie changé, joint du récepteur d' embrayage (x2), beaucoup de pneu et d'essence, sinon RAS!
45.000 km : fred89, rsv 2000, récepteur et disques de frein (2fois!),reconditionnement amorto.
45.000 km : TiDiable, RSV 2001, RAS
45.500 km : seb 35 , RSV 1998/1999 disques avant à 40000 sinon ras
45.550 km : mat, RSV-R 2001, roue libre + stator (fait par l'ancien proprio)
46.000 km : bloub77 rsvr de 2002, un roulement de direction sinon ras
46.000 km : Clarky 17 - acquis à 20.000 kms en 2009, à ce jour 46.000 km. Relais démarreur à 20.900 km, 29.000 km soupape anti dribble et capuchon bougie, 30.600 km roue libre, joint psy fourche, 38.000 km révision amortisseur direction et 43.000 km embrayage et voilà sinon toujours aussi heureux
46.300 km : TWINWIN : roue libre dém, amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
46.800 km : Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur evoluzione, embrayage barnett, amorto arrière reconditionné à 33000. Peinture complète. RAS
47.000 km : falco 2001 RAS
47.000 km : GEG 63.maitre cylindre a 38000 et disque a 47000.
47.500 km : Charles33 Falco rouge de 2000 RAS sauf pièces d'usure
48.500 km : Duke, Tuono 2005, pièces d'usure, batterie...
49.900 km : Stefrsvr rsvr 06 pistons+segments(à 15000,garantie),psb-1,1 joint de cache-culbuteur,1 capteur de vitesse,amorto ar sachs hs remplacé par un öhlins facto;boite de vitesse hs(41000-fourchette,arbre de sélection,pignon libre 4/5eme)remplacé par celle de Jipew(16000kms),membrane ppc,pompes à huile,joints spy pour la 5eme fois,roulement de direction,disques de frein EBC.
50.000 km : Vulcain, Falco gris 2001, 2eme batterie après celle d'origine. Joint récepteur embrayage changé en préventif. Clapet anti-drible HS vers 45000 km. Pas de réglage soupapes pour le moment.
50.000 km : DouPs , Falco gris 2003, amorto arrière a changer, plaquettes avant a changer, filetage réservoir d'huile à refaire
51.355 km : Dobermann, RSV1000 de 2000, Roue libre, embrayage
51.748 km : Pi-loup, Falco rouge 2000, roue libre, coupelle récepteur embrayage, joints pompe à eau, amortisseur rsv 2001
52.000 km : dadaburton, Falco rouge 2000, roue libre, embrayage, amortisseur rsv
52.235 km : bikemania12, Falco de 2000, embrayage et bientôt disques de freins avant, sinon, RAS
53.000 km : Naturland, RSV1999, RAS
55.000 km : Loul, Falco gris 2002. Un disque voilé, roue libre, batterie, relai démarreur.
57.000 km : Grol1, rsv2000, elle est neuuuve!
58.000 km : u171, rsvv(2000), une disque avant voilé, roue libre...What else?
62.000 km : Ziboux : Tuono 2004 , roue libre de démarreur à 50 000 RAS. De la balle cette moto je l' aime
66.000 km: Sousbok, Falco 2000, roue libre de démarreur à 45 000, RAS
69.000 km : TwinsBiker -> CapoNord : Aucune réparation.
70.049 km : GPZX750 ,falco 2002 ,récepteur d'embrayage ,amortisseur öhlins /clapet ppc/antiparasites
71.000 km : william_bzh, FALCO 2000 : maitre cylindre d'embrayage, sonde pression d'huile, joints cache-culbu. auparavant vers 50Mkms  Batterie neuve, démarreur neuf, tendeurs de chaine de distribution, durite avia + HH, roue libre de démarreur, amortisseur EMC, peinture complète, roulements de roue, puce GMP, pots
71.500 km : Cristo:joints fourche deux fois, demi lune prise de force primaire,deux chutes presque rien abimé, reste d'origine sauf transmissions secondaires (4) plaquettes avant (va de mieux en mieux et plus vite!!)
78.000 km : Senzus, Tuono 1000 2003 faisceau légèrement défaillant, centrale clignotant, radiateur perçé
78.000 km : roinujel, RSV 1000 2003 capteur vitesse et béquille, MC ar [VENDU]
78.000 km : Zedoctor, RSV(2000)interrupteur feux stop à 50.000 km env. sonde ventilateurs à 70.000... r.a.s.
78.200 km : Frank Falco 2002 roue libre démarreur à 39000 + récepteur embrayage à environ 62000. Pas de quoi fouetter un chat... Je viens de changer de moto le 3 février 2007, reprise par le concessionnaire Triumph de Bruay (62). Je roule maintenant en Sprint ST1050 car, dans la gamme Aprilia actuelle, rien ne me convenait vraiment. Plus de Falco, plus de Futura....
82.000 km : Bourrask Tuono 2004, 16/07/12. Révisions "constructeur". Remplacement amortisseur par élément Ohilins à 29400; roulements roue ar & capteur de vitesse à  39000; câble de gaz à 43; MC arrière à 53; câble starter à 67; disques de frein Av à 69; dégripage accélérateur, palonnier et papillons à 81000.
100.033 km : Alain22, Tuono 2003 Figther (roule depuis juin 2004), 3e main, roue libre changée à 36000 km (après l'achat) , roulements roue AR changés à 52000 km, batterie AGM Motobatt 14A (5 batteries en 5 ans ! D'où le passage, pour le circuit de charge, au transistor Mosfet (régulateur-redreseur)  à 80000 km mais retour au système d'origine à 97000 km suite au grillage du Mosfet  >:D, amortisseur AR Sachs neuf et ressorts progressifs Promotor by Wilbers pour la fourche (65000 km), récepteur d'embrayage Factory Racing avec jet 40 (idem), passage à l'E85 (83000 km), le support le plus long du radiateur d'huile cassé par les vibrations, réglage soupapes et changement de 5 pastilles sur 8 mais le moteur est nickel après contrôle de l'absence de dépôt dans le bac à huile selon Moto Bike de Montpellier (93000 km), maître-cylindre AR de Flaco, disque de frein AR pour un wave après 4 changements de plaquettes AR (96000 km), changement amortisseur de direction pour un réglage de Matris (idem), (pour les premiers 100 000 km :-\ ^-^) par précaution, changement de la grosse durite d'huile courant du réservoir d'huile vers le moteur.
103.200 km : embrayage, démarreur roue libre et un régulateur.
127.500 km : Ptit Franck, Falco 2002 relais démarreur, aucun autre PB super machine ...  Reste à faire disques Av, roulements direction.
162.000 km : Neaj, RSV 2001, roulements de colonne de direction à 45000km, disques de freins avant à 50000 km, amortisseur arrière à 75000km et 155000km, Joints spy de fourche à 85000km, patin de protection de bras oscillant à 105000km, roue libre démarreur 136000km, pompe à essence 143000 km, pièce moteur HS à 162000 km...en sommeil, certainement pour longtemps, donc Philou.83 va garder la pôle  ;).
187.622 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeur + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avant + maître-cylindre + amorto AR + batterie(s)+ étrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille, fixation roulettes cassée à cause vibration (3).
« Modifié: 02 décembre, 2014, 08:20:28 08:20 par Alain22 »
Philou.83
« Réponse #335 le: 01 décembre, 2014, 22:39:49 22:39 »
187.622 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille, fixation roulettes cassée à cause vibrations (3)
Alain22
« Réponse #336 le: 02 décembre, 2014, 08:22:14 08:22 »
6.500 km : VGaz - Tuono 06 - radiateur d'huile Out...SAV super rapide une semaine=> Nickel !
15.100 km : v60falco,falco2004 rouge/noire récepteur embrayage,disque voilé 8000 km sous garantie 15100 km contrôle jeu soupapes
http://16.000 km : toun, RSV 2004 gris et blanc (repeint) RAS
18.000 km : doups ; falco 2002, explosée contre une rambarde de sécurité
19.000 km : Abraracourcix25, falco 02 grise : 6ème pneu AR, 4ème pneu AV, watt, mille litres d'essence : pas fiable cette bécane!!!
19.900 km : vincev60 / TUONO 2005 : roue libre (cause batterie merdique) BAAO + manchon SP / KIT E85 / 16x44 / ligne double perso avec silencieux Aprilia titanium racing / xenon / batterie lifepo4
Falco 2000 : fullpower16v / 26000km Récepteur d embrayage + roue libre démarreur à 24000km
20.100 km : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre-cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. Un pb moteur à 12000, soupapes d'admission du cylindres arrière encrassées. A 20100 blocage frein arrière, cght sous garantie du maitre cylindre, de la durite, de l'étrier et du disque de frein. Sinon elle marche bien...
21.000 km : VTwin, RSV04 : compteur, bras oscillant,un truc au niveau de la poignée d'embrayage, commodo gauche. Le tout sous garantie... et bientôt un connecteur électrique qui a fondu (35 euros)
23.200 km : Bobine, Tuono 2006 de 11/05 : bientôt 2 ans de bonheur!
26.000 km : bendoe67 falco 2001, 1 batterie
29 900 km : lorenplak, Falco jaune 2002, relais et batterie changés
29.995 km : Dobermann, RSV1000 de 2003, disques avant (1 voilé) sinon RAS
30.000 km : Manou, sort de révision RAS comme neuve.
32.000  km : Falco_68 -  Falco 2001 - puce GMP - batterie Yuasa - plaquettes avant et arrière - BAAO + filtre K&N - remplacement amortisseur arrière par un RSV reconditionné - prépa fourche - roulements de roue avant - clapet anti-retour PPC - kit chaine - récepteur d'embrayage (MPL Racing) - roulements roue arrière
33.500 km : obi rsv 2002 amorto arrière à 16000 km, relais démarreur, batterie, réfection fourche à 33000.
35.553 km : linoline, Tuono 2006 full origine, 2 Akra, entretien courant plus joints pompe eau, montage platines rsv4 pour déplacer le maitre cylindre ar, montage pr 19, rien de bien méchant pour l'instant, que ça dure.
36.000 km : loran, RSV 2000, roue libre et embrayage.plateau embrayage explosé!
36.500 km: Lolo44 , RSV 2002 (noir mat) RAS
37.750 km  : Glotton, RSV '98, disques AV voilés après piste et
38.700 km : moukyone, Tuono 2003 , roue libre de démarreur (sous garantie), capteur de vitesse, sonde pression d'huile, relais de démarreur, batterie ,roulements de direction... ralentisseur arrière, o.k.
38.800 km :ruru56 ,rsv 01 disques avant a 32 000 km ,relais démarreur , reset compteur l'hiver sinon ras
40.000 km : ben15, stator changé a 30000km et j'ai du frein arrière (merci les plaquettes TRW), quelques batteries, des problèmes de régulation moteur
: Moulinex , Falco gris 2001, Roulement de butée d'embrayage explosé à 40 000
43.200 km : Jipew, RSV 2000 Rouge, réfection circuit de charge, embrayage, et roulement de butée explosé à 43 180 km, elle est comme neuve
45.000 km : JGI, Falco '01, béquille qui se desserre, batterie changée, joint du récepteur d' embrayage (x2), beaucoup de pneus et d'essence, sinon RAS!
45.000 km : fred89, rsv 2000, récepteur et disques de frein (2fois !),reconditionnement amorto.
46.000 km : Clarky 17 - acquis à 20000 kms en 2009, à ce jour 46.000 km. Relais démarreur à 20900 km, 29.000 km soupape anti-dribble et capuchon bougie, 30600 km roue libre, joint psy fourche, 38000 km révision amortisseur direction et 43.000 km embrayage et voilà sinon toujours aussi heureux
46.800 km : Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur evoluzione, embrayage Barnett, amorto arrière reconditionné à 33000. Peinture complète. RAS
47.000 km : GEG 63., maitre cylindre à 38000 et disque (AV ?) à 47000.
49.900 km : Stefrsvr rsvr 06 pistons+segments(à 15000,garantie), psb-1,1 joint de cache-culbuteur,1 capteur de vitesse, amorto ar Sachs hs remplacé par un Ohlins facto; boite de vitesse hs(41000-fourchette, arbre de sélection, pignon libre 4/5eme) remplacéE par celle de Jipew (16000 km),membrane ppc, pompe à huile, joints spy pour la 5eme fois, roulement de direction, disques de frein EBC.
50.000 km : DouPs , Falco gris 2003, amorto arrière à changer, plaquettes avant à changer, filetage réservoir d'huile à refaire
51.748 km : Pi-loup, Falco rouge 2000, roue libre, coupelle récepteur embrayage, joints pompe à eau, amortisseur RSV 2001
52.000 km : dadaburton, Falco rouge 2000, roue libre, embrayage, amortisseur RSV
55.000 km : Loul, Falco gris 2002. Un disque voilé, roue libre, batterie, relais démarreur.
58.200 km : Marty , RSV 99 (rouge), un Neiman mais et elle est comme toute jeune
59.000 km : Commandatore, RSVR 2000, Récepteur d'embrayage refait à 38000 km, Roue libre à 42000 km, membrane anti-drible à 48000 km, maitre cylindre de frein arrière refait à 51000 km
62.000 km : Ziboux : Tuono 2004 , roue libre de démarreur à 50000, RAS. De la balle cette moto je l' aime
66.000 km: Sousbok, Falco 2000, roue libre de démarreur à 45000, RAS
70.049 km : GPZX750 ,falco 2002, récepteur d'embrayag , amortisseur öhlins /clapet ppc/antiparasites
71.000 km : william_bzh, FALCO 2000 : maitre-cylindre d'embrayage, sonde pression d'huile, joints cache-culbu. auparavant vers 50000 km  batterie neuve, démarreur neuf, tendeurs de chaine de distribution, durite avia + HH, roue libre de démarreur, amortisseur EMC, peinture complète, roulements de roue, puce GMP, pots
71.500 km : Cristo:joints fourche deux fois, demi-lune prise de force primaire, deux chutes presque rien abimé, reste d'origine sauf transmission secondaire, (4) plaquettes avant (va de mieux en mieux et plus vite!!)
78.000 km : Senzus, Tuono 1000 2003, faisceau légèrement défaillant, centrale clignotant, radiateur perçé
78.000 km : roinujel, RSV 1000 2003 capteur vitesse et béquille, MC AR [VENDU]
78.000 km : Zedoctor, RSV(2000), interrupteur feux stop à 50000 km env. sonde ventilateurs à 70000... ras.
82.000 km : Bourrask Tuono 2004, 16/07/12. Révisions "constructeur". Remplacement amortisseur par élément Ohilins à 29400; roulements roue ar & capteur de vitesse à 39000; câble de gaz à 43000, MC arrière à 53000; câble starter à 67000; disques de frein Av à 69000; dégripage accélérateur, palonnier et papillons à 81000.
100.033 km : Alain22, Tuono 2003 Figther (roule depuis juin 2004), 3e main, roue libre changée à 36000 km (après l'achat) , roulements roue AR changés à 52000 km, bloc de feux AR (abîmé par l'outillage baladeur dans le coffre), batterie AGM Motobatt 14A (5 batteries en 5 ans ! D'où le passage, pour le circuit de charge, au transistor Mosfet (régulateur-redresseur)  à 80000 km mais retour au système d'origine à 97000 km suite au grillage d'une diode du Mosfet  >:D, amortisseur AR Sachs neuf et ressorts progressifs Promotor by Wilbers pour la fourche (65000 km), récepteur d'embrayage Factory Racing avec jet 40 (idem), passage à l'E85 (83000 km), le support le plus long du radiateur d'huile cassé par les vibrations, réglage soupapes et changement de 5 pastilles sur 8 mais le moteur est nickel après contrôle de l'absence de dépôt dans le bac à huile selon Moto Bike de Montpellier (93000 km), maître-cylindre AR de Flaco, disque de frein AR pour un wave après 4 changements de plaquettes AR (96000 km), changement amortisseur de direction pour un réglage de chez Matris (idem),  par précaution changement de la grosse durite d'huile courant du réservoir d'huile vers le moteur (pour les premiers 100000 km :-\ ^-^).
162.000 km : Neaj, RSV 2001, roulements de colonne de direction à 45000 km, disques de freins avant à 50000 km, amortisseur arrière à 75000 km et 155000 km, Joints spy de fourche à 85000 km, patin de protection de bras oscillant à 105000 km, roue libre démarreur 136000 km, pompe à essence 143000 km, pièce moteur HS à 162000 km... En sommeil, certainement pour longtemps, donc Philou.83 va garder la pôle  ;).
187.622 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeur + peinture tête de fourche (x2) & garde-boue AV, coque AR + disques AV et AR + maître-cylindre + amorto AR + batterie(s) + étrier de frein AR + bloc de feux AR + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants (x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique AV et valve anti-retour sur système PPC, interrupteur rotatif béquille, fixation roulettes cassée à cause vibrations (3).
« Modifié: 08 décembre, 2014, 07:39:41 07:39 par Alain22 »
Philou.83
« Réponse #337 le: 02 mars, 2015, 21:19:19 21:19 »
190.056 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeur + peinture tête de fourche (x2) & garde-boue AV, coque AR + disques AV et AR + maître-cylindre + amorto AR + batterie(s) + étrier de frein AR + bloc de feux AR + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants (x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique AV et valve anti-retour sur système PPC, interrupteur rotatif béquille, fixation roulettes cassée à cause vibrations (3).
clarky17
« Réponse #338 le: 07 mars, 2015, 08:09:23 08:09 »
1000 rsv r 2002 Relais Démarreur joint sPy fourche Réfection amortiSœurs Direction Roue libre démarreur Dis que embrayage 50000 kms
Philou.83
« Réponse #339 le: 05 juin, 2015, 21:43:28 21:43 »
195.024 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeur + peinture tête de fourche (x2) & garde-boue AV, coque AR + disques AV et AR + maître-cylindre + amorto AR + batterie(s) + étrier de frein AR + bloc de feux AR + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants (x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique AV et valve anti-retour sur système PPC, interrupteur rotatif béquille, fixation roulettes cassée à cause vibrations (3).
chuchu67
« Réponse #340 le: 13 juin, 2015, 17:26:21 17:26 »
26.800 km : chuchu67 Tuono 2005, entretien normal, RAS depuis 2000km !!
Moukyone
  • Moto: ...
« Réponse #341 le: 13 juin, 2015, 19:40:49 19:40 »
48.000 km : moukyone, Tuono 2003 , roue libre de démarreur (sous garantie), capteur de vitesse, sonde pression d'huile, relais de démarreur, batterie ,roulements de direction... ralentisseur arrière, o.k. et disque de frein avant.
Thomthom77
  • Moto: SL Falco 2001
« Réponse #342 le: 14 juin, 2015, 22:47:46 22:47 »
78.000 km : Thomthom 77, Falco 2002, achat 45000km, roulements roue ar 57000km, durite frein ar 62000km, roue libre démarreur (et batterie...) 66000km.
Philou.83
« Réponse #343 le: 03 novembre, 2015, 21:55:59 21:55 »
203.413 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeur + peinture tête de fourche (x2) & garde-boue AV, coque AR + disques AV et AR + maître-cylindre + amorto AR + batterie(s) + étrier de frein AR + bloc de feux AR + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants (x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique AV et valve anti-retour sur système PPC, interrupteur rotatif béquille, fixation roulettes cassée à cause vibrations (3) + led sur compteur <a href="http://www.servimg.com/view/15209151/24"  target="_blank" ><img src="http://i21.servimg.com/u/f21/15/20/91/51/th/20000010.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" />[/url]
« Modifié: 20 décembre, 2015, 23:09:24 23:09 par Philou.83 »
Philou.83
Nombre de bornes avec vos V60
« Réponse #344 le: 12 juillet, 2016, 21:56:54 21:56 »
203.575 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeur + peinture tête de fourche (x2) & garde-boue AV, coque AR + disques AV et AR + maître-cylindre + amorto AR + batterie(s) + étrier de frein AR + bloc de feux AR + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants (x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique AV et valve anti-retour sur système PPC, interrupteur rotatif béquille, fixation roulettes cassée à cause vibrations (3) + led sur compteur <a href="http://www.servimg.com/view/15209151/24"  target="_blank" ><img src="http://i21.servimg.com/u/f21/15/20/91/51/th/20000010.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" />[/url]
Plus de commentaire sur ce topic mais c'est normal le V60 n'intéresse plus grand monde  :( Alors ce dernier commentaire pour dire un adieu à ma belle après avoir rouler + de 176.500 km ensemble après 27.000 bornes aux mains du 1er proprio je lui souhaite à ma Tuono et à son nouveau pilote une longue route remplie de plaisir .  :)
<a href="http://www.servimg.com/view/15209151/27" target="_blank" ><img  src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/20/91/51/tuono_12.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" />[/url]
« Modifié: 21 juillet, 2016, 09:57:17 09:57 par Philou.83 »
Bouliescalade
  • Moto: 500 GPZ, rsv1000 2003
« Réponse #345 le: 16 septembre, 2016, 16:15:57 16:15 »
On dirait que le V60 est vraiment fiable . Il faut que j'en trouve une même avec des kilomètres!
Neaj
  • Moto: RSV 2002
« Réponse #346 le: 24 septembre, 2016, 08:51:15 08:51 »
Salut Philou83,
Si, si le V60 résiste, pour ma part j'y suis toujours fidèle.
Je suis reparti à l'assaut de tes stratosphériques 203 000 km avec une RSV 2002 mais bon, il va surement se passer un peu de temps avant que je puisse poster sur ce sujet!  :D
pittivier8
  • Moto: tuono
« Réponse #347 le: 25 septembre, 2016, 17:16:55 17:16 »
« Modifié: 21 Juillet, 2016, 09:57:17 par Philou.83 »
25000km: pittivier8 un étrier de frein arrière hs
fab
« Réponse #348 le: 02 octobre, 2016, 14:38:01 14:38 »
Mon falco de 2001 vient de passer les 70 000 kms et tourne comme une horlge.
bidulo
« Réponse #349 le: 15 juin, 2019, 15:29:45 15:29 »
aV !
Ah que moi je suis super content qu'on m'ait donne le lien !  ;D
Tuono R 2007 : 65.000Km, stator d'origine avec redresseur "kifémieux"
Thomthom77
« Réponse #350 le: 20 juin, 2019, 23:42:35 23:42 »
117.000 km : Thomthom 77, Falco 2002, achat 45000km, roulements roue ar 57000km, durite frein ar 62000km, roue libre démarreur (et batterie...) 66000km, contacteur frein av 78000km, étrier et maître-cylindre de frein ar 89000km, joints spy de fourche 90000km, amortisseur et cages à aiguilles 102000km. Pas fatiguée, moi non plus.
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« Réponse #351 le: 22 juin, 2019, 13:01:11 13:01 »
Citer en réponseCiter
90.000 : Sugar Mc Coy : Un roulement de plateau presseur et une membrane PPC, deux délits de fuite cette semaine et un D211 en 190 qui passe sur le BO.
dam-s
  • Moto: tuono 2004 100 000 kms- xjr 1200 510 000 kms- xjr 1300 side car - fz8 50th
« Réponse #352 le: 21 avril, 2022, 18:43:17 18:43 »
salut,
bien ce topic, je vais essayer de le ressusciter...
j'ai fait un peu plus de 20 000 avec mon v60... il a maintenant 75000...
je compte en faire encore beaucoup....
est ce que je commence à lui chercher un autre cœur?
ou vous allez me sortir des kilométrages hallucinant ...  ;D
apparemment les 200 000, c'est jouable ....
attention, je suis prés à tout entendre... perso j'ai fait 474000 kms avec un xjr...
il roule encore mais avec un autre moulin ....
faites vous/moi plaisir avec vos kils et vos histoires ...
« Modifié: 29 décembre, 2022, 17:44:21 17:44 par dam-s »
dam-s
« Réponse #353 le: 09 mai, 2022, 22:29:35 22:29 »
y a quelqu'un ?
plus personnes roule avec le v60 ??
« Réponse #354 le: 10 mai, 2022, 07:25:35 07:25 »
Mon Falco arrive gentiment à 93 000kms, avec quelques bricoles à la clé ...
arvigna
  • Moto: Falco 2001 ; Falco 2003
« Réponse #355 le: 10 mai, 2022, 08:19:45 08:19 »
115.000 km ..... Mais en additionnant les compteurs des deux Falco's....  :P
Désolé.. Mais comme dit ma fille ... PaPAAAA ! arrête des blagues de Beauf devant mon mec ...
https://fr-fr.facebook.com/MilitesdeDUN/
L'homme se découvre quand il se mesure avec l'objet .... (Antoine de Saint-Exupéry)
dam-s
« Réponse #356 le: 10 mai, 2022, 15:51:15 15:51 »
raahhh!!
merci des retours ....
quelque uns au dessus de 100 000 ?
Pilou, quel genre de bricoles ?
« Réponse #357 le: 10 mai, 2022, 16:22:10 16:22 »
Bourrask
  • Moto: Le Bon, la Brute et le Truand
« Réponse #358 le: 10 mai, 2022, 20:13:00 20:13 »
Moi aussi je roule en v60!🙂
Mon Tuono R 2002 affiche 75000. Je lui en ai collé 55000 depuis que je l’ai acheté. RAS à part le capteur de vitesse qui a lâché au cours d’une grosse balade en Autriche il y a quelques années, en vrai elle a 2000 de plus….Aussi j’ai cassé la roue libre à Carcassonne un 15 août mais j’ai réussi à rentrer sur la région lyonnaise quand même.
Ma Rsv r de 2001 a 39000. Je lui ai mis à peine plus de 11000 depuis 2 ans que je l’ai. Par contre cette crise de la 40e m’aura coûté cher😜. Disques de frein avant, joint de couvre culasse, maîtres cylindres de frein avant et d’embrayage, peinture complète plus kit déco, rénovation fourche et amortisseur Olhins. Cette dernière intervention l’a transcendée. Je me suis battu avec pendant 2 ans et maintenant elle me semble aussi agile qu’une rs.
Mon premier Tuono était un modèle 2004 que j’ai eu à 12000 km et revendu à 92000. À part le capteur de vitesse et de menues bricoles il n’a eu aucun souci. L’embrayage et les joints spi étaient d’origine quand je m’en suis séparé. C’était un modèle noir aux jantes rouges équipé d’une ligne double sortie avec silencieux Akra qui lui donnait un charme esthétique et auditif que je regrette encore.
Pour la petite histoire je l’ai retrouvé en vente sur LBC il y a 2 ou 3 ans et l’idée m’a traversé de le racheter pour lui faire franchir moi même la barre des 100 000. Mais la moto était à l’autre bout de la France et à un prix de vente largement plus élevé que je ne l’avais vendue. Entre temps elle était passée par 2 ou 3 autres proprio qui n’avaient réussi ensemble à ne lui coller que 6000 bornes…
dam-s
« Réponse #359 le: 10 mai, 2022, 20:37:53 20:37 »
merci Pilou, je vais avoir de la lecture ....
cool Bourrask, belle collec...
j'ai lu ton roadtrip Pyrénéens ... c'est magique...
et oui, c'est des fois dur de revoir nos anciennes motos ...
une de mes anciennes motos et revenus chez mon voisin le plus proche alors que je la croyais loin… dans un état qui a failli me faire devenir psychopathe ...  :'(
bon du coup, j'ai bon espoir de faire encore beaucoup de kils avec mon V60....
j'adore ce moteur, j'aurais du y gouter bien avant ....
Page générée en 0.036 secondes avec 16 requêtes.
