Auteur Sujet: nombre de bornes avec vos V60  (Lu 193154 fois)
GPZX750
Re : nombre de bornes avec vos V60
« Réponse #300 le: 17 février, 2013, 21:44:23 21:44 »
0 kms : team on off, tuono factory 2007 en commande et depuis 1mois !!!
148 kms : foxburner RSV1000R 2k6, hahahaha je viens juste d'aller la chercher.
372 kms : Tomcorsa Tuono Factory 2006,16/40 ---->15/42
1 500 kms : Glotton, Tuono Factory 2007
1 600 km : vipermick,tuono 2006
2 450 kms : retour2kix rsvr 2007 d origine avant chute (en attente des réparations)
2 500 kms : Conroe, Tuono 2007, Akra, Psb 15
3 300 kms : Greeninja, Factory 2006
3 560 kms : Joe_Bar, Factory 2006 pots akra
4 300 kms : arsouille, RSV 2006. Rien de changé, étonnant,non?:mrgreen Et bien oui malheureusement je ne peux rouler que pendant 5 à 6 mois par an!
5 000 kms : TwinsBiker -> RsvR2006 : Aucune réparations.
5 300 kms : Nash -> RSV 09/2005, changement du bras oscillant(en garantie),actuellement en garantie pour casse moteur.
6 500 kms : VGaz - Tuono 06 - radiateur d'huile Out...SAV super rapide une semaine=> Nikel !
10 500 kms : Tuonox - Tuono 06
10 700 kms : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000km sous garantie. rien de bien méchant en somme. Que du bonheur ce V60!
12 000 kms : Scooby, Falco 2003 noire et rouge, RAS
12 000 kms : RSV R de 2003, Ensemble compteur, sous garantie au sinon RAS... bonheur absolu
12 100 kms : Marcus, Tuono 2006, depuis decembre 2005. pas de prb sauf soucis alarme.
12 500 kms : j-deb, rsv-r 2002, RAS
13 800 kms : dje_revolt, Falco 2003
14700 kms : greg170282 rsv r de 2007 gris et rouge  ras que du bonheur
14800 kms : roinujel RSV 2004, RAS que du bonheur
15 000 kms : sly32 ,tuono 2006 rouge jamais de probleme
15 003 kms : krotch, Falco 2003, et en attente d'accod du banquier pour la revision
15 100 kms : v60falco,falco2004 rouge/noire recepteur embrayage,disque voilé 8000 km sous garantie 15100 controle jeu soupapes
15 500 kms : pat 68, RSV 03 rouge, RAS
16 000 kms : toun, RSV 2004 gris et blanc (repeint) RAS
16 800 Kms : Nech Tuono 2006 grise RAS
17200 kms : Jipèw, RSV-R 2006, moteur changé à 16195 kms (casse coussinet de bielle), sinon RAS...
18 000 kms : doups ; falco 2002, explose contre une rambarde de sécurité
18 500 km : Coluchiste, Falco 02, 100000 ? objectif intéressant ..., 1 relais de démarreur, p.t..n de reset!
18 880kms:fab02,ras tout roule!!
19 000 kms : Abraracourcix25, falco 02 grise : 6ème pneu AR, 4ème pneu AV, wattmilles litres d'essence : pas fiable cette bécane!!!
19 100 kms : Cisco 92, Tuono 04 grise:frein AR HS pour la 2ème fois, batterie, feux de croisement,
19 500 kms au 28/02/11 : max55thir, Tuono 06, joint de cache culbuteur cylindre avant, 1 batterie et rien d'autre depuis 1 an et demi
19 533 kms : Jackol, Caponord de juin 2005 Précontrainte d'amorto en commande.
19900 kms : vincev60 / TUONO 2005 : roue libre ( cause batterie merdique) BAAO + manchon SP / KIT E85 / 16x44 / ligne double perso avec silencieux aprilia titanium racing / xenon / batterie lifepo4
Falco 2000 : fullpower16v / 26000km Recepteur d embrayage + roue libre demarreur a 24000km
20 000 kms : Spermot38 tuono 2004 batterie et du pneu si non RAS
20 018 kms : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+map2//revision des 20000km + filtre KN + BAA ouverte + plaquette AV
20 100 kms : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. Un pb moteur à 12000, soupapes d'admission du cylindres arrière encrassées. A 20100 blocage frein arrière, cght sous garantie du maitre cylindre, de la durite, de l'étrier et du disque de frein. Sinon elle marche bien...
20 300 kms : eric 1000sl moteur exploser il y a 3 semaines une bielle et merde
20 700 kms : Roulio, Factory 05, mise en circulation fin mars 06... J'ai presque pas roulé cette année...
21 000 kms : VTwin, RSV04 : compteur, bras oscillant,un truc au niveau de la poignée d' embrayage, commodo gauche. Le tout sous garantie... et bientot un connecteur electrique qui a fondu (35 euros
22 000 kms : Grandyaka, Falco 2002 rouge
22 600 kms : Olibig 56, Tuono 2003 Bronze/Gris. Tuti va bene!!!!
23 000 kms : Falco, RSV 2002 grise puis noire, 4 batteries...
23 000 kms : RSV31, RSVR 2002, RAS mais une mort nette et rapide fin 2006 lors d'une  ?
23 200 kms : Bobine, Tuono 2006 de 11/05 : bientôt 2ans de bonheur!
23 000 kms :Gonzo, RSV 1000 R 2006 : néant je viens de l'acheter à 21 000 kms.
23 500 kms : Guib12,Tuono 2005, RAS
25 800 kms : Caracal, RSV 1000 R 2002 Troy Corser
26 000 kms : sebwhoops, RSVR 2004, RAS
26 000 kms : bendoe67 falco 2001,1 batterie
26 900 kms : Dam's - Falco 2003 - Déjà fait 5000 bornes avec et comme neuve!!!
28 500 kms : Glotton, Tuono2004, ... RAS
29 000 kms : S'GreGAZ'L Falco noir 2000, capteur de frein avant et arriere.
29 600 kms : Blacktwin, RSV 2003 tout d'origine à part le pot, RAS, no problemo
29600Km : (achetée à 24000km)Révision à faire par sécurité mais aucun soucis pour le moment.
29 900 kms : lorenplak, falco jaune 2002, relai et batterie changés
29 995 kms : Dobermann, RSV1000 de 2003, disques avant (1 de voilé) sinon RAS
30 000 kms : Manou, sort de révision RAS comme neuve.
30 000 kms : Tuono94, Tuono 2007, Akra, psb 15 : joint récepteur d' embrayage et alternateur
30 350 kms : SL1000, Falco rouge de 2000 pas de blèmes hormis démarrage
30 600 kms : Rico, Falco 2000 rouge, récepteur embrayage remplacé par un Evoluzione, et embrayage par un Barnett
32 500 kms : leguy , falco jaune 2001 ça roule
32 500 kms : Glotton, RSV-R '01, bouffeuse d'huile (mal rodée par le 1er proprio ?)... sinon RAS
32950 kms : will29, acheté a tidav en janvier 2009 a 31 000 juste le relais de démarreur et le capteur de compteur sinon toujours génial
33 000 kms : attoutch , rsv jaune 2000 imat en 2002 pas de blemmmmmmmmmmmm
33 500 kms : fourax.Falco rouge.RAS.
33 500 kms : obi rsv 2002 amorto arrière à 16000 T_T, relais démarreur, batterie, réfection fourche à 33000.
35 000 kms : nico14, falco 2001, RAS
36 000 kms : Bite V60 Falco 2004 36000kms Pas de blêmes. Rouge et gris carbon. Léo Vince. 15X42 272km/h maxi.
36 000 kms : loran,rsv 2000, roue libre et embrayage.plateau embrayage explosé!
36 500 kms : Lolo44 , RSV 2002 (noir mat) RAS
37 750 kms : Glotton, RSV '98, disques AVT voilés après piste et
embrayage qui patine pleine charge : sous garantie, jante arriere
poreuse donc pression qui chute sans arrêt ... sinon RAS
38 000 kms : bpcorps, Falco 2000 rouge, comodo on/off H.S et batterie qui se décharge
38 000 kms : joutax --> falco 2000 RAS
38700 kms : moukyone, Tuono 2003 , roue libre de démarreur(sous garantie), capteur de vitesse, sonde pression d'huile, relais de démarreur, batterie ,roulements de direction... ralentisseur arrière o.k.
38 800 kms :ruru56 ,rsv 01 disques avant a 32 000 kms ,relais démarreur ,reset compteur l'hiver sinon ras
39 000 kms : TwinsBiker -> Falco Bronze : Aucunes réparations.
39 572 Kms : Captainwillmott,SL1000 FALCO GRIS 2002,batterie, modif régulateur de tension, sinon Ras
40000 km : jojolebarjot:  1 calculateur à 18500km et bah je sais pas encore elle demare pu
40 000kms : ben15,stator changé a 30000km et j'ai du frein arriere(merci les TRW), quelques batteries, des problemes de regulation moteur
41 000 kms : doups, falco 2003, fuite batterie pris en garantie sinon RAS
41500 kms:Miss Aprilia,Falco 2001,ras sauf reset au démarrage parfois
41 200 kms : Moulinex , Falco gris 2001, Roulement de butée d' embrayage explosée à 40 000
43200 kms : Jipew, RSV 2000 Rouge, refection circuit de charge, embrayage, et roulement de butée explosé à 43180 kms, elles est comme neuve
44000 kms : jakoebarteam, RSV 1000 R 2001, disques pfm, pneus, batterie, bref 700€ de frais dés achat donc nickel
45000 kms:james,falco de 2001 disques avant a 35000; membrane ppc+ clapet***Mot censuré*** joint cache culbuteur a 40000 kms.
45000 kms : cedroc ,rsv 1000 2002 rouge ,batterie pour assurer le coup ,rien a signaler
45 000 kms : JGI, Falco '01 ; Béquille qui se desserre, Batterie changé, joint du recepteur d' embrayage (x2), beaucoup de pneu et d'essence, sinon RAS!
45 000 kms : fred89, rsv 2000, recepteur et disques de frein (2fois!),reconditionnement amorto.
45 000 kms : TiDiable, RSV 2001, RAS
45 500 kms : seb 35 , RSV 1998/1999 disques avant à 40000 sinon ras
46 000 kms : bloub77 rsvr de 2002, un roulement de direction sinon ras
46 000 km : PtitLu, RSV 2002. Un anti-parasite, et encore c'est parce qu'il a montré un signe de faiblesse sur une vérification de bougie.
46 300 kms : TWINWIN : roue libre dém,amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
46800 kms : Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur évoluzione, embrayage barnett, amorto arrière reconditionné à 33000. Peinture complète. RAS
47 000 kms : falco 2001 RAS
47 000 kms : GEG 63.maitre cylindre a 38000 et disque a 47000.
47 500 kms : Charles33 Falco rouge de 2000 RAS sauf pièces d'usure
48000 km  : Alain22, Tuono 2004 Figther, 2e main, roue libre changée à 36000 km (apres l'achat) , batterie gel AGM Motobatt 14A, dort très souvent dehors mais ne l'aime guère, recharge Optimate 4 quand reset fréquent tableau de bord.
48 500 Kms : Duke, Tuono 2005, pièces d'usure, batterie...
49 900 Kms : Stefrsvr rsvr 06 pistons+segments(à 15000,garantie),psb-1,1 joint de cache-culbuteur,1 capteur de vitesse,amorto arr sachs hs remplacé par un ohlins facto;boite de vitesse hs(41000-fourchette,arbre de sélection,pignon libre 4/5eme)remplacé par celle de Jipew(16000kms),membrane ppc,pompes à huile,joints spy pour la 5eme fois,roulement de direction,disques de frein EBC.
50 000 kms : DouPs , Falco gris 2003, amorto arriere a changer, plaquettes avant a changer, filetage reservoir d'huile a refaire
50500 kms : william_bzh , FALCO 2000. Batterie neuf, démarreur neuf, tendeurs de chaine de distribution, durite avia + HH, roue libre de démarreur, EMC, peinture complète
51 355 kms : Dobermann, RSV1000 de 2000, Roue libre, embrayage
51 748 kms : Pi-loup, Falco rouge 2000, roue libre, coupelle récepteur embrayage, joints pompe à eau, amortisseur rsv 2001
52 000 Km: dadaburton, falco rouge 2000, roue libre, embrayage, amortisseur rsv
52 235 kms : bikemania12, Falco de 2000, embrayage et bientôt disques de freins avant, sinon, RAS
53 000 kms : Naturland, RSV1999, RAS
55 000 kms : Loul, Falco gris 2002. Un disque voilé, roue libre, batterie, relai démarreur.
57 000 kms : Grol1, rsv2000, elle est neuuuve!
58 000 kms : u171, rsvv(2000), une disque avant voilé, roue libre...What else?
58 200 km : Marty , RSV 99 ( rouge )un neiman mais et elle est comme toute jeune
59 000 km : Commandatore, RSVR 2000, Récepteur d'embrayage refait à 38000 km, Roue libre à 42000 km, membrane anti-drible à 48000 km, maitre cylindre de frein arrière refait 51000 km.
59 001 km : Titoff, RSV 99 (voir galerie) roue libre+disque av changé à 49000. sors de révision RAS
60000 km : Alain22, Tuono 2003 Figther (roule depuis juin 2004), 3e main, roue libre changée à 36000 km (après l'achat) , batterie AGM Motobatt 14A, roulements roue arrière changés à 52000 km.
60000kms:falcomx,falco 2002, amorto rsv,roue libre origine, joint recepteur embrayage, bequille futura,durit avia,embrayage origine, et beaucoup de bananes!!!
62 000 kms : Ziboux : Tuono 2004 , roue libre de demarreur à 50 000 RAS.De la balle cette moto je l' aime
62 000 kms: Sousbok, Falco 2000, roue libre de démarreur à 45 000, RAS
68 500 kms : gpzx750 ,falco 2002 ,récepteur d'embrayage ,amortisseur ohlins /clapet ppc/antiparasites
69 000 km : TwinsBiker -> CapoNord : Aucunes réparations.
74400 km; Cristo:RSV2000R(vient de faire 400km à Misano entre 87-93° ...prise en foto par les commissaires  )
78000 km : roinujel, RSV 1000 2003 capteur vitesse et bequille, MC arr [VENDU]
78000 km : Zedoctor, RSV(2000)interrupteur feux stop à 50.000 kms env. sonde ventilateurs à 70.000... r.a.s.
78 200 kms : Frank Falco 2002 roue libre démarreur à 39000 + récepteur embrayage à environ 62000. Pas de quoi fouetter un chat... Je viens de changer de moto le 3 février 2007, reprise par le concessionnaire Triumph de Bruay (62). Je roule maintenant en sprint ST1050 car dans la gamme Aprilia actuelle rien ne me convenait vraiment. Plus de Falco, plus de Futura....
82000 km: Bourrask Tuono 2004, 16/07/12. Révisions "constructeur". Remplacement amortisseur par élément Ohilins à 29400; roulements roue Ar & capteur de vitesse à  39000; cable de gaz à 43; MC arrière à 53; cable starter à 67; disques de frein Av à 69; dégrippage accélérateur, palonnier et pappillons à 81000.
101 000 km : Julien, RSV 2002, rodage terminé !!  Contacteur frein avant HS, et une ampoule de frein HS, sinon, RAS.
103 200 km embrayage demarreur roue libre et un regulateur
132 500 Km : Neaj, RSV 2001, roulements de colonne de direction à 45000km, disques de freins avant à 50000km, amortisseur arrière à 75000km, Joints spy de fourche à 85000km, patin de protection de bras oscillant à 105000km.
156 300 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrale de clignotants, un récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique /tête de fourche + embrayage (disques garnis) + peinture
Philou.83
Re : Re : Re : nombre de bornes avec vos V60
« Réponse #301 le: 18 février, 2013, 07:18:18 07:18 »
[On ne cite pas un long post, effacer la partie située entre [*quote][/*quote]avant de valider le message. jm-RR]
65 200 kms : gpzx750 ,falco 2002 ,récepteur d'embrayage ,amortisseur ohlins
74400 km; Cristo:RSV2000R(vient de faire 400km à Misano entre 87-93° ...prise en foto par les commissaires  :D)
159 300 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrale de clignotants, un récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique /tête de fourche + embrayage (disques garnis) + peinture + durite d'embrayage entre bocal et MC
Ptit Franck
« Réponse #302 le: 17 mars, 2013, 15:41:02 15:41 »
Modif fait en fin de post . Merci de respecter la mise en page . Une Prévisualisation sert à ça
TOMCAT
71 500 km; Cristo:joins fourche deux fois, demi lune prise de force primaire,deux chutes presque rien abime, reste d'origine sauf transmissions secondaires(4)plaquettes avant(va de mieux en mieux et plus vite!!)
110 000 Km : Neaj, RSV 2001, roulements de colonne de direction à 45000km, disques de freins avant à 50000km, amortisseur arrière à 75000km, Joints spy de fourche à 85000km, patin de protection de bras oscillant à 105000km.
127500 Ptit Franck Falco 2002 relai démarreur aucuns autre PB super machine ...   Reste à faire (Disques Av, roulements direction)
151 921 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrale de clignotants, un récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique /tête de fourche
« Modifié: 17 mars, 2013, 19:41:11 19:41 par Tomcat »
Philou.83
« Réponse #303 le: 22 mars, 2013, 18:48:10 18:48 »
160.103 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + 2 centrales de clignotants, un récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique /tête de fourche et peinture complète
Falco_68
  • Moto: Falco rouge 2001
« Réponse #304 le: 22 mars, 2013, 20:29:28 20:29 »
28 100 kms   Falco_68 -  Falco 2001 - batterie Yuasa - plaquettes avant et arrières - BAAO + filtre K&N - remplacement amortisseur arrière par un RSV reconditionné - roulements de roue avant - clapet anti-retour PPC - kit chaine (à venir) - récepteur d'embrayage (MPL racing) à venir .
Comme disait Coluche ,d'année en année on as toujours plus de cons mais cette année il nous ont déja livré ceux de l'an prochain.
falco60v
« Réponse #305 le: 19 avril, 2013, 03:32:36 03:32 »
50 000 kms : Vulcain, Falco gris 2001, 2eme batterie apres celle d'origine. Joint recepteur ambrayage changé en préventif. Clapet ant drible HS vers 45000 km. Pas de reglage soupapes pour le moment.
Neaj
  • Moto: RSV 2002
« Réponse #306 le: 12 mai, 2013, 21:55:57 21:55 »
143 200 Km : Neaj, RSV 2001, roulements de colonne de direction à 45000km, disques de freins avant à 50000km, amortisseur arrière à 75000km, Joints spy de fourche à 85000km, patin de protection de bras oscillant à 105000km, roue libre démarreur 136000km, pompe à essence 143000 km.
GPZX750
« Réponse #307 le: 14 mai, 2013, 06:52:25 06:52 »
70049 kms : GPZX750 ,falco 2002 ,récepteur d'embrayage ,amortisseur ohlins /clapet ppc/antiparasites
Philou.83
« Réponse #308 le: 19 mai, 2013, 18:49:15 18:49 »
162.400 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + 2 centrales de clignotants, un récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique /tête de fourche et peinture complète + Valve anti-retour sur Système PPC
sousbok
« Réponse #309 le: 21 août, 2013, 16:13:42 16:13 »
Mise à jour:
66 000 kms: Sousbok, Falco 2000, roue libre de démarreur à 45 000, RAS
« Réponse #310 le: 21 août, 2013, 16:34:49 16:34 »
Mise à jour:
15 000 kms: Hans51, RSVR 2001, remise en route 07/2013 après 5 ans, pb de claquement moteur (chgt pompe à huile & tendeurs distri + rinçage moteur), kit chaine à 15 000, vis de l'engrenage d'entrainement du balancier desséré.
senzus
« Réponse #311 le: 23 août, 2013, 18:47:56 18:47 »
Mise à jour:
78000 km : Senzus, Tuono 1000 2003 faisceau légèrement défaillant, centrale clignotant, radiateur persé
Philou.83
« Réponse #312 le: 24 août, 2013, 15:17:45 15:17 »
167.200 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC
Neaj
  • Moto: RSV 2002
« Réponse #313 le: 13 septembre, 2013, 13:09:20 13:09 »
155 200 Km : Neaj, RSV 2001, roulements de colonne de direction à 45000km, disques de freins avant à 50000km, amortisseur arrière à 75000km et 155000km, Joints spy de fourche à 85000km, patin de protection de bras oscillant à 105000km, roue libre démarreur 136000km, pompe à essence 143000 km.
Philou.83
« Réponse #314 le: 25 octobre, 2013, 18:54:49 18:54 »
170.100 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC
Falco_68
« Réponse #315 le: 25 octobre, 2013, 20:05:35 20:05 »
32 000  kms   Falco_68 -  Falco 2001 - puce GMP - batterie Yuasa - plaquettes avant et arrières - BAAO + filtre K&N - remplacement amortisseur arrière par un RSV reconditionné - prépa fourche - roulements de roue avant - clapet anti-retour PPC - kit chaine - récepteur d'embrayage (MPL Racing) - roulements roue arrière
Philou.83
Re : Re : Re : Re : nombre de bornes avec vos V60
« Réponse #316 le: 01 février, 2014, 22:50:54 22:50 »
172.500 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC
doublemetre
  • Moto: RSV 1000 2003
« Réponse #317 le: 02 février, 2014, 01:08:49 01:08 »
40500 kms : Doublemetre, RSV 2003, au 2/2/14 Joint spi pompe à eau à 18000, disques voilés à 29000,
« Modifié: 02 février, 2014, 01:10:58 01:10 par doublemetre »
linoline
« Réponse #318 le: 03 février, 2014, 09:06:46 09:06 »
35 553 kms : linoline, tuono 2006 full origine, 2 akra, entretien courant plus joints pompe eau, montage platines rsv4 pour déplacer le maitre cylindre arr, montage pr 19, rien de bien méchant pour l'instant, que ça dure.
Reprise de la mise en page, Mic
« Modifié: 03 février, 2014, 17:19:14 17:19 par Micnera »
Philou.83
« Réponse #319 le: 08 février, 2014, 08:23:18 08:23 »
172.535 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille
Neaj
  • Moto: RSV 2002
« Réponse #320 le: 27 février, 2014, 12:42:04 12:42 »
162 000 Km : Neaj, RSV 2001, roulements de colonne de direction à 45000km, disques de freins avant à 50000km, amortisseur arrière à 75000km et 155000km, Joints spy de fourche à 85000km, patin de protection de bras oscillant à 105000km, roue libre démarreur 136000km, pompe à essence 143000 km, pièce moteur HS à 162000km...en sommeil, certainement pour longtemps, donc Philou.83 va garder la pôle  ;).
Philou.83
« Réponse #321 le: 28 février, 2014, 07:10:26 07:10 »
173.320 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille - je creuse l'écart avec Neaj,  ;)
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« Réponse #322 le: 03 avril, 2014, 22:43:54 22:43 »
77300 Sugar Mc Coy: Falco 1.3RR Disques d'Embrayage et récepteur changés à 22000 et à 77000. Un échappement qui s'est desserré 3 fois me faisant croire à une bielle, un papillon d'injection qui a failli se faire la malle et des roulements de direction quasi HS. Sinon des tas d'ennemis désormais 6 pieds sous terre au Vietnam. Le Falco vit pour l'éternité. Notre cause vaincra.
Philou.83
« Réponse #323 le: 12 avril, 2014, 20:56:43 20:56 »
175.002 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille
Philou.83
« Réponse #324 le: 25 mai, 2014, 21:19:52 21:19 »
177.430 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille
gpxr75O
« Réponse #325 le: 06 juin, 2014, 14:20:13 14:20 »
32 000 kms : gpxr750 Tuono 2007 porte ressort coupe explosé
Remise en page correcte... malgré que je n'ai rien compris à la description de tes "ennuis" >:( Pourrais-tu préciser SVP. Mic
« Modifié: 08 juin, 2014, 10:31:22 10:31 par Micnera »
Philou.83
« Réponse #326 le: 10 juin, 2014, 21:09:31 21:09 »
176.186 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille
« Modifié: 10 juin, 2014, 21:24:32 21:24 par Micnera »
william_bzh
« Réponse #327 le: 11 juin, 2014, 09:00:37 09:00 »
71000 kms : william_bzh, FALCO 2000 : maitre cylindre d'embrayage, sonde pression d'huile, joints cache culbu. auparavant vers 50Mkms  Batterie neuve, démarreur neuf, tendeurs de chaine de distribution, durite avia + HH, roue libre de démarreur, amortisseur EMC, peinture complète, roulements de roue, GMP..pots
« Réponse #328 le: 04 août, 2014, 15:07:17 15:07 »
96000 km : Alain22, Tuono 2003 Figther (roule depuis juin 2004), 3e main, roue libre changée à 36000 km (après l'achat) , roulements roue AR changés à 52000 km, batterie AGM Motobatt 14A (4 batteries en 4 ans ! D'où le passage, pour le circuit de charge, au transistor Mosfet  à 80000 km) , amortisseur AR Sachs neuf et ressorts progressifs Promotor by Wilbers pour la fourche (65000 km), récepteur d'embrayage Factory Racing avec jet 40 (idem), passage à l'E85 (83000 km), réglage soupapes et changement de 5 pastilles sur 8 mais le moteur est nickel selon Moto Bike de Montpellier (93000 km), disque de frein AR pour un wave après 4 changements de plaquettes AR (96000 km), changement amortisseur de direction pour un réglage de Matris (idem)
[/quote]
Philou.83
Re : Re : Re : Re : Re : nombre de bornes avec vos V60
« Réponse #329 le: 05 août, 2014, 06:49:30 06:49 »
181.588 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche(x2) & garde-boue av, coque arrière + disques arrière et avants + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière + roulements de direction AV et AR (2 fois) + centrales de clignotants(x2), récepteur d'embrayage, diode de sécurité sur éclairage + faisceau éclairage sur optique av et Valve anti-retour sur Système PPC, interrupteur rotatif béquille
Page générée en 0.037 secondes avec 15 requêtes.
