Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   En bas
Auteur Sujet: nombre de bornes avec vos V60  (Lu 193103 fois)
Chen Jeh
« Réponse #150 le: 26 octobre, 2007, 11:05:47 11:05 »
0km team on off, tuono factory 2007 en commande et depuis 1mois !!!
148 kms:foxburner RSV1000R 2k6, hahahaha je viens juste d'aller la chercher.
372Km:Tomcorsa Tuono Factory 2006,16/40 ---->15/42
1 500 km : Glotton, Tuono Factory 2007
1 300 Km : Tuono94, Tuono 2007, Akra, psb 15
1 600 km : vipermick,tuono 2006
2 500 km : Conroe, Tuono 2007, Akra, Psb 15
3 300 km : Greeninja, Factory 2006
3560 km : Joe_Bar, Factory 2006 pots akra
hdtfudtru
5 000Km : TwinsBiker -> RsvR2006 : Aucunes réparations.
5300 km : Nash -> RSV 09/2005, changement du bras oscillant(en garantie),actuellement en garantie pour casse moteur.
6500 kms : VGaz - Tuono 06 - radiateur d'huile Out...SAV super rapide une semaine=> Nikel !
10100 km : Roulio, Factory 05, mise en circulation fin mars 06... mais au garage pour l'instant, en attente se remise en état
10700kms: la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. rien de bien méchant en somme. Que du bonheur ce V60!
12000 km: Scooby, Falco 2003 noire et rouge, RAS
12000 = RSV R de 2003, Ensemble compteur, sous garantie au sinon RAS... bonheur absolu
12100 km: Marcus, Tuono 2006, depuis decembre 2005. pas de prb sauf soucis alarme.
12500 km : j-deb, rsv-r 2002, RAS
13 500 km: Guib12,Tuono 2005, RAS
13 800 km : dje_revolt, Falco 2003
15 000 km : sly32 ,tuono 2006 rouge jamais de probleme
15003 km: krotch, Falco 2003, et en attente d'accod du banquier pour la revision
15075 km : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+ compteur neuf
15100 km: v60falco,falco2004 rouge/noire recepteur embrayage,disque voilé 8000km sous garantie 15100 controle jeu soupapes
15500 km: pat 68, RSV 03 rouge, RAS
18 000 kms : doups ; falco 2002, explose contre une rembarde de securite
19 000 km : Abraracourcix25, falco 02 grise : 6ème pneu AR, 4ème pneu AV, wattmilles litres d'essence : pas fiable cette bécane!!!
19533 km; Jackol, Caponord de juin 2005 Précontrainte d'amorto en commande
20 000 km: obi rsv 2002 amorto arrière à 16000 T_T, relais démarreur, batterie.
20 000 km:spermot38 tuono 2004 batterie et du pneu si non RAS
20 300 km : eric 1000sl moteur exploser il y a 3 semaines une bielle et merde
21 000 km : VTwin, RSV04 : compteur, bras oscillant,un truc au niveau de la poignée d' embrayage, commodo gauche. Le tout sous garantie... et bientot un connecteur electrique qui a fondu (35 euros
22 000 km : Grandyaka, Falco 2002 rouge
22 600 km : Olibig 56, Tuono 2003 Bronze/Gris. Tuti va bene!!!!
23 000 Km : Falco, RSV 2002 grise puis noire, 4 batteries...
23 200 km: Bobine, Tuono 2006 de 11/05 : bientôt 2ans de bonheur!
26 000 km : bendoe67 falco 2001,1 batterie
28 500 km : Glotton, Tuono2004, ... RAS
29 000 km : S'GreGAZ'L Falco noir 2000, capteur de frein avant et arriere.
29 900 km : lorenplak, falco jaune 2002, relai et batterie changés
30000 km: Manou, sort de révision RAS comme neuve.
30 350 km: SL1000, Falco rouge de 2000 pas de blèmes hormis démarrage
30 492 km: Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur évoluzione, le reste RAS. Révision prévue.
30 600 km : Rico, Falco 2000 rouge, récepteur embrayage remplacé par un Evoluzione, et embrayage par un Barnett
32 500 kms : leguy , falco jaune 2001 ça roule
32 500 km : Glotton, RSV-R '01, bouffeuse d'huile (mal rodée par le 1er proprio ?)... sinon RAS
33 000 km : attoutch , rsv jaune 2000 imat en 2002 pas de blemmmmmmmmmmmm
33 304 kms : ziboux , Tuono mars 2004, RAS.
33.500 Km:fourax.Falco rouge.RAS.
35 000km : nico14, falco 2001, RAS
35 500 km : fred 89, rsv 2000, juste un joint de recepteur d' embrayage
36 000 km :loran,rsv 2000, roue libre et embrayage.plateau embrayage explosé!
36 500km : Lolo44 , RSV 2002 (noir mat) RAS
37 750 km : Glotton, RSV '98, disques AVT voilés après piste et
embrayage qui patine pleine charge : sous garantie, jante arriere
poreuse donc pression qui chute sans arrêt ... sinon RAS
38000 kms : bpcorps, Falco 2000 rouge, comodo on/off H.S et batterie qui se décharge
38 000km : joutax --> falco 2000 RAS
39 000Km : TwinsBiker -> Falco Bronze : Aucunes réparations.
40500 kms : Loul, Falco gris 2002 et un disque voilé.
41 000 kms : doups, falco 2003, fuite batterie pris en garantie sinon RAS
41200 kms: Moulinex , Falco gris 2001, Roulement de butée d' embrayage explosée à 40 000
44000 kms : DouPs , Falco gris 2003, RAS
45500kms: seb 35 , RSV 1998/1999 disques avant à 40000 sinon ras
46300 KMs TWINWIN : roue libre dém,amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
47000 Kms:GEG 63.maitre cylindre a 38000 et disque a 47000.
50 000 kms :Hayafalco, Falco 02 RAS que du bonheur.
52.000 kms: Zedoctor , RSV(2000)Plaq.arr. à 23.000kms, batterie
à 38.000 kms, état proche du neuf!!! RAS
53000 kms : Naturland, RSV1999, RAS
57000km:grol1,rsv2000,elle est neuuuve!
58 200 Km : Marty , RSV 99 ( rouge )un neiman mais et elle est comme toute jeune
59001 km: Titoff, RSV 99 (voir galerie) roue libre+disque av changé à 49000. sors de révision RAS
59000km : Chen Jeh, RSV 00, joint de culasse et roulement bras oscillant a 48000. sinon RAS, toujours partante la RSV
60378 km: Julien, RSV 2002, toujours RAS. Après grosse révision, jeu aux soupapes aux cotes d'origines, mais roulements du porte couronne HS. Rien à redire donc....
69 000Km : TwinsBiker -> CapoNord : Aucunes réparations.
72000 km Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disque arrière + maître cylindre
78200 kms: Frank Falco 2002 roue libre démarreur à 39000 + récepteur embrayage à environ 62000. Pas de quoi fouetter un chat... Je viens de changer de moto le 3 février 2007, reprise par le concessionnaire Triumph de Bruay (62). Je roule maintenant en sprint ST1050 car dans la gamme Aprilia actuelle rien ne me convenait vraiment. Plus de Falco, plus de Futura....
23000 km: RSV31, RSVR 2002, RAS mais une mort nette et rapide fin 2006 lors d'une ????
103200kms embrayage demarreur roue libre et un regulateur
Julien
« Réponse #151 le: 26 octobre, 2007, 11:53:43 11:53 »
148 km : foxburner RSV1000R 2k6, hahahaha je viens juste d'aller la chercher.
372 km : Tomcorsa Tuono Factory 2006,16/40 ---->15/42
3 560 km : Joe_Bar, Factory 2006 pots akra
hdtfudtru
5 000 km : TwinsBiker -> RsvR2006 : Aucunes réparations.
5 300 km : Nash -> RSV 09/2005, changement du bras oscillant(en garantie),actuellement en garantie pour casse moteur.
6 500 km : VGaz - Tuono 06 - radiateur d'huile Out...SAV super rapide une semaine=> Nikel !
10 100 km : Roulio, Factory 05, mise en circulation fin mars 06... mais au garage pour l'instant, en attente se remise en état
10 700 km : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. rien de bien méchant en somme. Que du bonheur ce V60!
12 000 km : Scooby, Falco 2003 noire et rouge, RAS
12 000 km : RSV R de 2003, Ensemble compteur, sous garantie au sinon RAS... bonheur absolu
12 100 km : Marcus, Tuono 2006, depuis decembre 2005. pas de prb sauf soucis alarme.
12 500 km : j-deb, rsv-r 2002, RAS
15 003 km : krotch, Falco 2003, et en attente d'accod du banquier pour la revision
15 075 km : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+ compteur neuf
15 100 km : v60falco,falco2004 rouge/noire recepteur embrayage,disque voilé 8000km sous garantie 15100 controle jeu soupapes
15 500 km : pat 68, RSV 03 rouge, RAS
18 000 km : doups ; falco 2002, explose contre une rembarde de securite
19 533 km : Jackol, Caponord de juin 2005 Précontrainte d'amorto en commande
20 000 km : obi rsv 2002 amorto arrière à 16000 T_T, relais démarreur, batterie.
20 000 km : spermot38 tuono 2004 batterie et du pneu si non RAS
23 000 km : RSV31, RSVR 2002, RAS mais une mort nette et rapide fin 2006 lors d'une ????
23 200 km : Bobine, Tuono 2006 de 11/05 : bientôt 2ans de bonheur!
25 000 km : gaaz50 RSV1000R 2002 jaune, pneus, kit chaine, plaquettes avant, pot + autocolants coté droit+ petites fournitures suite a chute a l arret... bref, R.A.S!!!!!!!!
30 000 km : Manou, sort de révision RAS comme neuve.
30 350 km : SL1000, Falco rouge de 2000 pas de blèmes hormis démarrage
30 492 km : Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur évoluzione, le reste RAS. Révision prévue.
32 500 km : leguy , falco jaune 2001 ça roule
33 304 km : ziboux , Tuono mars 2004, RAS.
33.500 km : fourax.Falco rouge.RAS.
35 000 km : nico14, falco 2001, RAS
36 000 km :loran,rsv 2000, roue libre et embrayage. plateau embrayage explosé!
36 500 km : Lolo44 , RSV 2002 (noir mat) RAS
38 000 km : bpcorps, Falco 2000 rouge, comodo on/off H.S et batterie qui se décharge
38 000 km : joutax --> falco 2000 RAS
39 000 km : TwinsBiker -> Falco Bronze : Aucunes réparations.
40 500 km : Loul, Falco gris 2002 et un disque voilé.
41 000 km : doups, falco 2003, fuite batterie pris en garantie sinon RAS
41 200 km : Moulinex , Falco gris 2001, Roulement de butée d' embrayage explosée à 40 000
44 000 km : DouPs , Falco gris 2003, RAS
45 500 km : seb 35 , RSV 1998/1999 disques avant à 40000 sinon ras
46 300 km : TWINWIN, roue libre dém,amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
47 000 km : GEG 63.maitre cylindre a 38000 et disque a 47000.
50 000 km : Hayafalco, Falco 02 RAS que du bonheur.
52.000 km : Zedoctor , RSV(2000)Plaq.arr. à 23.000kms, batterie
à 38000 km, état proche du neuf!!! RAS
53 000 km : Naturland, RSV1999, RAS
57 000 km : grol1,rsv2000,elle est neuuuve!
58 200 km : Marty , RSV 99 ( rouge )un neiman mais et elle est comme toute jeune
59 000 km : Chen Jeh, RSV 00, joint de culasse et roulement bras oscillant a 48000. sinon RAS, toujours partante la RSV
59 001 km : Titoff, RSV 99 (voir galerie) roue libre+disque av changé à 49000. sors de révision RAS
69 000 km : TwinsBiker -> CapoNord : Aucunes réparations.
70 000 km : Julien, RSV 2002, toujours RAS.....
72 000 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disque arrière + maître cylindre
78 200 km : Frank Falco 2002 roue libre démarreur à 39000 + récepteur embrayage à environ 62000. Pas de quoi fouetter un chat... Je viens de changer de moto le 3 février 2007, reprise par le concessionnaire Triumph de Bruay (62). Je roule maintenant en sprint ST1050 car dans la gamme Aprilia actuelle rien ne me convenait vraiment. Plus de Falco, plus de Futura....
103 200 km : MARCO, RSV 2000, embrayage demarreur roue libre et un regulateur
Cisco 92
« Réponse #152 le: 26 octobre, 2007, 12:24:23 12:24 »
hdtfudtru
12374 km : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)
19 100 km : Cisco 92, Tuono 04 grise:frein AR HS pour la 2ème fois, batterie, feux de croisement,
69000 km Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disque arrière + maître cylindre
« Réponse #153 le: 14 mars, 2008, 20:59:26 20:59 »
allez petit remontage de post pour MAJ
hdtfudtru
20 018 km : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+map2//revision des 20000km+filtre-KN+BAA ouverte+plaquette AV
Krissdenice
« Réponse #154 le: 14 mars, 2008, 21:38:31 21:38 »
40 000Kms... Mis à part ce puta.. de frein AR.. sinon c'est le top!!!
RSV Mille 2001
blacktwin
  • Moto: RSV 1000 2003 - tuono 2004
« Réponse #155 le: 14 mars, 2008, 21:48:38 21:48 »
hdtfudtru
29 600 km : Blacktwin, RSV 2003 tout d'origine à part le pot, RAS, no problemo
Philou
« Réponse #156 le: 15 mars, 2008, 08:58:44 08:58 »
hdtfudtru
85000 km Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disque arrière + maître cylindre + amorto AR + batterie(s) :8-o
foxy
« Réponse #157 le: 15 mars, 2008, 11:12:20 11:12 »
Citation de: Philou.83
hdtfudtru
36 000km : foxy, rsv 2002, RAS
« Réponse #158 le: 15 mars, 2008, 12:12:33 12:12 »
hdtfudtru
35 500 km: Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur évoluzione, barnett
« Réponse #159 le: 15 mars, 2008, 12:33:59 12:33 »
hdtfudtru
40000 kms : fred89, rsv 2000, recepteur et disques de frein.
« Réponse #160 le: 15 mars, 2008, 14:10:21 14:10 »
hdtfudtru
13000 km : toun, rsvr 2004 RAS
la fripouille
« Réponse #161 le: 15 mars, 2008, 14:46:11 14:46 »
hdtfudtru
20 100 kms:la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. Un pb moteur à 12000, soupapes d'admission du cylindres arrière encrassées. A 20100 blocage frein arrière, cght sous garantie du maitre cylindre, de la durite, de l'étrier et du disque de frein. Sinon elle marche bien...
20100 kms:la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. Un pb moteur à 12000, soupapes d'admission du cylindres arrière encrassées. A 20100 blocage frein arrière, cght sous garantie du maitre cylindre, de la durite, de l'étrier et du disque de frein. Sinon elle marche bien...
la fripouille
« Réponse #162 le: 15 mars, 2008, 14:56:14 14:56 »
Désolé j'ai commis une erreur :oops  dans le post précédent voilà c'est réparé
 :-d 0km team on off, tuono factory 2007 en commande et depuis 1mois !!!
hdtfudtru
doups
« Réponse #163 le: 15 mars, 2008, 23:22:10 23:22 »
hdtfudtru
50000 kms : DouPs , Falco gris 2003, amorto arriere a changer, plaquettes avant a changer, filetage reservoir d'huile a refaire
Zedoctor
« Réponse #164 le: 23 mars, 2008, 08:35:46 08:35 »
hdtfudtru
66.000 kms:   Zedoctor , RSV(2000)Plaq.arr. à 23.000kms, batterie
à 38.000 kms,Plaq. av. 64.000Kms  état proche du neuf!!! RAS
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #165 le: 24 mars, 2008, 13:23:10 13:23 »
2 450 km : retour2kix rsvr 2007 d origine avant chute (en attente des réparations)
hdtfudtru
charles33
« Réponse #166 le: 24 mars, 2008, 22:23:34 22:23 »
hdtfudtru
47 500 Km Charles33 Falco rouge de 2000 RAS sauf pièces d'usure
Julien
« Réponse #167 le: 24 mars, 2008, 23:12:40 23:12 »
148 km :foxburner RSV1000R 2k6, hahahaha je viens juste d'aller la chercher.
372 km :Tomcorsa Tuono Factory 2006,16/40 ---->15/42
5 000 km : TwinsBiker -> RsvR2006 : Aucune réparations.
10 700 km : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000km sous garantie. rien de bien méchant en somme. Que du bonheur ce V60!
13 000 km : toun, rsvr 2004 RAS
15 100 km : v60falco,falco2004 rouge/noire recepteur embrayage,disque voilé 8000 km sous garantie 15100 controle jeu soupapes
18 000 km : doups ; falco 2002, explose contre une rambarde de sécurité
19 533 km : Jackol, Caponord de juin 2005 Précontrainte d'amorto en commande.
20 000 km : Spermot38 tuono 2004 batterie et du pneu si non RAS
20 018 km : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+map2//revision des 20000km + filtre KN + BAA ouverte + plaquette AV
20 100 km :la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. Un pb moteur à 12000, soupapes d'admission du cylindres arrière encrassées. A 20100 blocage frein arrière, cght sous garantie du maitre cylindre, de la durite, de l'étrier et du disque de frein. Sinon elle marche bien...
23 000 km : Falco, RSV 2002 grise puis noire, 4 batteries...
33 500 km : fourax.Falco rouge.RAS.
36 000 km : foxy, rsv 2002, RAS
46 300 km : TWINWIN : roue libre dém,amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
47 500 km : Charles33 Falco rouge de 2000 RAS sauf pièces d'usure
50 000 km : DouPs , Falco gris 2003, amorto arriere a changer, plaquettes avant a changer, filetage reservoir d'huile a refaire
57 000 km : Grol1, rsv2000, elle est neuuuve!
66 000 km : Zedoctor , RSV(2000) Plaq.arr. à 23000km, batterie
à 38000 km, Plaq. av. 64000km état proche du neuf!!! RAS
71 100 km : Julien, RSV 2002, toujours RAS.
85 000 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disque arrière + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)
103 200 km embrayage demarreur roue libre et un regulateur
sebwhoops
« Réponse #168 le: 25 mars, 2008, 13:17:09 13:17 »
26 000 km : sebwhoops, RSVR 2004, RAS
« Réponse #169 le: 25 mars, 2008, 15:32:19 15:32 »
29 995 km : Dobermann, RSV1000 de 2003, disques avant (1 de voilé) sinon RAS
51 355 km : Dobermann, RSV1000 de 2000, Roue libre, embrayage
Philou
« Réponse #170 le: 25 septembre, 2008, 09:35:50 09:35 »
Peut-être une mise à jour ne ferai pas de mal !  :-d
97 000 km : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disque arrière + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière
Dam's
« Réponse #171 le: 25 septembre, 2008, 12:21:58 12:21 »
26 900 km : Dam's - Falco 2003 - Déjà fait 5000 bornes avec et comme neuve!!!
« Réponse #172 le: 25 septembre, 2008, 12:37:48 12:37 »
45 000 kms : fred89, rsv 2000, recepteur et disques de frein (2fois!),reconditionnement amorto.
roulio
« Réponse #173 le: 25 septembre, 2008, 12:44:08 12:44 »
20 700 km : Roulio, Factory 05, mise en circulation fin mars 06... J'ai presque pas roulé cette année... :oops
TiDiable
« Réponse #174 le: 25 septembre, 2008, 13:17:59 13:17 »
45 000 km : TiDiable, RSV 2001, RAS
bloub77
« Réponse #175 le: 25 septembre, 2008, 19:31:01 19:31 »
46000kms: bloub77 rsvr de 2002, un roulement de direction sinon ras
« Réponse #176 le: 25 septembre, 2008, 19:32:29 19:32 »
0 kms : team on off, tuono factory 2007 en commande et depuis 1mois !!!
   148 kms : foxburner RSV1000R 2k6, hahahaha je viens juste d'aller la chercher.
   372 kms : Tomcorsa Tuono Factory 2006,16/40 ---->15/42
 1 500 kms : Glotton, Tuono Factory 2007
 1 300 kms : Tuono94, Tuono 2007, Akra, psb 15
 1 600 kms : vipermick,tuono 2006
 2 450 kms : retour2kix rsvr 2007 d origine avant chute (en attente des réparations)
 2 500 kms : Conroe, Tuono 2007, Akra, Psb 15
 3 300 kms : Greeninja, Factory 2006
 3 560 kms : Joe_Bar, Factory 2006 pots akra
 5 000 kms : TwinsBiker -> RsvR2006 : Aucune réparations.
 5 300 kms : Nash -> RSV 09/2005, changement du bras oscillant(en garantie),actuellement en garantie pour casse moteur.
 6 500 kms : VGaz - Tuono 06 - radiateur d'huile Out...SAV super rapide une semaine=> Nikel !
10 700 kms : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000km sous garantie. rien de bien méchant en somme. Que du bonheur ce V60!
12 000 kms : Scooby, Falco 2003 noire et rouge, RAS
12 000 kms : RSV R de 2003, Ensemble compteur, sous garantie au sinon RAS... bonheur absolu
12 100 kms : Marcus, Tuono 2006, depuis decembre 2005. pas de prb sauf soucis alarme.
12 500 kms : j-deb, rsv-r 2002, RAS
13 000 kms : toun, rsvr 2004 RAS
13 500 kms : Guib12,Tuono 2005, RAS
13 800 kms : dje_revolt, Falco 2003
15 000 kms : sly32 ,tuono 2006 rouge jamais de probleme
15 003 kms : krotch, Falco 2003, et en attente d'accod du banquier pour la revision
15 100 kms : v60falco,falco2004 rouge/noire recepteur embrayage,disque voilé 8000 km sous garantie 15100 controle jeu soupapes
15 500 kms : pat 68, RSV 03 rouge, RAS
18 000 kms : doups ; falco 2002, explose contre une rambarde de sécurité
19 000 kms : Abraracourcix25, falco 02 grise : 6ème pneu AR, 4ème pneu AV, wattmilles litres d'essence : pas fiable cette bécane!!!
19 100 kms : Cisco 92, Tuono 04 grise:frein AR HS pour la 2ème fois, batterie, feux de croisement,
19 533 kms : Jackol, Caponord de juin 2005 Précontrainte d'amorto en commande.
20 000 kms : obi rsv 2002 amorto arrière à 16000 T_T, relais démarreur, batterie.
20 000 kms : Spermot38 tuono 2004 batterie et du pneu si non RAS
20 018 kms : TOMCAT, factory 2006 full, revision des 10000 km + modif frein AR (banjo/liquide RBF600)+map2//revision des 20000km + filtre KN + BAA ouverte + plaquette AV
20 100 kms : la fripouille, Tuono 2006, une bulle sous garantie (pb de serrage des vis), cabochons de clignotants arrière (pb de serrage de vis), un maitre cylindre de frein arrière à 10000kms sous garantie. Un pb moteur à 12000, soupapes d'admission du cylindres arrière encrassées. A 20100 blocage frein arrière, cght sous garantie du maitre cylindre, de la durite, de l'étrier et du disque de frein. Sinon elle marche bien...
20 300 kms : eric 1000sl moteur exploser il y a 3 semaines une bielle et merde
20 700 kms : Roulio, Factory 05, mise en circulation fin mars 06... J'ai presque pas roulé cette année...
21 000 kms : VTwin, RSV04 : compteur, bras oscillant,un truc au niveau de la poignée d' embrayage, commodo gauche. Le tout sous garantie... et bientot un connecteur electrique qui a fondu (35 euros
22 000 kms : Grandyaka, Falco 2002 rouge
22 600 kms : Olibig 56, Tuono 2003 Bronze/Gris. Tuti va bene!!!!
23 000 kms : Falco, RSV 2002 grise puis noire, 4 batteries...
23 000 kms : RSV31, RSVR 2002, RAS mais une mort nette et rapide fin 2006 lors d'une ????
23 200 kms : Bobine, Tuono 2006 de 11/05 : bientôt 2ans de bonheur!
26 000 kms : sebwhoops, RSVR 2004, RAS
26 000 kms : bendoe67 falco 2001,1 batterie
26 900 kms : Dam's - Falco 2003 - Déjà fait 5000 bornes avec et comme neuve!!!
28 500 kms : Glotton, Tuono2004, ... RAS
29 000 kms : S'GreGAZ'L Falco noir 2000, capteur de frein avant et arriere.
29 600 kms : Blacktwin, RSV 2003 tout d'origine à part le pot, RAS, no problemo
29 900 kms : lorenplak, falco jaune 2002, relai et batterie changés
29 995 kms : Dobermann, RSV1000 de 2003, disques avant (1 de voilé) sinon RAS
30 000 kms : Manou, sort de révision RAS comme neuve.
30 350 kms : SL1000, Falco rouge de 2000 pas de blèmes hormis démarrage
30 492 kms : Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur évoluzione, le reste RAS. Révision prévue.
30 600 kms : Rico, Falco 2000 rouge, récepteur embrayage remplacé par un Evoluzione, et embrayage par un Barnett
32 500 kms : Glotton, RSV-R '01, bouffeuse d'huile (mal rodée par le 1er proprio ?)... sinon RAS
33 000 kms : attoutch , rsv jaune 2000 imat en 2002 pas de blemmmmmmmmmmmm
33 500 kms : fourax.Falco rouge.RAS.
35 000 kms : nico14, falco 2001, RAS
36 000 kms : foxy, rsv 2002, RAS
36 000 kms : loran,rsv 2000, roue libre et embrayage.plateau embrayage explosé!
36 500 kms : Lolo44 , RSV 2002 (noir mat) RAS
37 750 kms : Glotton, RSV '98, disques AVT voilés après piste et
38 000 kms : bpcorps, Falco 2000 rouge, comodo on/off H.S et batterie qui se décharge
38 000 kms : joutax --> falco 2000 RAS
39 000 kms : TwinsBiker -> Falco Bronze : Aucunes réparations.
40 500 kms : Loul, Falco gris 2002 et un disque voilé.
41 200 kms : Moulinex , Falco gris 2001, Roulement de butée d' embrayage explosée à 40 000
45 000 kms : TiDiable, RSV 2001, RAS
45 500 kms : seb 35 , RSV 1998/1999 disques avant à 40000 sinon ras
46 000 kms : bloub77 rsvr de 2002, un roulement de direction sinon ras
46 300 kms : TWINWIN : roue libre dém,amorto, embrayage (disques et récepteur evolution),batterie et...du gros gaz!
47 000 kms : GEG 63.maitre cylindre a 38000 et disque a 47000.
47 500 kms : Charles33 Falco rouge de 2000 RAS sauf pièces d'usure
50 000 kms : DouPs , Falco gris 2003, amorto arriere a changer, plaquettes avant a changer, filetage reservoir d'huile a refaire
51 355 kms : Dobermann, RSV1000 de 2000, Roue libre, embrayage
51 748 kms : Pi-loup, Falco rouge 2000, roue libre, coupelle récepteur embrayage, joints pompe à eau, amortisseur rsv 2001
53 000 kms : Naturland, RSV1999, RAS
57 000 kms : Grol1, rsv2000, elle est neuuuve!
58 200 kms : Marty , RSV 99 ( rouge )un neiman mais et elle est comme toute jeune
59 001 kms : Titoff, RSV 99 (voir galerie) roue libre+disque av changé à 49000. sors de révision RAS
66 000 kms : Zedoctor , RSV(2000) Plaq.arr. à 23000km, batterie
69 000 kms : TwinsBiker -> CapoNord : Aucunes réparations.
71 100 kms : Julien, RSV 2002, toujours RAS.
78 200 kms : Frank Falco 2002 roue libre démarreur à 39000 + récepteur embrayage à environ 62000. Pas de quoi fouetter un chat... Je viens de changer de moto le 3 février 2007, reprise par le concessionnaire Triumph de Bruay (62). Je roule maintenant en sprint ST1050 car dans la gamme Aprilia actuelle rien ne me convenait vraiment. Plus de Falco, plus de Futura....
97 000 kms : Philou.83, Tuono 2003, révisions constructeurs + peinture tête de fourche + disque arrière + maître cylindre + amorto AR + batterie(s)+ etrier de frein arrière + bloc de feux arrière
« Réponse #177 le: 26 septembre, 2008, 06:01:21 06:01 »
Citation de: pi-loup
  71 150 kms; joins fourche deux fois, demi lune prise de force primaire,reste d'origine sauf transmissions secondaires(4)plaquettes avant
« Réponse #178 le: 26 septembre, 2008, 07:13:53 07:13 »
38 000 kms : Raven, RSV mille 2000, capteur de béquille en plastique cassé, remplacé par celui en métal, récepteur évoluzione, vidange à 35000, embrayage barnett, amorto arrière reconditionné à 33000. RAS
« Réponse #179 le: 26 septembre, 2008, 08:46:10 08:46 »
20 200kms : stefrsvr rsvr 06 pistons+segments(tres rare) sinon pas de quoi fouetter un chat
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   En haut
Page générée en 0.034 secondes avec 15 requêtes.
