Auteur Sujet: Indicateur de rapport engagé DATATOOL  (Lu 21367 fois)
vince88
« Réponse #30 le: 18 avril, 2007, 16:31:02 16:31 »
OK papi pour moi c'est bon je prends dés que c'est fait donne moi tes coordonnées pour payement, et bravo.
Marty
« Réponse #31 le: 18 avril, 2007, 17:04:58 17:04 »
Papi , t peux donner des photos STP et puis un peu le fonctionnement grossièrement et les possibilité comme tu parlais de modif
« Réponse #32 le: 18 avril, 2007, 19:44:06 19:44 »
Ok pour moi, sans le shift light, déjà présent sur mon modèle.
bart63
« Réponse #33 le: 18 avril, 2007, 22:17:40 22:17 »
idem pour moi
***Mot censuré*** pour les photos et petite explication..
papi
« Réponse #34 le: 19 avril, 2007, 17:58:14 17:58 »
Je vous fais ça ce we.
Conroe
« Réponse #35 le: 20 avril, 2007, 11:14:44 11:14 »
Oki Papi,
je confirme moi aussi boitier fini sans shift light
prix 65€
peux tu stp me passer tes coordonnees pour que je t'envoie le règlement
speciman
« Réponse #36 le: 20 avril, 2007, 13:51:35 13:51 »
ça se monte sur des rsv de quelle année ?
papi
« Réponse #37 le: 20 avril, 2007, 17:35:27 17:35 »
Je ne connais pas la spécificité des RSV suivant les années ...mais, à priori, toutes les années c'est bon
Rom180
« Réponse #38 le: 21 avril, 2007, 17:12:20 17:12 »
Super ça Papi ! :-d
Ca se monte sur tous compteurs électroniques en fait, pas juste le RSV ? :-l
Comme ça, quand je revendrais le RSV, je garde le boîtier pour le monter sur la remplaçante ! :mrgreen
Manque plus que quelques photos de la bête, quelques explications, finaliser les tarifs port compris, et je suis prêt a t'envoyer un chèque ! :mrgreen
On fais un listing, ça sera plus clair !? :-o
Et le plus pratique pour toi serait peut être de passer un MP a chaque intéressé, avec tes coordonnés pour le chèque... ;-)
Afficheur de rapport avec shift light, fini:
-Rom180
Afficheur de rapport avec shift light, en kit:
Afficheur de rapport sans shift lihgt, fini:
Afficheur de rapport sans shift light, en kit:
papi
« Réponse #39 le: 22 avril, 2007, 02:17:19 02:17 »
Voila un peu de lecture ;)
http://www.ceris-sarl.fr/ftp/rapport-rsv/AFFICHEUR-RSV.pdf
La suite ...plus tard ;)
« Réponse #40 le: 22 avril, 2007, 09:14:42 09:14 »
Belle réalisation. Et la configuration par PC, top. Fini les tatonnements avec un bout de fil en faisant du morse
Pour la prochaine modif, pense à rajouter des condos de 100nF par-ci par-là.  ;-) Et augmenter la surface de cuivre du tab du régulateur, pour faire radiateur.
papi
« Réponse #41 le: 22 avril, 2007, 17:53:45 17:53 »
Si vous avez lu le document juste au dessus vous devriez comprendre la suite ;)
Version KIT
 -Sans Shift-Light : 33.50€
 -Avec Shift-Light : 36.50€
 -Câble de connection au PC : 17.50€
Nota: sans le câble de connection vous ne pourrez pas modifier les paramètres comme la démultiplication mais je peux vous le paramétrer et si vous changez vous pouvez prendre le câble plus tard. Le câble est fourni FINI)
Version Finie
 -Sans Shift-Light : 48.50€
 -Avec Shift-Light : 53.50€
Note importante
Le programme dans l'afficheur est spécifique aux RSV mais il est prévu de pouvoir le modifier moyennant quelques €, de l'odre de 10€, pour le rendre utilisable sur les Honda et Yam. Si c'est pour une Suzuki ou une Kawa c'est possible aussi mais prévoir un peu plus car il faut en plus changer des composants. Dans les 2 cas il peux devenir aussi correcteur de vitesse.
Les prix ne comprennent pas le port.
Conroe
« Réponse #42 le: 22 avril, 2007, 19:10:58 19:10 »
Merci Papi explication claires et détaillées Nickel
En ce qui me concerne cela donne :
version finie sans shift + câble + port = 48.5 + 17.5 + ?
A priori les tarifs d'un colissimo de 1kg sont d'environ 7€
Est ce que 73€ avec le port te parait correct?
Si c'est bon peux tu me confirmer ton adresse pour je t'envoie le règlement ?
Merci et bonne soirée
papi
« Réponse #43 le: 22 avril, 2007, 21:44:56 21:44 »
Le site de la poste ...et ça fait moins d'1kg plutot dans les 250g avec la doc :D
Colissimo recommandé
http://www.coliposte.net/gp/services/convoyeurpage.jsp?iddoc=334&popup=popup
Colissimo non recommandé
http://www.coliposte.net/gp/services/convoyeurpage.jsp?iddoc=323&popup=popup
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« Réponse #44 le: 25 avril, 2007, 14:01:33 14:01 »
est-ce qu'il y aurait possibilité de le recuperer
à la concentre fin mai ?
Gaétan
un bicylindre ou rien....
papi
« Réponse #45 le: 25 avril, 2007, 16:13:28 16:13 »
Oui si un toulousain y va
papi
« Réponse #46 le: 25 avril, 2007, 19:11:17 19:11 »
GazzMan y va
Marty
« Réponse #47 le: 25 avril, 2007, 22:02:39 22:02 »
euh question con ... l'histoire du shift c quoi exactement , où ????? pas bien suivi , ou pas bien réveillé
papi
« Réponse #48 le: 25 avril, 2007, 22:51:07 22:51 »
ce que tu as déjà au tableau de bord, led qui s'allume à un certain régime
team on off
« Réponse #49 le: 09 mai, 2007, 10:07:40 10:07 »
salut je voudrait savoir si tu la testé papy ??ou d'autre pour savoir les temps de changement car quand je voie le datatool a priori il y en a qui dise que en ville ca va mais sur piste un peu lent !!!! ??? car jaimerai t'en prendre 1 et savoir si au niveau de la pose c'est facile ou po car moi je suis un poireau en électricité !!!!
merci a toi  ;-)
thierry83
  • Moto: Tuono 1100 V4
« Réponse #50 le: 09 mai, 2007, 10:11:11 10:11 »
salut papi à tu reçu mon mp ? :v
que du bonheur!!!!!
Darkburner13
« Réponse #51 le: 09 mai, 2007, 11:01:04 11:01 »
Quand est-ce qu'on peut passer commande?? :-d
papi
« Réponse #52 le: 09 mai, 2007, 18:04:18 18:04 »
Testé sur le RSV de Gazzman ...pas de pb et temps d'affichage > à 0.5s, sur le RSV de Jean-Phi ça veut pas ...le même donc un petit truc à ajuster? dans tous les cas je suis plein par mon taff pendant une semaine donc pas avant la semaine prochaine.
gaetanRSV
« Réponse #53 le: 20 juillet, 2007, 17:17:19 17:17 »
coucou
un ptit up sur ce topic
pour savoir ou en est le fonctionnement  :ordi1 ?
Gaétan
papi
« Réponse #54 le: 01 août, 2007, 12:29:37 12:29 »
ben ça indique les rapports ;) mais comme j'ai de gros pbs de taff je n'ai pas le temps de venir vous faire des couous :-(
SpeedV60
« Réponse #55 le: 19 août, 2007, 11:23:19 11:23 »
Bonjour Papi,
Quel est le délai et tarif d'un Afficheur de rapport avec shift light, fini, livré stp
Peux-tu me dire si c'est facle à installer car je suis une burne en élec
A bientôt
SpeedV60
« Réponse #56 le: 09 septembre, 2007, 10:35:38 10:35 »
Alors personne pour me donner un bon tuyau??
seb_le_motard
« Réponse #57 le: 16 mars, 2008, 21:53:12 21:53 »
Je déterre le topic...
Papi, ton offre est elle toujours d'actualité???
Je suis à la recherche d'un indicateur de rapport et celui que tu as concu me semble super!!!
Merci d'avance
dom33
  • Moto: Sv 650 et tuono factory 2007
Re : Indicateur de rapport engagé DATATOOL
« Réponse #58 le: 02 décembre, 2018, 17:02:43 17:02 »
Toujours  d'actualité  à avoir un ire  maison?
Rester zen...le plus longtemps possible
Sismix61
« Réponse #59 le: 27 février, 2019, 07:03:27 07:03 »
J'en ai installer un sur mon tuono 2006 je me suis piné sur l ecu sans rien détériorer
