Auteur Sujet: Indicateur de rapport engagé DATATOOL  (Lu 21365 fois)
Benj54
« le: 07 février, 2007, 19:12:12 19:12 »
J'aimerais installer un indicateur de rapport engagé DATATOOl sur mon tuono 2006, et je voudrais quelques petits conseils. Est-il possible de faire tous les branchements derrière le bloc compteur ? :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par seb_le_motard »
vince88
« Réponse #1 le: 28 mars, 2007, 18:32:54 18:32 »
eh bien pas beaucoup de succé! Salut le Nancéen moi aussi je cherche à installer un indicateur de rapport engagé sur mon tuono 2005. Mais avant je cherche quelques infos.
Je suppose que ton Tuono vient de Motomania
Julien
« Réponse #2 le: 28 mars, 2007, 20:02:42 20:02 »
Suffit de chercher un peu ......
...Et voilà...
 :tappe
papi
« Réponse #3 le: 28 mars, 2007, 20:11:07 20:11 »
sauf que le programme du datatool est pas top sur vos machines à cause de la prise de vitesse sur la roue arrière.
J'ai proto que je dois tester....
« Réponse #4 le: 29 mars, 2007, 12:41:19 12:41 »
Le Papi, y perd pas le sens du commerce  :gaz  :plol
papi
« Réponse #5 le: 29 mars, 2007, 14:53:55 14:53 »
je suis pas un vrai motard ...j'ai une tête ;)
En même temps proposer moins cher et mieux je ne sais pas si c'est le sens du commerce ;)
vince88
« Réponse #6 le: 29 mars, 2007, 17:52:38 17:52 »
ok papi moi ca m'interesse donne moi des nouvelles dés que ton proto est testé (vince.toussaint@caramail.com)
on pourrait pas installer un indicateur de rapport engagé qui prendrait l'info mécaniquement direct au selecteur ou à la boite?
bart63
« Réponse #7 le: 29 mars, 2007, 19:37:11 19:37 »
interreessé aussi moi
papi
« Réponse #8 le: 29 mars, 2007, 22:41:34 22:41 »
les premiers tests étaient concluant quelques trucs à améliorer mais pas eu le temps de retester.
thierry83
  • Moto: Tuono 1100 V4
« Réponse #9 le: 30 mars, 2007, 07:44:57 07:44 »
***Mot censuré*** :v
que du bonheur!!!!!
Falco
« Réponse #10 le: 30 mars, 2007, 12:05:32 12:05 »
S'il y a moyen de combiner un afficheur de rapport engagé avec un shifter, çà me permettra de reposer mon poignet gauche (pour ne plus débrayer, non mais !)  :mrgreen
Je serai ravi d'être tenu au courant aussi par ce post.
Diamss
« Réponse #11 le: 05 avril, 2007, 12:42:29 12:42 »
J'ai acheté un indicateur GPT sur PS Performance (85€) pour mon Falco. Le montage est simple, il suffit de faire une dérivation sur les fils derrière le compteur (tachymètre, rpm), la doc GPT indique la couleur des fils.
Ensuite, la configuration est simple, soit en roulant, soit sur une béquille d'atelier en appuyant sur le bouton et en changeant de rapport lorsque c'est indiqué.
vince88
« Réponse #12 le: 05 avril, 2007, 12:48:04 12:48 »
peux-tu nous donner ton avis (les avis divergent et certains disent que le resultat est moyen) Comment l'utilise tu plutot pistard ou citadin? En est-tu satsfait sous tout point?
Diamss
« Réponse #13 le: 06 avril, 2007, 10:14:06 10:14 »
Je l'utilise essentiellement sur route. J'ai l'intention de monter un système vidéo complet avec affichage de la vitesse et du rapport engagé.
J'en suis très satisfait, j'ai eu un autre système avec verin précédemment et c'était impossible à régler. Celui-ci est nickel, il réagit très bien et rapidement, je n'ai jamais eu un raté.
papi
« Réponse #14 le: 07 avril, 2007, 09:15:39 09:15 »
Bon j'ai fait les tests de l'afficheur suivant Papi sur un RSV hier aprem, ça fonctionne pas mal mais je souhaite améliorer un poil la programmation donc d'ici peu disponible ;)
Rom180
« Réponse #15 le: 09 avril, 2007, 12:42:13 12:42 »
Ca pourrait aussi m'intéresser ! ;-)
Un truc comme ça serait parfait ! :-p
« Réponse #16 le: 10 avril, 2007, 10:09:59 10:09 »
idem, Papi, dès que c'est au point et la fabrication lancée, je suis preneur.
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« Réponse #17 le: 10 avril, 2007, 11:49:49 11:49 »
je serais preneur également !
Gaétan
un bicylindre ou rien....
gaz13
« Réponse #18 le: 10 avril, 2007, 11:50:49 11:50 »
***Mot censuré*** selon le prix
thstan
« Réponse #19 le: 10 avril, 2007, 16:44:12 16:44 »
idem + 1 selon le prix moi aussi
Darkburner13
« Réponse #20 le: 10 avril, 2007, 18:31:31 18:31 »
un acheteur potentiel de plus :-p
Marty
« Réponse #21 le: 10 avril, 2007, 21:20:12 21:20 »
a voir avec le prix
***Mot censuré***
thierry83
« Réponse #22 le: 10 avril, 2007, 21:55:07 21:55 »
que du bonheur!!!!!
Guiguimo
« Réponse #23 le: 10 avril, 2007, 23:10:45 23:10 »
Le lien avec le tuto vient de mon site http://guiguimoe.free.fr/tuono/index.html
Effectivement j'ai ete un peu decu du resultat avec le DiGI parce qu'en fait, l'afficheur met une bonne seconde avant de changer...
C'est pas trop grave en roulant en ville mais quand tu commences a arsouiller, c'est vachement deroutant quand tu changes de rapport assez rapidement et que le chiffre ne change pas tout de suite.
Je vais faire un tuto sur le montage d'un shift light comme en Dragster. Ca flashera plus que la LED 5mm d'origine !
papi
« Réponse #24 le: 12 avril, 2007, 15:21:26 15:21 »
Après quelques modifications de programmation le résultat me convient mieux et shift-light possible si ça fait plaisir.
bart63
« Réponse #25 le: 12 avril, 2007, 19:34:09 19:34 »
***Mot censuré***
moi j'ai deja le shift light, j'ai juste a le branché pas encore eu le temps, mais pour le reste je suyis interressé..
vince88
« Réponse #26 le: 18 avril, 2007, 05:55:50 05:55 »
OK Papi tiens nous au courant du tarif et des délais de fabrication
(si tu as des photos de l'appareil ....)
papi
« Réponse #27 le: 18 avril, 2007, 07:39:02 07:39 »
Pour le prix, j'essaie de voir pour une version en "kit" électronique finie et testée, boitier à percer et mettre papa dans maman ;) et une version finie.
Version kit dans les 55€
Version finie dans les 65€
Délais 2 semaines, en fait ça dépend de mon taff :-(
Voili
Conroe
« Réponse #28 le: 18 avril, 2007, 08:47:35 08:47 »
Bjr à tous
Interessé moi itou
merci  :green1
Alextuono
« Réponse #29 le: 18 avril, 2007, 10:16:49 10:16 »
Eh bien je m'ajoute à cette longue liste de personnes interressées !
merci papi pour ton taf !
