Auteur Sujet: huile de fourche conseillée pour le rsv..  (Lu 3923 fois)
« le: 05 février, 2007, 20:56:53 20:56 »
les 30000 km du rsv étant passé depuis quelques km, j'envisage de faire la vidange de fourche et de changer les joints spy au pasage, ça lui fera pas de mal, d'autant que je soupçonne une fuite au niveau du tube droit. Niveau huile, mon motociste dispose de cette marque Fuchs et de deux viscosité 10W et 5W. Vos avis et conseils sur cette marque et sinon quelle huile préconiseriez vous, Pour un usage routier "sportif", et de la piste en loisirs amateur ( pas de compétition)?
Merci de vos réponses
Raven.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par krotch71 »
greg_p
« Réponse #1 le: 05 février, 2007, 22:36:17 22:36 »
Bonne marque, ca enfin c'est un generaliste pour ce genre de chose.
Pas de soucis si tu reste dans les precaution du constrcuteur (disponible dans le livret).
Fredo
« Réponse #2 le: 06 février, 2007, 07:19:29 07:19 »
met de la 10 W testé et approuvé par plein de monde du site  ;-)
Falco
« Réponse #3 le: 20 juin, 2007, 16:35:32 16:35 »
Bonjour à tous,
Je remonte ce post tout en évitant de déterrer celui de l'ancien forum (trop de pages !) pour essayer d'affiner la question de l'huile de fourche.
Je vais porter sous peu ma machine chez Twin Technology, près de lyon, pour vidange fourche (showa) et réfection amortisseur (ohlins).
J'ai déjà vidangé ma fourche il y 15 000 Km de çà, mais vitement (sans sortir les ressorts...) avec de la 10W au niveau 85-87mm (mesure imprécise).
Donc mes questions :
-Le gars de Twin techno m'a dit que les huiles de fourche ne se valaient pas toutes en viscosité 10W (normes imprécises)! Avec de la 10W j'ai dû fermer les hydrauliques par rapport à l'huile standard, certains ont-ils testé différentes marques d'huile et ont-ils remarqué des diférences ?
- Changer des joints est-il utile si aucune fuite n'est décelée ? Si oui, lesquels ?
Merci d'avance pour les réponses
krotch71
« Réponse #4 le: 02 juin, 2009, 18:15:35 18:15 »
Citation de: Falco
Bonjour à tous,
  :mrgreen Pareil,
   Salut, bon pour la viscosité, quantité, tous ça c'est bon :smile , mais alors c'est quoi la marque que vous mettez, vous dans vos fourches Showa?
   Pour ceux qui ont déjà testé des marques différentes, avez vous senti une amélioration ou; au contraire une dégradation des performances de votre fourche, suivant les marques d'huile?
 Par avance merci :smile
Julien
« Réponse #5 le: 02 juin, 2009, 19:07:14 19:07 »
J'ai de la 15W trouvée chez le concessionnaire Aprilia.
La semaine prochaine, j'aurais de l'Hyperpro cause changement des ressorts, mais je ne connais pas la viscosité qui me sera livrée...
jictema
« Réponse #6 le: 03 juin, 2009, 17:10:26 17:10 »
moi je met de la 10W motul dans ma fourche olhins et ça va pas mal !pourtant je roule assez fort en montagne !aussi bien en montée qu'en descente et honnetement j'ai aucun souci avec la tenue de route !pour répondre à Falco ne change pas les joints pour rien si il n'y à pas de fuite attends que ce soit le momment !pour pour ce qui des différente marques d'huile chaques mécano à sa version par expérience je sais certains disent n'importe quoi :v
lleidos
« Réponse #7 le: 03 juin, 2009, 17:15:07 17:15 »
pour la dernière vidange, c'était une huile ohlins, la viscosité est de 7w
kenlaw
« Réponse #8 le: 03 juin, 2009, 20:12:17 20:12 »
on m'a conseillé d'y mettre le l'IPONE grade 20, est-ce correct? c'est une fourche showa  :chaud
tonio06
« Réponse #9 le: 03 juin, 2009, 20:41:03 20:41 »
chez hyper pro l'huile fournie est égale à celle d'origine !!!! donc du 10w si je ne me trompe pas. mais c'est tellement compliqué de ne pas se tromper, en tout cas j'ai mis les ressors + l'huile le changement est radical... vraiment plus confortable et plus précis dans l'angle. modif pas trop cher si on veux refaire une révision aux petits oignons :tomato
krotch71
« Réponse #10 le: 05 juin, 2009, 13:59:57 13:59 »
Merci les copains, pour ces réponses, comme dit jictema, les concess. vendent l'huile que leurs "grossistes" leurs fournissent, donc ça sera, en principe, la meilleur du marché...
 Mais bon, j'vais surement la prendre sur le net, j'ai pas envie d'aller graisser la patte au concess de japonaises :yeah
Page générée en 0.08 secondes avec 21 requêtes.
