Auteur Sujet: Tension batterie a l'arret sur Tuono 2006  (Lu 4224 fois)
Marcus
« le: 02 février, 2007, 00:13:04 00:13 »
Juste comme ça pour savoir comment ça se passe
de votre coté.
Combien vous affiche le cadran quand on le passe en position
tension batterie à l'arrêt?
Sur le mien 12.2.
Je regardais le manuel mais y'a pas grand chose la dessus(Juste un
dessin page 17 ou on voit 12.4.
Et vous?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomcat »
fastrider
« Réponse #1 le: 02 février, 2007, 01:40:35 01:40 »
moteur étein, sa affiche l'état actuel de ta baterie (12.2, c'est juste mais c'est correcte) et moteur allumé, sa doit t'affiché en théorie 13.6v, se qui veu dire que ton alternateur fonctionne bien . sauf érreur de ma part, sa doit être ca
« Réponse #2 le: 02 février, 2007, 11:16:33 11:16 »
je fais le test tout a lheure et te redis ca mais de mémoire je tourne aux alentours de 12.6 et dois monter en peu de temps a 13.6
adrians
Re : Tension batterie a l'arret sur Tuono 2006
« Réponse #3 le: 04 juin, 2016, 13:08:26 13:08 »
J aimerais avoir votre avis sur ma batterie
les mesured sont du tableau de bord , je vais les faire avec un multimetre
moteur eteind : 12,4 V
Au moment du démarrage elle descend a : 8,7 V
a 4000 tr/min : 14,2
Le stator a été changé .
Vous en pensez quoi ?
« Réponse #4 le: 04 juin, 2016, 13:16:32 13:16 »
normal
adrians
« Réponse #5 le: 04 juin, 2016, 13:36:57 13:36 »
Ok merci ... je vais quand même contrôler ces mesures avec un multimetre.
J essai de trouver des pistes pour savoir pourquoi j'ai l'aiguille du compte tour qui oscille entre 2500 et 3000 tr/min , ca donne des légers accoups
« Réponse #6 le: 04 juin, 2016, 14:10:35 14:10 »
c'est clair que les mesure au tableau de bord sont plutôt généreuse , vaut mieux les faire au multimètre
darky974
« Réponse #7 le: 07 juin, 2016, 21:45:06 21:45 »
Bon ben moi je suit bon pour changer regulateur ou alternateur , plu de charge batterie ( ou tres legere )
moteur tournant le voltmetre de la moto  depasse a peine 12v ( batterie neuve chargée avant mise en place )
darky974
« Réponse #8 le: 27 juillet, 2016, 10:39:32 10:39 »
Hello , bon commande du stator sur Alterfrance (188€) pièce faite à la demande car pas en stock , au démontage le stator d origine est noir grillé .
Pour le démontage
J ai juste enlevé la durite qui sort du radiateur
Dévisser les 3 vis et fait pivoter le tout vers l'arrière et maintenu avec des colson :)
Et au démontage du Carter , un peu d huile a coulée mais surtout le papier joint c'est déchiré :(
Donc commande chez aprilia ( je voulais allez vite , mais prochaine fois je passe par Parts racing ;) )
En attente du joint pour repartit vers de nouvelles aventures :)
« Réponse #9 le: 27 juillet, 2016, 19:09:26 19:09 »
Salut Darky
Bon remontage et je te souhaite que le nouveau stator tienne le coup. C'est pas pour te porter la poisse mais aucun adaptable ne tiens plus d'un an sur ces générations. Et je peux te dire qu'on a chercher.
On a d'ailleurs ces modèles adaptables chez nos divers fournisseurs et on se refuse de les vendrent ( pour le bien des clients  ;) )
Profite en bien quand elle sera remontée. ;)
Page générée en 0.032 secondes avec 15 requêtes.
