29 septembre, 2024, 00:19:59 00:19
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Post a question
Sujet: Post a question (Lu 1169 fois)
bart63
Post a question
26 janvier, 2007, 20:57:01 20:57 »
salut je sais pas si je suis autorisé mais je le tente.
je suis en train de remonté ma machine que je me suis fait volé et donc j'ai pas mal de questions , et je me dit que au lieu de creer un post a chaque fois j'en creer un unique avec tout dedans..
j'espere que ca ira..
donc voila je commence:
la j'ai remarqué que sur mon amortisseur arriere la ou la vis tiens celui ci, il n'y a pas d'ecrou au bout est-ce normal? car apparement sur le plan il y en a un mais je ne vois pas ce qu'est la piece 10 juste avant l'ecrou(7)
voila le schema:
http://www.apriliayorkshire.co.uk/catalogue/partlist.jsp;jsessionid=aAfkslZzciUd,il?Catalogo=%3D390W&Tavola=%3D09&_NomeImmagine=320024.gif&_bikename=RSV%201000%201998-1999&_pagename=Connecting%20rod%20-%20rear%20shock%20abs
PS: pour mettre juste le lien on fait comment? pour eviter qu'il y est tout l'addresse? donc que ce soit juste marqué lien.
**** lien corrigé fredo ****
Modifié: 27 janvier, 2007, 09:46:20 09:46 par bikerboyz67
Post a question
27 janvier, 2007, 09:08:46 09:08 »
Ben tu mets le lien SANS le "." au bout.
http://www.apriliayorkshire.co.uk/catalogue/partlist.jsp;jsessionid=aAfkeImmagine=320024.gif&_bikename=RSV%201000%201998-1999&_pagename=Connecting%20rod%20-%20rear%20shock%20abs
Sinon la pièce 10 doit être une sorte de rondelle amortissante.
L'écrou est INDISPENSABLE. (de type nillstop mais fait un essai avec un normal pour voir s'il y a du jeu ou pas)
Les plus importantes doivent être les "12" pour le centrage.
Je jetterais un oeil sur mon amorto.
Content que tu ais décidé de la remonter.
Sinon ton idée de Post unique me parait bonne.
Attendons l'avis d'un modo.
bob57
Post a question
27 janvier, 2007, 09:38:03 09:38 »
bonne idée effectivement, continue.
Il y a un écrou nilstop de 15 ;-)
twinwin
Post a question
Réponse #3 le:
27 janvier, 2007, 11:43:21 11:43 »
j'ai des boulons d'amorto et de bielettes
fais le point de ce qu'il te manque et fait une liste apres chaqu'un dira ce qu'il a pour toi
a+
bart63
Post a question
Réponse #4 le:
27 janvier, 2007, 12:56:35 12:56 »
yep je vais faire comme ca twin.
en tout cas merci tout le monde
bart63
Post a question
Réponse #5 le:
30 janvier, 2007, 17:35:03 17:35 »
salut
bon me revoila donc petit recapitulatif:
la j'ai trouvé:
-le reservoir+pompe
-sabot
-cache sous selle
-axe roue arriere
-ecrou axe bras osciliant
-platine repose pieds arriere
donc la il me manque un bracelet gauche ainsi qu'un radiateur d'huile, et ces quelques pieces:
-une prise de clignotant(celle coté faisceaux)
-et les prises de bougies
d'ailleurs j'ai une question sur celles-ci, car j'en ai 2 de mortes ,celles du cylindre avant, et ce ne sont pas les memes, et la j'ai vu celles-ci:
[/link] http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=872
qu'en pensez vous??car moi je trouve qu'elle protege moins que celles d'origine.
sinon il me manque encore ca:
- [link=url du lien]
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=891
[/link] http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=825
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=826
voila ensuite pour la visserie je m'arange..
donc svp aidez moi a la finir car la j'ai le poigné qui me demange.......(pas d'arriere pensée svp!!!!! :tappe )
aller fouillé bien dans vos cartons pour m'aider a completer ce qu'il me manque.
bart63
Post a question
Réponse #6 le:
30 janvier, 2007, 22:46:30 22:46 »
pas une petite âme charitable pour m'aider?? :gaz :gaz
V60 en chef !
ADMINISTRATEUR
1000 SBK usine!
Moto: RSV1000, Bmw 1200 RT, Ktm 690 Enduro R
Post a question
Réponse #7 le:
31 janvier, 2007, 00:17:55 00:17 »
J'ai les ecrou prisonnier et les ressorts
*Ne pas utiliser la fonction recherche nuit gravement à votre santé*Ecrire en SMS sur le forum pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant*La fonction "citer" à tout va tue.
bart63
Post a question
Réponse #8 le:
31 janvier, 2007, 12:50:05 12:50 »
oki
quel serait ton prix pour les ecrous et ressorts?
bikerboyz67
Post a question
Réponse #9 le:
31 janvier, 2007, 15:52:54 15:52 »
Nivo demi guidon, je crois en avoir mais d'une rsv-r de 2001, il faut que tu me donne le diam.et je regarde ok...
Technique V60
Post a question
