Auteur Sujet: Amortisseur de couple roue Arr  (Lu 3096 fois)
joe
« le: 19 juillet, 2006, 17:06:46 17:06 »
Comment on enlève les caoutchoucs de la jante sans bourriner?   :-?  :-?
Merci  ;-)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jpmoulle »
joe
« Réponse #1 le: 21 juillet, 2006, 16:42:22 16:42 »
J'en reviens pas, meme le mécano aprilia a marseille, il en sait rien! :-?
willdolive
« Réponse #2 le: 21 juillet, 2006, 16:57:57 16:57 »
question bête peut-être mais pourquoi veux-tu les retirer?
« Réponse #3 le: 22 juillet, 2006, 21:14:57 21:14 »
EN principe en tirant dessus, tu peux essyer en bourrant de wd40 autour avant de tirer.
Fredo
« Réponse #4 le: 23 juillet, 2006, 03:36:50 03:36 »
C'est surtout que je pense que ca ne s'enlève qu'en les sacrifiant. Ils semblent être monté en force voir collé ....  :-?  :!:
Rico
« Réponse #5 le: 23 juillet, 2006, 14:58:01 14:58 »
vi, Fredo, je te rejoins ;-)... Mais pourquoi les enlever ? Ils sont détruits ? :roll
mecall
« Réponse #6 le: 23 juillet, 2006, 16:19:59 16:19 »
Slt; j'ai du les changer ces foutu amortos de couple sur un 750 ss equipé de jantes brembo(le amortos sont cylindriques avec deux bagues inter et exter et le caoutchouc au millieu); ils ressemblent bigrement aux miens qui sont sur mes jantes OZ, :roll
donc si pour toi ce sont les memes, la seule soluce que j'ai trouvé etait de virer le caouchouc(qui etait tout cassé de toute facon) et avec une petite fraise carbure de fraiser gentiment la bague exter qui reste dans la jante afin le la faire fendre au niveau du fraisage pour l'extraire.
Attention a ne pas y aller comme un bourrin pour ne pas entamer les logement dans la jante! :plol
Les bagues sont assez fines donc ca se fait assez vite si tu as une bonne fraise evidement...
Attention aussi à changer en meme temps les gougeons qui sonts montes dans ces silent blocs(et qui fixent la couronne), en general ils prennent du jeu et sont donc à changer en meme temps que les amortos :v
joe
« Réponse #7 le: 24 juillet, 2006, 08:17:49 08:17 »
Je voulais les enlever pour faire redresser la jante, comme il faut chauffer, je comptais les epargner..
La jante a l'air HS, du coup j'ai laissé tombé le retrait des silent blocs :sad .
le type de Moto-control m'a dit: Au prix du neuf tu peux t'en prendre en carbonne!  :-? va falloir que je pose la question a mon banquier :tappe
Devoluy
  • La Trompe
  • Moto: Peugeot 55GL
« Réponse #8 le: 24 juillet, 2006, 08:44:05 08:44 »
Je poursuis le sujet de m'amortisseur de couple AR bien que ma question soit différente.
En effet, j'ai dans la seule journée d'hier, fait 3 fois du dribbling lors de rétrogradages. En général, ça m'arrive une fois dans l'année mais là, 3 fois sur 150 bornes ... je me pose des questions :
- cela provient il de mon Pirelli Corsa qui ressemble à un slick ?
- cela provient il des températures élevées du bitume ?
- cela provient il de mon ppc ?
Je n'arsouillais pas plus que d'habitude donc je me dis qu'il y a quelque chose qui va moins bien ?
J'en profite pour en rajouter une (de question) :
Ca fait 2 pneus AR que je tue en 3000 bornes.
- Le premier (un BT014), j'ai mis ça sur le compte d'une mauvaise pression (voir ancien forum : 3.6 bars, c'est trop !)
- Le second (un Diablo Corsa) est à la bonne pression et sa vie est déjà finie ...
Question : dans la mesure ou je suis passé de 4500/5000 bornes à 3000, est ce que l'amortisseur AR (un SACHS de RSV) peut expliquer cette baisse de durée de vie ?
Plutôt par terre ... que derrière !!!
joe
« Réponse #9 le: 24 juillet, 2006, 09:05:39 09:05 »
Met le petit coup de gaz (comme en deux temps) au rétrogradage, c'est un coup a prendre, et ça évite le début de blocage de la roue Arr.   enfin, moi je trouve ;-)
probable que ton armoto y soit pour grand chose, tant a l'usure des pneus qu'a ton entrée de courbe  à la Chambon :mrgreen
Devoluy
  • La Trompe
« Réponse #10 le: 24 juillet, 2006, 10:32:08 10:32 »
Que faudrait il faire sur l'amorto .... Je vais quand même pas remettre l'origine .... :chaud
jpmoulle
« Réponse #11 le: 24 juillet, 2006, 19:20:57 19:20 »
J'ai fait 4500 avec un BT14 arrière. Je trouve que ça fait peu surtout que je ne suis pas bien violent (d'autant plus depuis que j'ai perdu 3 points).
Page générée en 0.144 secondes avec 24 requêtes.
