Auteur Sujet: GPS tomtom rider  (Lu 1900 fois)
tuono_nono
GPS tomtom rider
« le: 18 janvier, 2007, 23:36:31 23:36 »
Je viens d'acheter un Tomtom, est-ce qu'il y a d'autre propriétaire sur le forum et si oui quel système de fixation utilisez-vous ?
Je pense utiliser le système normalement prévu pour le guidon mais en le fixant sur le bas du rétro.
Par contre, je n'ai pas de bol celui que j'ai acheté ne fonctionne pas, je vais le changer demain (il ne s'allume pas) :evil
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par TwinRiton »
GPS tomtom rider
« Réponse #1 le: 19 janvier, 2007, 01:37:12 01:37 »
Best-of !!!!
On à besoin de toi içi  ;-)
LiteulDiablo
GPS tomtom rider
« Réponse #2 le: 19 janvier, 2007, 08:29:44 08:29 »
Citation de: tuono_nono
C'est bizarre, normalement c'est testé en bout de chaine de montage...  :-l
Tu as sur de l'avoir laissé charger suffisament ? Et d'appuyer sur le bouton de démarrage assez longtemps (environ 5 secondes) ?
LiteulDiablo.
V100
GPS tomtom rider
« Réponse #3 le: 19 janvier, 2007, 08:43:31 08:43 »
J ai eu aussi le probleme sur le mien (auto) c etait juste un probleme de charge.
Bobo
GPS tomtom rider
« Réponse #4 le: 19 janvier, 2007, 09:19:42 09:19 »
Citation de: Osmi
Best-of !!!!
Et pour une fois qu'il va se rendre utile... :tarpe  :plol
c4rpediem
GPS tomtom rider
« Réponse #5 le: 19 janvier, 2007, 13:53:59 13:53 »
Moi, j'ai un rider que j'avais monté sur mon rsv 05, sur le té sup.
Trop bien!!!
pour l'allumage, j'ai eut quelque soucis aussi. tu glisse une épingle dans le reset, sous l'appareil, et il se rallume tout seul.
GPS tomtom rider
« Réponse #6 le: 19 janvier, 2007, 14:10:49 14:10 »
me voilààààààààààààààà
j 'arrive
sur le Tuono 03
je l'ai fixé par deux vis sur la casquette du tableau de bord, sous la bulle...impec !
l'alim etait dans un premier temps prise directement sur la batterie et depusi la semaien dernière (merci Nine) derrière le tableau de bord.
OUi il y a de frequents problémes, résolus par un coup de rest dans la plupart des cas.
bon engin.
Marco46
GPS tomtom rider
« Réponse #7 le: 19 janvier, 2007, 16:54:48 16:54 »
ça m'interesse aussi de prendre un tom tom par contre comment vous l'alimentez sur la moto? :v
Tuonotom
GPS tomtom rider
« Réponse #8 le: 19 janvier, 2007, 17:17:28 17:17 »
Citation de: Marco46
Fouille là dedans:
http://minilien.com/?LBPxZ41wsv
Il y a pleins d'infos sur le gps à moto  :gne
Tuonotom :v
Ben21
GPS tomtom rider
« Réponse #9 le: 19 janvier, 2007, 17:39:24 17:39 »
ben moi je l'avais fixé sur le guidon de mon bandit et là sur le tuono, je l'ai fixé sur l'embase du rétro gauche
pour l'alim, j'ai pas encore branché mais ça ne saurait tarder : j'ai une fiche à 3 broches vers la batterie et il n'y a rien de brancher dessus et d'après le schéma élec, il y a un + et un - dans cette fiche (fiche 61, mais à vérifier si c'est bien après contact), donc reste plus qu'à trouver la fiche correspondante.
sinon je ne me souviens pas d'avoir eu de soucis à la mise route de mon tomtom rider
tuono_nono
GPS tomtom rider
« Réponse #10 le: 19 janvier, 2007, 20:29:36 20:29 »
Merci pour les infos, je l'ai changé ce matin, j'avais bien essayé de le charger, de faire des resets, de sortir la carte et la remettre mais il ne voulait rien savoir.
Maintenant c'est ok, je l'ai fixé sur l'embase du rétro gauche (pour l'instant). Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de l'alim.
team on off
GPS tomtom rider
« Réponse #11 le: 19 janvier, 2007, 21:30:01 21:30 »
salut a tous moi aussi je vais biento me l'acheter une fois que j'aurais vendu mon poket pc HP qui fait GPS aussi!!! et donc je me suis renseigner pour le tom tom raider et on ma déconseiller de le metre au rétro car si il se désert ca ne va pas le faire !!! donc je pense le metre au guidon !!!
a+ :gaz
GPS tomtom rider
« Réponse #12 le: 20 janvier, 2007, 09:15:28 09:15 »
l avantage de le mettre sur la casquette du tableau de bord....
c'est que ton fil il part direct derrière et n'est pas visible....
facile l'alim...
:-p
sigrid
GPS tomtom rider
« Réponse #13 le: 20 janvier, 2007, 10:22:00 10:22 »
Moi aussi j'ai Tomtom mais sur le Poquet Pc.
Pour l'install c'est une peu barbare "le Ipaq est scraché dans la sacoche reservoir dans la partie où on glisse les carte bien sur.
Pour l'alimentation, c'est direct sur la batterie via une prise allume cigare/et adaptateur.
Pour l'ecoute, c'est le fil dans le casque.
c'est pas beau mais ça fonctionne
Nash
GPS tomtom rider
« Réponse #14 le: 22 janvier, 2007, 10:16:35 10:16 »
Hi there!
Question un peu H-S mais est ce que vous savez si la vitesse du véhicule donné par le GPS est fiable? Ceci afin de voir le taux d'erreur de l'étalonnage compteur.
GPS tomtom rider
« Réponse #15 le: 22 janvier, 2007, 10:36:49 10:36 »
sur le tuono 03
la différence est tjs inféreieure à 5km/h..
paticulièrement juste en fait !!
tuono_nono
GPS tomtom rider
« Réponse #16 le: 22 janvier, 2007, 21:39:04 21:39 »
Pour la vitesse, je ne l'avais pas mis en affichage sur le GPS, je ferai le test.
Sinon, c'est quand même vachement pratique, je n'ai plus qu'à me programmer des petites balades dans des coins plein de virages  :gaz
TwinRiton
GPS tomtom rider
« Réponse #17 le: 11 juin, 2009, 23:35:19 23:35 »
Bonjour à tous, je déterre ce post car je voudrais monter mon Tomtom sur la casquette du TDB de mon Tuono 2003.
Au niveau fixation je pense que j'ai tout ce qu'il faut.
Par contre où puis-je "repiquer" du 12V "après contact" ?
Si une ame charitable peut m'aider ?!?
Merci d'avance
Page générée en 0.095 secondes avec 25 requêtes.
