Auteur Sujet: changement de joint cache culbut  (Lu 1093 fois)
spermot38
« le: 18 janvier, 2007, 22:27:30 22:27 »
voila je dois changer les joints des caches culbut car il y a un leger sfintement sur le cylindre avant
donc:ou les commander? a quel prix? et la procedure pour les changer
merci d'avance pour les infos
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par spermot38 »
LiteulDiablo
« Réponse #1 le: 18 janvier, 2007, 22:32:29 22:32 »
Jamais fait de mon côté, mais je dirais :
-> où les commander : chez ton concess préféré  :mrgreen
-> à quel prix : au prix auquel ton concess préféré te les vendra  :?.
-> procèdure : tu lèves ton réservoir, tu enlèves ta boite à air, tu dévisses les vis qui vont bien, tu soulèves ton cache-culbuteur, tu changes le joint et tu refais tout à l'envers....  ;-)
LiteulDiablo.
spermot38
« Réponse #2 le: 19 janvier, 2007, 01:31:42 01:31 »
mon conses et un voleur et je ne peut plus le voir
pour le montage et le demontage je M'EN DOUTE
 :sdc
LiteulDiablo
« Réponse #3 le: 19 janvier, 2007, 09:21:39 09:21 »
Oulà, faut pas s'énerver comme ça...
(je comprend un peu mieux ton avatar là  :plol )
Citation de: spermot38
Y'en a pas d'autres un peu plus loin de chez toi ?
C'est juste que si tu ne passes pas par ton concess, tu vas avoir des frais de port en plus...
Si tu veux absolument passée une commande, tu peux essayer sur les sites habituels (va faire un tour sur la page V60 qui va bien "achats internet, les sites recommandés")
Je te mache le travail, vu que tu as l'air de mauvaise humeur :
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=748
Ca te fera $16.00 pour les joints + $40.00 de frais de port
Le plus simple pour toi, ça serait de faire ça avec un concess un peu plus éloigné... Tu lui téléphone, tu lui envoies un chèque du montant qui va bien et il t'envoie tout ça par la poste  :?.
Je ne pense pas que cela court les rues, ce genre de joint, mais rien ne t'empêche d'essayer...
Ben alors, qu'est-ce que tu recherches comme infos en plus au sujet de la procèdure à suivre ??  :-l
LiteulDiablo.
fab46
« Réponse #4 le: 19 janvier, 2007, 10:35:55 10:35 »
je les ai changé quand j'ai fait ma revision des 32 000 kms ca coute entre 20 et 30 euros les deux me rappelle plus exactement par contre les petites pastille qui se trouvent sous les vis de serrages ne sont pas détaillées il faut prendre l'ensemble vis + pastille et la c'est 6 euros pieces... je les avait commandé chez un concess toulousain qui ne les avait pas en stock et ils sont arrivé une semaine apres.. tout cela sur un rsv de 2000
spermot38
« Réponse #5 le: 23 janvier, 2007, 06:32:55 06:32 »
merci pour les infos car pour les visses et les pastilles je n'etait pas au courant
ps:je ne suis pas enervé mais juste en colere apres ce conn... de conces qui est sur Grenoble et qui n'a pas fait sont boulot lors du reglage des jeux de soupapes et maintenant il faut que je refasse ce qui a deja etait fait
aller faire un tour dans le post APRILIA GRENNOBLE dans la serie les concessionnaire
Bobine
« Réponse #6 le: 23 janvier, 2007, 09:14:41 09:14 »
Concessions Aprilia:
Superbike 38 à Salaise 04 74 86 28 25
Moto mundi à valence 04 75 44 07 99
spermot38
« Réponse #7 le: 27 janvier, 2007, 03:43:06 03:43 »
donc il faut les joints + la visserie et les pastilles
et un peu de temps
Page générée en 0.123 secondes avec 26 requêtes.
