Auteur Sujet: legere fuite d'eau sur rsv 1000 de 99  (Lu 1058 fois)
yannick31
« le: 14 janvier, 2007, 18:00:58 18:00 »
salut à tous ! j'ai une légère fuite qui viendrait a peu pres entre les 2 radiateurs ! ca fuit que si on laisse la moto plusieurs jours sans rouler ! eclairez moi s'il vous plait !!!  :trink1  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par coyot71 »
waly
« Réponse #1 le: 15 janvier, 2007, 21:51:43 21:51 »
souvent la fuite provient de la patte de fixation sup du radiateur, si la moto a subit un choc.
Mais si elle n'a pas subit d'accident, tu as peut-être tout simplement un de tes colliers qui serre la durite entre les radiateurs qui est desserré, ou ta durite est percée.
Tu n'as plus qu'à te coucher sous ta belle est opérer... :?.
Waly
mobyletjo
« Réponse #2 le: 15 janvier, 2007, 23:34:17 23:34 »
C EST VRAIE QUE LES PATTES DE FIXATION SONT VRAIMENT MAL FOUTUE  :tappe
LA MOINDRE PETITE CHUTE ET LA PATTE S ARRACHE EN RAMENANT AVEC ELLE UN PETIT MORCEAU DE RADIATEUR :-x
PouR CE QUI EST DE TA FUITE C EST PEUT ETRE UN COLLIER DESSERé
enleve la selle :2 vis
met le reservoir sur bequille:2 vis
demonte la boite a air:8vis
et a mon avis tu y verra deja beaucoup plus clair :trink1
 *** nous ne sommes pas sourd, juste motard  :mrgreen merci de se relire et d'écrire en minuscule  ;-) fredo***
bikerboyz67
« Réponse #3 le: 31 janvier, 2007, 16:02:14 16:02 »
Salut moi j'ai fait aucune chute, mais les long weel. trop souvent fragilisent les pattes, du coup, pas de groses fuites, mais léger goutelettes sur le conteur....donc soudure alu.... :v
coyot71
« Réponse #4 le: 31 janvier, 2007, 16:41:12 16:41 »
remplaçer les vis des pattes de fixation par des colliers serflex, en cas de chute cela permet aux radiateurs de bouger sans casser les pattes et au pire ce sont les colliers qui casses ;-)
a+ :v
coyot71
« Réponse #5 le: 31 janvier, 2007, 16:45:16 16:45 »
Citation de: coyot71
pour le problème de yannick31 je pense plus a un collier desseré sur la durite entre les radiateurs ;-)
a+ :v
Page générée en 0.125 secondes avec 23 requêtes.
