Auteur Sujet: Kit BAA Lleidos  (Lu 11974 fois)
Kit BAA Lleidos
« le: 19 décembre, 2006, 16:50:58 16:50 »
j'ai reçu mon kit ce midi, et je me pose quelques questions niveau montage, et comme j'ai mal copié le tel de Lleidos, je peux pas le joindre.
Dans le colis, il y avait une plaque en alu percée 9 trous, 7 boulons, un joint caoutchouc percé 9 trous, une plaque alu moussée pour le filtre, une languette de caoutchouc percée 2 trous pour le devant du réservoir et une barrette de mousse d'environ 10 cm de long et 2cm de côté
Après montage, 3 écrous ne peuvent être mis ( limite je m'en fous, y'en 6 autres qui tiennent), mais le filtre, il tient comment dans la BAA,  la fine plaque en alu moussée suffit?
Ou bien il me manque des pièces?
« Modifié: 19 décembre, 2006, 23:06:22 23:06 par lleidos »
lleidos
Kit BAA Lleidos
« Réponse #1 le: 19 décembre, 2006, 17:52:54 17:52 »
bizarre pour les vis, t'es le seul a qui cela arrive, tu l'as mise dans le bon sens ? pour le filtre c'est bien ça, je t'ai envoyé un mp avec mon n°  ;-)
superbiouette
Kit BAA Lleidos
« Réponse #2 le: 19 décembre, 2006, 22:31:04 22:31 »
slt,peut on avoir un tarif avec les frais de port ?
 reponds en MP si tu veux mais je pense que pas mal de monde se pose la meme question
Kit BAA Lleidos
« Réponse #3 le: 19 décembre, 2006, 23:04:43 23:04 »
40€uros, fdp inclus..., indiqué ICI
pour les vis, je vois ça demain Lleidos, j'ai dû merdouiller au montage et je crois savoir où ( montage et serrage des vis une à une au lieu de montage totalité puis serrage )
erre
Kit BAA Lleidos
« Réponse #4 le: 19 décembre, 2006, 23:05:38 23:05 »
et une photo peut etre ! peux tu m'envoyer les memes infos!! merci
Kit BAA Lleidos
« Réponse #5 le: 19 décembre, 2006, 23:07:58 23:07 »
photos demain, j'y retourne pour fignoler le montage et tester sur route. en statique, le moteur ronfle bien et ça résonne pas mal, on le sent que ya de la vie là-dessous !
Kit BAA Lleidos
« Réponse #6 le: 20 décembre, 2006, 18:28:58 18:28 »
Affaire classée, le kit est monté, après un petit coup de lime pour ovaliser les trous pour ajuster, et c'est parfait. Les photos sont prises, je les mets en ligne ce soir ou demain.
plm
Kit BAA Lleidos
« Réponse #7 le: 20 décembre, 2006, 18:55:55 18:55 »
ça dépote hein mon gars? :gaz
Kit BAA Lleidos
« Réponse #8 le: 20 décembre, 2006, 18:59:35 18:59 »
pas encore, je n'ai pas eu le temps de faire l'essai dynamique, et les routes par chez moi sont bien glissantes par endroit et salées sur ce qui reste... pas envie de me la jouer holidays on ice puis crash test dummies avec mon bijou...
plm
Kit BAA Lleidos
« Réponse #9 le: 20 décembre, 2006, 19:04:27 19:04 »
Citation de: Raven
vu que l'on a la même bécane, tu vas voir c'est impressionant la différence que l'on obtient qu'avec cette prépa qui est en somme assez simple et pas chère dutout :tarpe  :gaz
Kit BAA Lleidos
« Réponse #10 le: 20 décembre, 2006, 19:07:52 19:07 »
prochaine étape, cornets d'admission courts en alu, et le kit power commander usb3 et réglage colors bike racing. Après j'y touche plus et je la mets sur la piste avec un poly.
plm
Kit BAA Lleidos
« Réponse #11 le: 20 décembre, 2006, 19:11:18 19:11 »
ah bon ? et qui va la piloter si tu y touches plus ? HS ok :plol
Kit BAA Lleidos
« Réponse #12 le: 20 décembre, 2006, 22:59:57 22:59 »
j'y touche plus niveau prépa, et je me mets à la piste une fois un poly acheté,  :neuneu  :sdc  :plol
Kit BAA Lleidos
« Réponse #13 le: 24 décembre, 2006, 00:58:42 00:58 »
les photos tant attendues...
La BAA à nue:
http://img176.imageshack.us/img176/3554/baanue1dj5.jpg
pose du joint:
http://img176.imageshack.us/img176/2451/baaposejointcy9.jpg
pose de la plaque alu (attention au décrochement, le placer du côté du passe-câbles)
http://img176.imageshack.us/img176/8762/baaplaquealuavantcw2.jpg
pose de la fixation réservoir et du joint supplémentaire
http://img176.imageshack.us/img176/315/baafixrservoiravantvu7.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/58/baajointfixavantfe1.jpg
pose de la mousse isolante entre la fixation de réservoir et le joint supplémentaire
http://img241.imageshack.us/img241/1217/baamoussefixavantci4.jpg
enfin pose de la plaque de filtre à air
http://img292.imageshack.us/img292/5264/baafiltrevm9.jpg
le filtre est maintenu en place par l'adjonction de cette plaque et la mousse isolante située en dessous du réservoir.
Raven, quant aux cornets, ils sont bientôt remplacés par des courts en alu.
batman13
Kit BAA Lleidos
« Réponse #14 le: 24 décembre, 2006, 07:47:11 07:47 »
J espere pour ton moteur que t'as tout nettoyé avant de faire craquer ton moteur, parce qu'avec toute la limaille qu'il y avaitdans la boitea air.... :-?
Par contre, je ne veux pas te decevoir, mais le disque qui recouvre le filtre, tu l'as monté à l'envers :mrgreen  :neuneu
RSV31
Kit BAA Lleidos
« Réponse #15 le: 24 décembre, 2006, 08:45:45 08:45 »
Effectivement le couvercle du filtre est à l'envers...et la limaille... :gne
Par contre je te conseil de virer la mousse sous le réservoir, sinon tu prends le risque que ton moteur l'avale... :-?
Pour les cornets, ils partent mardi à la premiere heure... ;-)
lleidos
Kit BAA Lleidos
« Réponse #16 le: 24 décembre, 2006, 09:14:03 09:14 »
exact, le couvercle de filtre a air est a l'envers, et passe un p'tit coup d'aspi afin de nettoyer, meme si cet alu est beaucoup plus mou que les chemises qu'il ne risque pas de rayer, le plus inquiètant est les "amas" contre la BAA au niveau des filetages (photo 2), vérifie bien qu'il n'y ai pas de sable
pour la mousse du bidon, j'en connais une qui a quelques années de piste avec boite ouverte, et ça tient, perso je l'ai enlevée pour la raison citée par RSV31 et aussi le fait que la capacité du volume d'air en est augmentée
 dans l'absolu, ça élimine tout risque possible
Kit BAA Lleidos
« Réponse #17 le: 24 décembre, 2006, 10:09:57 10:09 »
la BAA a été passé à l'aspi et bien nettoyée et le disque n'en déplaise à Batman :plol , il a été monté dans le bon sens, je l'avais juste posé à l'envers pour la photo, sinon la mousse est bien posée vers l'extérieur, contre le réservoir. La mousse du réservoir par contre, je l'ai laissée en place... J'y retourne mardi faire les essais en dynamique et régler la richesse, j'en profiterai pour virer la mousse en laissant la partie nécessaire au maintien du filtre.
superkart
Kit BAA Lleidos
« Réponse #18 le: 24 décembre, 2006, 12:56:53 12:56 »
pour enlever toute la mousse sous le reservoir..je te souhaite du plaisir...
j'ai mis la journee moi...... :-z
RSV31
Kit BAA Lleidos
« Réponse #19 le: 24 décembre, 2006, 13:12:23 13:12 »
Avec un seche cheveux, tu chauffes le bord de la mousse en tirant délicatement... Normalement la colle deviens plus souple et ça simplifie pas mal....
Enfin, la mousse n'est pas collé de partout, faut donc juste tirer aux bons endroits...
Surtout ne pas s'enerver (et tout arracher) pour pouvoir garder la mousse et remettre d'origine le cas échéant...
Normalement 1/2 heure maxi... ;-)
lleidos
Kit BAA Lleidos
« Réponse #20 le: 24 décembre, 2006, 13:57:56 13:57 »
bé j'ai du avoir de la chance...en 5 mn c'était règlé et la mousse est intacte, collée a mon armoire de garage, je la remnet quand j'en ai envie
loran
Kit BAA Lleidos
« Réponse #21 le: 24 décembre, 2006, 14:15:15 14:15 »
en retirant la mousse il ny a plus rien qui appuis sur la plaque du filtre?
plm
Kit BAA Lleidos
« Réponse #22 le: 24 décembre, 2006, 14:24:50 14:24 »
si, celle qui est collée sur le disque qui tient le filtre, elle est assée épaisse :tarpe
RSV31
Kit BAA Lleidos
« Réponse #23 le: 24 décembre, 2006, 14:25:50 14:25 »
On parle de la fine couche de mousse qui est sous le réservoir pas celle de la plaque... ;-)
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
Kit BAA Lleidos
« Réponse #24 le: 24 décembre, 2006, 15:20:23 15:20 »
salut
j'ai enlevé la mousse sous le reservoir facilement au seche cheveux egalement!
Par contre est-ce que lors de roulage par temps froid c'est pas mieux de refermer la BAA ?
Gaétan
un bicylindre ou rien....
lleidos
Kit BAA Lleidos
« Réponse #25 le: 27 décembre, 2006, 08:07:14 08:07 »
ne roulant que sur piste, avec des t° mini de 5 a 10 ° il n'y a aucun soucis, après je ne pense pas qu'il y aie une grosse diff entre la boite ouverte et fermée a ce niveau la
plm
Kit BAA Lleidos
« Réponse #26 le: 27 décembre, 2006, 13:53:19 13:53 »
Citation de: RSV31
ben j'avais compris ça :neuneu  je disais que la mousse qui est sur le disque est assez épaisse pour compenser celle collée sous le réservoir :plol
RSV31
Kit BAA Lleidos
« Réponse #27 le: 27 décembre, 2006, 15:13:49 15:13 »
Autant pour moi, j'avo pas compris :neuneu ... ;-)
Kit BAA Lleidos
« Réponse #28 le: 27 décembre, 2006, 21:20:19 21:20 »
cornets et dépressiomètre reçus, je monte tout ça demain, et j'en profite pour décoller la mousse au passage. Une belle parure de bijoux pour ma bella rossa pour son noiel, la classe !
Kit BAA Lleidos
« Réponse #29 le: 03 avril, 2007, 15:16:04 15:16 »
Je fais remonter le post, ça peut servir au vu des p'tits buddy  :green1 que je reçois lol
Raven.
Page générée en 0.025 secondes avec 14 requêtes.
