Auteur Sujet: [HELP] caoutchouc brûlé sur échappements  (Lu 3654 fois)
D@viD
« le: 14 juillet, 2006, 19:17:04 19:17 »
Salut
Suite au transport d’une gourdasse j’ai du caoutchouc fondu sur mes pots d’échappement ( origine alu brossé rsv-r 04 05). J’ai essayé de l’enlever a l’essence f et alcool a brûlé a chaud comme a froid et je n’est pas pu tout enlevé. Je ne peut pas gratté avec une lame car sa marque ( j’ai essayé dans un petit coin) . J’essayerais bien avec du dissolvant ou de l’acétone mais j’ai peur de faire une connerie.
Vu comment les pots passent près des cale pieds c’est sûrement arrivé a l’un de vous ! Alors comment faire
Les changé par des pots carbonne n’est pas une solution envisagable $$$$$$ :mrgreen
« Modifié: 14 juillet, 2006, 19:20:32 19:20 par D@viD »
cardoo
« Réponse #1 le: 14 juillet, 2006, 20:05:24 20:05 »
salut essaye peut-être  avec de l'anti goudron. :gne
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #2 le: 14 juillet, 2006, 20:41:23 20:41 »
Acetone plus un morceau de bois tendre comme le pin pour enlever le plus gros et tu fini avec acetone plus chiffon.
frosty
« Réponse #3 le: 14 juillet, 2006, 21:24:29 21:24 »
J'ai des LéoVince en alu brossé sur ma Falco et c'est vrai que l'acétone enlève quasiment tout (goudron,graisse,sauce tomate,jaune d'oeuf.....) sans laisser de traces.
Geb
« Réponse #4 le: 14 juillet, 2006, 22:40:32 22:40 »
Frosty, c'est souvent que tu mets de la sauce tomate sur tes pots ? :-d
A part ça, l'acétone est efficace.
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #5 le: 15 juillet, 2006, 10:40:40 10:40 »
Mais attention quand même c'est un produit dangereux et cancerigène
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Physique/chim/FDS/FDS33.htm#acetet02
pour info il pourrai avoir d'autre utilisation :gne
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet276392.htm
domsylvia
  • Moto: APRC 2011 piste
« Réponse #6 le: 15 juillet, 2006, 10:43:46 10:43 »
un mot DW 40 :dodo
jcc
« Réponse #7 le: 15 juillet, 2006, 14:21:01 14:21 »
Peut-être avec du belgom alu, sur mon silencieux, ça enlève le goudron sans faire de traces.
Tu essai avant sur une partie qui se voit pas, et après en fontion du résultat, tu avises.
jcc
D@viD
« Réponse #8 le: 16 juillet, 2006, 19:20:56 19:20 »
C’est bon tout es parti les pots sont nickel    :-z
Merci les gars
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #9 le: 16 juillet, 2006, 19:44:41 19:44 »
Alors tu l'a fait avec quelle methode ??
elmotardo
« Réponse #10 le: 17 juillet, 2006, 11:39:08 11:39 »
moi j'ai eu un probleme similaire mais avec des sacoche cavalieres, en virée et les sacoches touchaient au pot, tant qu'ils pleuvaient ça allait mais des ça a cesser les sacoches ont pris feu. Donc bilan des operations achat de pot akra, je voudrai avoir plus de precisions sur le produit que tu as utiliser je vais t'envoyer un mp.
greg
« Réponse #11 le: 17 juillet, 2006, 23:12:52 23:12 »
Tu as eu plus de doigté que moi parce que j'ai eu des traces de godasses sur les pots et bien que j'ai juste utilisé de l'essence f t du coton à lustrer j'ai des auréoles sur le pot, le revêtement gris bleuté s'est estompé...
Je pensais peut être poncer l'ensemble des pots pour retrouver l'aspect métallique... quelqu'un a essayé?
D@viD
« Réponse #12 le: 17 juillet, 2006, 23:16:48 23:16 »
Hé greg si t’es pots sont des origine rsv-r 2004 ou 2005 je te le déconseille fortement. J’ai essayer dans un coin caché et sa les marque. La pour sur sa fera crado
pour reponde a ta question naturland. J’ai utilisé un dissolvant industriel trouvé chez un mekano auto. J’ai du frotté très fort pour pouvoir atteindre les résidus dans le titane brossé
greg
« Réponse #13 le: 19 juillet, 2006, 10:41:37 10:41 »
david :
Merci de l'info... j'ai des pots d'origine 2004...Mais tu as poncé avec quoi ? je pensais utiliser des papiers abrasifs à l'eau du type de ceux utilisés par les carrossier et finir à la paille de fer... pour que cela ne "griffe" pas trop la surface du métal mais par contre je ne sais pas si l'aspect sera type titane brut,brillant, mat ou simplement dégeulasse car pas fait pour être sans finition...
Pour l'instant, la chaleur ruine toute ma volonté de m'engager dans le moindre travail... alors je vais en profiter pour réfléchir encore un peu...
D@viD
« Réponse #14 le: 19 juillet, 2006, 21:51:26 21:51 »
J’ai ,avec une lame, gratter légèrement la tache. Le caoutchouc est parti mais le pot est legerment marqué. En la grattent au papier ponce je pense qu’il va changé de couleur ( ou d’aspect )
Page générée en 0.106 secondes avec 25 requêtes.
