Auteur Sujet: Entretien fourche SACHS RSV4 2012  (Lu 307 fois)
Rammstein86
  • 50RS
  • Moto: Tuono
« le: 22 janvier, 2025, 09:53:14 09:53 »
Bonjour à tous,
Pendant l'hiver, j'attaque la révision des 20 000 sur le RSV 4 2012 d'un ami.
En plus du jeu soupapes et des tendeurs de distri, on doit faire la vidange de la fourche SACHS.
Seul soucis, c'est que je n'ai que la revue technique du Tuono 2011, et je ne suis pas sûr que le niveau d'huile soit le même entre un roadster et une sportive (et quel grade d'huile ? 7.5, 10 ?)
J'ai lu sur le forum un niveau aux alentours de 84 et le manuel du tuono parle d'un niveau aux alentours des 100.
Auriez vous l'info svp ?
Merci d'avance,
dam-s
Re : Entretien fourche SACHS RSV4 2012
« Réponse #1 le: 22 janvier, 2025, 15:44:42 15:44 »
salut, va voir sur le site du patron ....
https://www.rs-gpo.info/category/suspensions-ap/
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #2 le: 22 janvier, 2025, 16:08:26 16:08 »
Yes, va jeter un œil sur mon tuto que Dam-s t'a partagé.
Je peux fournir aussi des consommables (origine marque NOK, équivalente à du SKF), Bagues de guidage ect.
Depuis que j'ai ouvert mon atelier, je ne travaille plus qu'avec Ohlins et ne prend que des joints origine au montage, pour de l'adaptable tu as les refs sur le tuto.
Je te conseille de prendre 5W pour toute autre marque d'huile.
PS : le tuto a un setting de Rsv4
« Modifié: 22 janvier, 2025, 16:10:16 16:10 par Pashcou »
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Rammstein86
  • 50RS
  • Moto: Tuono
« Réponse #3 le: 23 janvier, 2025, 07:46:08 07:46 »
Merci les gars.
C'est exactement ce que je cherchais, le settings fourche Sachs pour un rsv4
Merci encore
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
Re : Re : Entretien fourche SACHS RSV4 2012
« Réponse #4 le: 23 janvier, 2025, 12:26:43 12:26 »
Merci les gars.
Merci encore
Avec plaisir, et attention de ne pas abîmer le petit joint de la tige qui entre dans le bouchon (il est super mal foutu)
Ongena P.
SPO Engineering
Page générée en 0.124 secondes avec 22 requêtes.
