Auteur Sujet: Reglage ralenti Futura ??????  (Lu 945 fois)
ValAprilia
  • 50RS
  • Moto: Futura 1000
« le: 03 novembre, 2024, 12:38:53 12:38 »
Bonjour , j'en suis encore à la découverte de mon Aprilia Futura , achetée en juillet après 3 ans sous bâche plus ou moins dehors  .J'ai le ralenti à environ 1500 tours , j'ai trouvé difficilement une vis sous la commande des gaz sur l'admission qui règle l'ouverture du papillon mais même dévissée ça ne change rien , j'ai essayé de baisser par les 2 vis en laiton sur les 2 admissions je m'aperçois qu'elle sont serrées à fond , en même temps après verif.la synchro est bonne , déjà elle tourne rond au ralenti  mais trop haut .Sur le manuel en anglais ils disent que ça ne peut se régler qu' en branchant l'outil Aprilia sur la prise électronique . Je cherche donc un moyen de le baisser ce ralenti à environ 1200 tours comme préconisé sans passer par un garage.Merci des conseils .
