Auteur Sujet: Starter qui ne se coupe pas  (Lu 1044 fois)
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« le: 16 octobre, 2024, 09:20:32 09:20 »
Hello à tous,
Petit souci sur un Tuono de 2008 avec 63500km. Lors des démarrages à froid, le stater automatique s'active mais quelques fois, moteur chaud et quelques petits coups de gaz, il ne veut pas se couper. Le moteur continue de tourner à 1900 tours. Seule solution, couper le moteur et redémarrer.
Connaissez vous un peu le fonctionnement du starter? y'a t'il une sonde de température qui pourrait dysfonctionner ou cela pourrait venir du moteur pas à pas qui gère le ralenti? Ou autre boitier qui intervient?
Merci pour vos lumières.
Didier
Re : Starter qui ne se coupe pas
« Réponse #1 le: 17 octobre, 2024, 07:42:40 07:42 »
C'est uniquement le moteur pas à pas qui gère le ralenti. Peut être aurait il besoin d'un petit nettoyage?!
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #2 le: 17 octobre, 2024, 09:51:24 09:51 »
Merci, je vais regarder cela.
Page générée en 0.09 secondes avec 27 requêtes.
