Auteur Sujet: Roue libre démarreur Falco 2004  (Lu 1387 fois)
titi88
  • 50RS
  • Moto: Falco améliorée
« le: 13 octobre, 2024, 14:19:35 14:19 »
Salut à vous,
La roue libre du démarreur de ma Falco 1000 A.M. 2004 vient de lâcher  :'(, alors que j'étais en déplacement à Châlons en Champagne(51). je vis en Meurthe et Moselle (54)
Aprilia Reims dit que plus rien n'est disponible concernant les 3 pièces nécessaires : roue libre, galets, flasque.
Un pote qui s'y connaît bien en Rotax et Aprilia m'envoie ce lien sur ebay :
https://www.ebay.co.uk/itm/196537489413?fits=UKM_StreetName%3ATuono%7CUKM_Make%3AAprilia%7CUKM_Model%3ARSV&_skw=genuine+aprilia+rsv+tuono+sprag&itmmeta=01J9YEME2NMTJBS0SAM7ZNRTB2&hash=item2dc28c1805:g:vhkAAOSwteFmrEN4&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKli08Xxd%2BGt46E0YWB6Sk5%2B%2Fo%2BNTV510Vs39Tu7tWcu%2Fg7PGTJe8yjhQBISTHYPllbWuLH8d8cp%2FFtkfGWKNVx29tOsRCSjiFTxfnR72YC1U71eM0vAR3KfQ%2B1zb6k7U7BWvom89P%2FdzPgpbwdqOMyI30BbanGxklGC2zs2DSj4AalTJ%2FXFFxp2RBVbmcf%2BqLN3dblbYXV7iO0btR1%2FRi9UomkN%2BEhzd8Of2pRTA9FM23JbXxdVqYUwYKtWg2sDsxFHMZT5XkppneKD5bF%2B2v5S%7Ctkp%3ABk9SR7Th0c7PZA
Mais le vendeur m'affirme que ça ne pas pas pour le modèle Rotax que je possède (2004 donc 2002 à 2006)  :-\
Pourriez-vous éclairez ma lanterne svp  :o
Merci d'avance
dam-s
  • Moto: tuono 2004 100 000 kms- xjr 1200 510 000 kms- xjr 1300 side car - fz8 50th
Re : Roue libre démarreur Falco 2004
« Réponse #2 le: 13 octobre, 2024, 21:19:38 21:19 »
sur mon Tuono, j'ai changé seulement la roue libre, ni flasque ni pignon....
« Réponse #3 le: 14 octobre, 2024, 06:57:23 06:57 »
avant de tout changer, demonte déjà si tu peux. Comme dams, peut être qu'une roue libre seule suffira ( on l'a en stock )  ;)
Il n'y a que la flasque qui n'est plus disponible. Roue libre et couronne dentée sont encore commandable à ce jour.
titi88
  • 50RS
« Réponse #4 le: 18 octobre, 2024, 20:20:57 20:20 »
Salut à vous,
Merci à tous pour vos réponses et précisions  ;)
titi88
  • 50RS
« Réponse #5 le: 03 novembre, 2024, 08:23:04 08:23 »
Ça y est ! après maintes péripéties que je vous épargnerai, j'ai enfin reçu en direct de Napoli, la roue libre entière (ils ne faisaient pas les pièces au détails).
Bon encore 15 jours d'attente car le planning du garage est embouteillé. Qui a dit  que le motard du nord-est ne roule plus l'automne et l'hiver ? ::)
Mais comme je n'ai qu'une confiance relative envers le magasin où se trouve ma moto, car je ne le connais pas (j' vis à 250kms de là où elle est tombée en panne) et que depuis le début on ne peut pas dire qu'il fait des efforts pour mériter cette confiance... :-\
Quelqu'un pourrait-il me donner une idée du temps qu'il faut pour changer cette fameuse roue libre de démarreur sur ma Falco ? Tout en sachant que je lui ai fait livrer et acheter à mes frais la pièce nécessaire afin de pouvoir facilement arracher celle usée. Soit l'arrache volant M22x1.5 pas à droite Aprilia V990. En prenant compte aussi, qu'il n'a pas l'habitude des Aprilia. (encore que je pense qu'une roue libre ne doit pas tant que ça changer d'une moto à l'autre).
dam-s
« Réponse #6 le: 03 novembre, 2024, 09:49:24 09:49 »
tout dépend si le volant viens bien ou pas....
l'arrache ne suffi pas, il faut chauffer, au decapeur ça n'a pas suffi pour mon cas, il fallu le chalumeau...
et au remontage, tu as deux loctite different à appliquer, pas sur que ton garage le fasse avec les bons produits ....
« Réponse #7 le: 03 novembre, 2024, 10:03:48 10:03 »
Comme indiqué par dam-s
L'arrache ne sert qu'a maintenir une traction sur le rotor d'allumage. Il ne faut pas forcer dessus au risque de faire lacher le filetage. Sans une grosse chauffe de l'axe du rotor ( et seulement l'axe surtout sinon risque de decoller les neodymes du rotor )
après, c'est de la mécanique normal comme quasi toutes les roue libre des autres marques.
Pense également à remplacer le joint de carter car il sert de jeu fonctionnel pour la pignonnerie du demarreur. Si le joint est trop ecrasé ou remplacer par de la pate à joint ( du vécu aussi  ) ça bloque le demarreur.
titi88
  • 50RS
« Réponse #8 le: 04 novembre, 2024, 20:40:39 20:40 »
Salut à vous,
Encore un grand merci pour tous vos conseils. Ça me sera très utile !
Et je conseille vivement le vendeur italien avec le lien ebay que m'a conseillé dam-s, ils ont top.
« Modifié: 04 novembre, 2024, 20:44:55 20:44 par titi88 »
