Auteur Sujet: Problème de démarrage, Compteur de Tuono GEN2 HS  (Lu 1475 fois)
edy974
  • 50RS
  • Moto: tuono v2 2005 et factory 2010
« le: 01 août, 2024, 06:40:41 06:40 »
bonjour à tous je me présente eddy je vis a la reunion ou j'en suis originaire,et ravi d'être parmis vous.
 je viens d'acheter un tuono factory de 2009 qui ne démarre pas,mon problème,je pense vient du compteur,je vous explique,l'écran lcd est tout noir donc illisible et je n'ai que les del rouge du compte-tour qui sont allumés. Le problème,j'en achèterai bien un,mais les moyens me manque pour du neuf. Donc je jette une bouteille à la mer si quelqu'un en aurait un a vendre à un prix raisonnable, pour le coup quand je met le contact,j'entends bien la pompe à essence mais je n'entends pas le relais de démarreur dès que j'actionne le bouton de démarrage, y a t'il un lien?je suppose que oui  pouvez vous m'aider s'îl vous plaît?
merci de m'avoir lu
« Modifié: 05 août, 2024, 04:55:51 04:55 par Pashcou »
dam-s
Re : a l'aide s'l vous plaît
« Réponse #1 le: 01 août, 2024, 12:18:15 12:18 »
salut, fais une demande sur la page facebook, il y a plus de monde ...
t'as essayé de shunté le relais ?
edy974
  • 50RS
« Réponse #2 le: 01 août, 2024, 17:20:31 17:20 »
merci d'avoir le temps de me lire et surtout de me répondre,honnêtement,non j'ai pas été voir les relais effectivement j'en ai 4 deux à l"avant et deux sous le carénage arrière gauche je vais chercher la revue et revenir,merci du tuyau
« Réponse #3 le: 01 août, 2024, 22:04:31 22:04 »
Salut Eddy
Le compteur sur tuono contient l'antidemarrage. Donc si tu ne vois pas les infos, il se peut qu'il soit bloqué avec un code personnel mis par l'ancien proprio.
Il te faudra absolument trouver un compteur en état de fonctionnement et surtout avec le code du proprio s'il en a mis un.
« Réponse #4 le: 03 août, 2024, 09:38:09 09:38 »
Avec un titre précis concernant le problème, c’est mieux aussi .
edy974
  • 50RS
Re : Re : a l'aide s'l vous plaît
« Réponse #5 le: 04 août, 2024, 19:08:54 19:08 »
Salut Eddy
bonjour Vincent,comme tu le sais j"avais l'habitude du tuono de 1ere génération,mais voilala génération 2 me donne du fil à retordre. je t'explique l'ancien proprio avait eu un souçis d'antidémarrage dans le temps il l'avait ammené à la concession ils ont bidouillé le fil de l'antenne en lui disant c'est bon t'aura plus de problème (hum!). l'ancien proprio c'est un pote à moi. donc pour revenir à tout ça, j'ai controlé tous les relais ils sont tous ok,en shuntant le relais de demarrage le moteur se lance j'ai de l'étincelle aux 2 bougies,j'ai la pompe à essence qui se met en route  au contact  controle des boutons du commodo ok  mais ne se lance pas au bouton,absence des témoins de;pm/bequille/phare/code donc je sais plus ou aller chercher et tout ca commence a couter très chère,est-ce résonnable de continuer,il me faudrai l'avis d'un spécialiste avant l'abandon,dans le pire des cas je recupèrerai la fourche et amorto ohlins pour les monter sur la generation 1 mais ce sera un gachis a mon goût,peux t'on trouver ce kit en occase sans que cela me coute un rein? merci pour votre aide
arvigna
« Réponse #6 le: 04 août, 2024, 21:00:45 21:00 »
j'ai vu pasé sur le groupe V60 face de prout .
qu'il existait un code atelier ...
peut être chercher de ce coté ?
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
Re : Problème de démarrage, Compteur de Tuono GEN2 HS
« Réponse #7 le: 05 août, 2024, 04:59:17 04:59 »
Yop,
Comme dit sur le groupe, soit il faudrait réparer le compteur ( que je peux faire comme déjà dis) où Racheter un et faire reprogrammer les clés que je peux faire aussi.
L'antidémarrage est dans le compteur sur un Tuono GEN2 donc tu ne démarreras pas sans et surtout si HS.
PS : J'ai modifié ton titre pour toi car ça ne voulait pas dire grand-chose.
 ;D
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Page générée en 0.053 secondes avec 22 requêtes.
