Et voilà 55.000 klm, il fait beau, les routes Cévenol sont pleins de virages et courbes, et mon pauvre Rsv4r de 2012 commence à afficher the triangle rouge et Service, Ras chez Aprilia, 'sauf' ce matin, le meccano annonce, "problème soupape a la décharge" donc, c'est une soupape qui ne ferme pas, manque de jeu, mauvaise combustion dû aux ratées à 7.000 Tm (problème injecteur) ou sonde dans l'échappement ?
Au secours, ça m'embête de roulé avec ce fichu lumière rouge sur le tableau du bord, au moins que je mets un scotch dessous pour le caché.
![Shocked :o](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/shocked.gif)
Merci à tous.
