Auteur Sujet: Vibration sonore  (Lu 1775 fois)
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
Vibration sonore
« le: 11 mai, 2024, 16:33:45 16:33 »
Hello à tous,
Sur mon Tuono (2008- 62 500km), lorsque je suis sur un filet de gaz et que je les reprends entre 4 et 5000 tours, il y a une vibration surtout sonore.
Est-ce le symptôme d'un problème de distribution? une chaîne détendue?
Au début, je pensais à la chaîne secondaire mais je l'ai retendue et la vibration persiste.
Si vous avez des idées.
Didier
TheWorms85
Re : Vibration sonore
« Réponse #1 le: 17 mai, 2024, 04:18:11 04:18 »
Salut. Tu n'arrives pas à ressentir d'où vient la vibration ? Cela ne se produit pas à l'arrêt ?
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #2 le: 21 mai, 2024, 22:26:55 22:26 »
Non pas de vibration à l'arrêt. Cela se produit à partir d'environ 4000 tours donc déjà à une certaine vitesse. Mais j'ai peut-être une piste.
J'ai remarqué que le patin du guide chaîne qui est fixé sur le bras oscillant est h.s. La chaîne doit frotter sur l'alu quand la chaîne se détend.
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #3 le: 27 mai, 2024, 10:39:23 10:39 »
Patin de guide chaîne reçu et changé.
Après essai, c'était bien cela.
arvigna
« Réponse #4 le: 28 mai, 2024, 12:42:45 12:42 »
Cool !
TheWorms85
« Réponse #5 le: 05 juin, 2024, 10:43:17 10:43 »
Merci pour ton retour. Pas trop galère à changer ?
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #6 le: 06 juin, 2024, 14:44:39 14:44 »
Pas dur mais il faut démonter la roue arrière, le pignon de sortie de boîte, platine repose pied pour pouvoir glisser le guide par l'avant du bras.
TheWorms85
« Réponse #7 le: 11 juin, 2024, 14:54:09 14:54 »
Ah oui assez compliqué par rapport à d'autres motos. Tu l'as trouvé où le guide ?
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #8 le: 15 juin, 2024, 16:19:30 16:19 »
Sur Aprilia pièces rechanges
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #9 le: 15 juin, 2024, 16:20:01 16:20 »
Il y a Part Racing qui le fait aussi
TheWorms85
« Réponse #10 le: 16 juin, 2024, 16:47:57 16:47 »
D'accord, merci de ton retour.
Page générée en 0.138 secondes avec 22 requêtes.
