Auteur Sujet: Sécurité béquille  (Lu 5113 fois)
Pakk
  • Tuono 2003
Sécurité béquille
« le: 29 avril, 2024, 19:36:31 19:36 »
pour un tuono 2003, j'aurais besoin d'un petit coup de main, car là je sèche un peu.
Après recherche dans l'abondante littérature je n'ai pas vraiment trouvé un problème identique.
La sécurité fonctionne normalement pour le démarrage :
- Béquille baissée + une vitesse + poignée débrayée = PAS DE DEMARRAGE
- Béquille relevée + une vitesse + poignée débrayée = DEMARRAGE POSSIBLE
Par contre moteur tournant si je passe une vitesse poignée débrayée (of course) et que la béquille est baissée le moteur NE SE COUPE PAS. La sécurité ne fait pas son office.
Tous les contacteurs ont l'air de fonctionner correctement, j'ai testé à l’ohmmètre au niveau des cosses le contacteur de béquille et celui de l'embrayage et les voyants s'allument correctement au TàB (béquille baissée et point mort).
J'ai testé le module diodes comme prescrit dans le manuel de l'atelier, il est OK. J'ai testé la continuité des fils des connecteurs levier et béquille jusqu'au connecteur du calculateur (bornes 20 et 21) puis jusqu'au module diodes (bornes 4 et 5), c'est OK également.
Comment se fait la coupure moteur dans ce cas là ? Je n'ai rien trouvé sur le schéma électrique  :-[ c'est par le calculateur en agissant sur l’allumage ?
Je crains que ce défaut recale la moto au CT; :-\ De plus c'est dangereux.
Si quelqu’un à une idée ce n'est pas de refus.
« Modifié: 12 septembre, 2024, 13:30:23 13:30 par Pakk »
Mon tuono c'est loin d'être un veau !
Et pourtant... c'est lui qui  me meut
Re : Sécurité béquille
« Réponse #1 le: 30 avril, 2024, 06:08:07 06:08 »
Regarde du côté du pont de diode, c'est lui qui gère les "sécurité" ...
Pakk
  • Tuono 2003
« Réponse #2 le: 30 avril, 2024, 09:05:37 09:05 »
Merci pour ta réponse.
J'ai testé le module diode, il est OK.
Je l'ai même testé trois fois. Une fois avec la lampe 2W comme décrit dans le manuel, une fois avec un ohmmètre et, ayant quelques lointaines notions d'électronique, en désespoir de cause j'ai même tenté le remplacement avec un montage de cinq diodes en volant. Le problème est exactement le même. L'anti démarrage fonctionne mais pas la coupure moteur lorsqu'il est déjà en fonctionnement et que je descends la béquille vitesse engagée. De plus j'ai l'impression que ce module diodes sert surtout de coupure au niveau du relais de démarreur... ::)
« Modifié: 20 mai, 2024, 08:23:42 08:23 par Pakk »
Page générée en 0.019 secondes avec 15 requêtes.
