Auteur Sujet: Courant de Fuite SL1000 Falco  (Lu 5562 fois)
Voox
  • Moto: Cagiva Raptor 650
« le: 10 avril, 2024, 15:25:51 15:25 »
Bonjour à tous,
Apparemment j'ai un courant de fuite sur ma Falco de 2000.
D'après mon premier diagnostique, il n'y a plus de fuite après d’ébranchage du fusible "C" (boîte à fusible vers le compteur) qui protège "fan - watch", donc les ventilateurs et la montre/mémoire du compteur.
Le courant de fuite serait d'environ 10,30V.
Est-ce bien un courant de fuite ou est-ce la consommation normal de la mémoire du compteur ?
Autre fait, quand je rebranche le "câble moins" sur la batterie, avant qu'il ne soit bien plaqué, il y a tendance à y avoir un mini "arc électrique", uniquement quand le fusible est en place.
Avez vous connaissance de problème de fuite de courant liés à des ventilateurs ou au compteur ?
Merci d'avance.
KfeGg
  • Moto: Voxan Kfé Racer, TuonoRSV4, Ducati SSS, Buell 1125R
Re : Courant de Fuite SL1000 Falco
« Réponse #1 le: 10 avril, 2024, 15:36:36 15:36 »
" Le courant de fuite serait d'environ 10,30V. "  En tant que prof d'électronique, je reste perplexe ! A suivre. Gérard.
Voox
« Réponse #2 le: 10 avril, 2024, 18:27:06 18:27 »
Pourquoi perplexe ?
« Réponse #3 le: 10 avril, 2024, 18:49:59 18:49 »
Gérard, la mesure ne se fait pas en contrôlant l'ampérage pour un courant de fuite?
KfeGg
« Réponse #4 le: 10 avril, 2024, 19:11:59 19:11 »
   Re bonjour,
Je lis que le courant serait de 10.30 V ? SI Voox veut parler d'un courant, pour moi il serait en Ampère ou plutôt en mA pour un courant de fuite.
Si Voox a réellement mesuré 10.3 V, c'est une tension, tension de fuite ? A suivre. Gérard.
Voox
« Réponse #5 le: 11 avril, 2024, 00:26:11 00:26 »
Mea-culpa, j'aurai dû mesurer en ampère et apparemment tout est bon ...
J'ai fait un test avec une lampe témoin 5v et le courant n'est pas assez puissant pour la faire clairer, il n'y a donc pas de fuite.
J'ai aussi fait un test avec le multimètre sur 10A et la valeur est à 0.
Le seul consommateur est donc "l'horloge" du tableau de bord qui doit quand même sacrément consommer pour dégommer une batterie en quelques semaines de non utilisation de la moto...
KfeGg
« Réponse #6 le: 11 avril, 2024, 09:42:43 09:42 »
As tu changer la batterie pour une Lithium Ion ? Si oui, une Lithium dite "compatible" avec ta moto pourra fournir en général 30 % de courant en plus (c'est bien pour le démarrage) mais aura en général une capacité 3 fois + faible. En conséquence pour un courant de fuite donné, la batterie se déchargera 3 fois plus vite, il faudra donc la recharger plus souvent (quand on utilise pas la moto). Chose vécue sur ma Voxan qui possède un courant de fuite de 10 mA à cause de l'horloge. Gérard.
Voox
« Réponse #7 le: 12 avril, 2024, 19:44:44 19:44 »
J'ai testé une Skyrich payées très cher il y a environ 6 ans.
Elle a durée 3 ans...
J'utilise un chargeur d'entretien France Équipement.
Page générée en 0.031 secondes avec 15 requêtes.
