Auteur Sujet: Fuite pompe à eau tuono 2011  (Lu 4821 fois)
Amebreak
  • 50RS
  • Moto: Aprilia Tuono 1000 R 2010
« le: 08 avril, 2024, 13:22:12 13:22 »
Bonjour à tous,
J'ai acheté ma tuono v2 en janvier chez un pro donc la moto n'avais pas roulé depuis 3 mois. Il m'a fait une vidange huile + filtre, depuis j'ai roulé 2000km et je me suis aperçu que j'ai une fuite au niveau du trou de  la pompe à eau je dirais  que c'est  du liquide de refroidissement. Il y a une chance que  la fuite s'arrête seule ou  faut changer les joins vous pensez ? Merci à vous
TheWorms85
Re : Fuite pompe à eau tuono 2011
« Réponse #1 le: 08 avril, 2024, 13:54:13 13:54 »
Bonjour Amebreak.
Si je ne me trompes pas, tu n'as pas fait de présentation dans la section adéquate. Présentation qui est obligatoire ;-)
Au niveau de la pompe à eau, tu parles d'une fuite au niveau de la vis de purge ?
« Réponse #2 le: 08 avril, 2024, 14:21:43 14:21 »
C'est souvent le liquide de refroidissement qui fuit au niveau du trou. Tu n'as pas le choix, il faut changer le joint d'arbre de pompe à eau. ça ne va pas arrêter de fuir par miracle.  :-\
Il y a un peu de boulot pour le remplacer.
En gros : vidange circuit refroidissement et huile / depose des elements du coté droit / depose carter embrayage complet / demontage de l'hélice ( qui casse souvent ) sortir l'axe et remplacer les joints.
Ensuite tu remonte tous ça dans l'ordre avec un joint de carter neuf.  :)
« Réponse #3 le: 08 avril, 2024, 18:16:23 18:16 »
Il y a une chance que  la fuite s'arrête seule ...
Peut être en allumant un cierge à la Bonne Mère ...
dam-s
Re : Re : Fuite pompe à eau tuono 2011
« Réponse #4 le: 08 avril, 2024, 20:04:52 20:04 »
 :D, ou quand il n'y aura plus de liquide...  8)
Page générée en 0.086 secondes avec 27 requêtes.
