Auteur Sujet: Court circuit Rsv 1000  (Lu 5666 fois)
HS81
  • Moto: Aprilia RSV 1000 R V60
« le: 01 avril, 2024, 10:43:56 10:43 »
Salut à tous j'ai un soucis sur mon rsv de 2008, suite à un court-circuit sur mon alarme la moto de démarre plus aucun voyant de particulier au au tableau de bord, la pompe tourne, le démarreur aussi mais elle ne démarre pas. Bien entendu j'ai viré l'alarme et tout remis d'origine.
J'ai une autre interrogation, en bidouillant j'ai débranché et retourné le capteur de chute (qui après contrôle est totalement opérationnel) est-il possible si j'ai mis le contact à ce moment la que l'ECU se soit vérouillé en détection de chute car la moto est multiplexé ?
Auriez vous la doc technique avec le schémas électrique car celui que j'ai est tout flou :-\
Merci par avance
Re : Court circuit Rsv 1000
« Réponse #1 le: 01 avril, 2024, 20:53:04 20:53 »
ton capteur de chute n'y ai pour rien. Si tu l'a remis dans le bon sens, elle doit demarrer.
Ton alarme était surement piqué sur l'antidemarrage d'origine. Tu es certain que tous est bien branché ?
La pompe tourne mais est ce que tu as de l'allumage ?
HS81
« Réponse #2 le: 02 avril, 2024, 21:15:02 21:15 »
Salut non l’alarme n’était pas piqué sur l’anti démarrage,elle utilisait uniquement les clignotants et le klaxon!
On verra demain je vais y passer un coup de diag.
Pour le moment j’ai vérifié les alimenter masses de l’écu ras, par contre les injecteurs et la bobine reçoivent 12volts mais pas la masse de puissance donnée par l’écu.
Voila ou j’en suis
HS81
« Réponse #3 le: 04 avril, 2024, 06:52:05 06:52 »
Salut voila où j’en suis  après passage au diag défaut signal capteur allumage, le capteur fonctionne mais les cosses sont tellement oxydées que j’ai infini sur mon faisceau électrique, je vais changer les cosses pur voir🤨
« Modifié: 06 avril, 2024, 14:07:07 14:07 par HS81 »
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
Re : Re : Court circuit Rsv 1000
« Réponse #4 le: 04 avril, 2024, 16:51:46 16:51 »
Salut voila où j’en suis  après passage au diag défaut signal capteur allumage, le capteur fonctionne mais cosses sont tellement oxydées que j’ai infini sur mon faisceau électrique, je vais changer les cosses pur voir🤨
Attention que le diag mettra toujours l'allumage en défaut si le moteur est coupé, ce qui est normal
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
HS81
« Réponse #5 le: 04 avril, 2024, 21:44:11 21:44 »
Salut non c’est bon c’était bien mon connecteur côté faisceau qui était pourrit je l’ai coupé mis deux cosses avec du fil et la sa démarre au quart de  tour  8)
Maintenant il me reste à trouver des cosses neuves pour tout mettre comme à l’origine.
C’est quand même une coïncidence de fou ! J’ai vraiment cru que mon écu avait grillé.
Le court circuit de l’alarme a orienté mon diag dans le
Mauvais sens j’étais tellement dégoûté que j’en ai oublié les fondamentaux !
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #6 le: 05 avril, 2024, 13:48:19 13:48 »
Met un peu une photo de ton connecteur, je vais regarder ce que j'ai.
J'ai arranger les upload de photos sur le serveur sa devrai fonctionner
Ongena P.
SPO Engineering
HS81
« Réponse #7 le: 06 avril, 2024, 13:11:15 13:11 »
Merci c’est sympa mais j’ai récupéré un connecteur d’une autre moto j’en ai extrait les cosses et voilà ça marche.👌
https://www.amazon.fr/photos/share/im47H7RKQmQrJt0tIq9B7LJiWPCyh7keS7QIiIZHIsk
« Modifié: 06 avril, 2024, 14:06:32 14:06 par HS81 »
HS81
« Modifié: 06 avril, 2024, 14:11:44 14:11 par HS81 »
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #9 le: 07 avril, 2024, 23:08:48 23:08 »
top  :P
Ongena P.
SPO Engineering
