Auteur Sujet: Puce GMP, RS-GPO, Reprogramation ECU MAJ : Octobre 2024  (Lu 9748 fois)
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
« le: 29 mars, 2024, 19:37:32 19:37 »
Les puces :
Martin a arrêté la production des GMP mais pas de panique, je reprends les droits pour les fournir ainsi que les Rs-GPO qui est mon produit
Les prochaines semaines l'ouverture de mon E-Commerce prendra sont envolé, pour les puces, les kits joints suspensions, Kit joint spi moteur et pleins d'autres choses, si je pète pas un plomb à tout mettre et tout faire en même temps car oui je passe de la suspension à de l'électronique a de l'infographie et web design.
Concernant la GMP Compatible : 49,90eur TTC livraison en mondial relay inclus
RSV 98/2003
Tuono 2001/2005
Falco 2000/2005
Configuration boite à air fermer et pot non catalysé
La RS-GPO Compatible : 59,90eur TTC livraison en mondial relay inclus
RSV98/2003
Tuono 2003/2005
Falco 2000/2005
Moteur RP, ME, Swap moteur RR
Configuration boite à air ouverte seulement, pot non catalysé
Peut fonction avec une rampe 51mm et 57mm
Réglage Co de départ : 15H /  et \ 11H
5° D'avance a l'allumage par rapport a l'origine
ReProgrammation ECU MSE 3.7R Aprilia GEN2 sur table : 59,90eur TTC non livré
Vérification de la MAP
Modification : MAP1/MAP2/MAP EVO6
Modification : Lambda et Moteur pas à pas
Mise à jour du firmware
Consultations et Reset des codes défauts
« Modifié: 06 octobre, 2024, 16:24:09 16:24 par Pashcou »
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
dam-s
Re : Puce GMP, RS-GPO, Reprogramation ECU
« Réponse #1 le: 29 mars, 2024, 21:56:23 21:56 »
salut Pascal,
bravo et merci pour tout ce travail .... c'est dingue tout ce que tu sais faire !!
j'ai une petite question,
en vue de ce fameux CT Français, j'ai récupéré un silencieux d'origine de RSV, je sais pas si il est catalysé...
comme j'ai une GMP, mieux vaut repasser en rp58 bridé pour le contrôle pollution ?
Damien
arvigna
« Réponse #2 le: 30 mars, 2024, 21:11:34 21:11 »
Mieux vaut ne pas aller au cT .... :D
dam-s
« Réponse #3 le: 30 mars, 2024, 22:20:39 22:20 »
je t'avoue que je suis partagé...  8)
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
Re : Re : Puce GMP, RS-GPO, Reprogramation ECU
« Réponse #4 le: 31 mars, 2024, 14:35:43 14:35 »
salut Pascal,
Damien
les gmp ont la carto RP58 file connecter pour l'activer, mais la gmp est soft niveau Co
Ongena P.
SPO Engineering
dam-s
Re : Re : Re : Puce GMP, RS-GPO, Reprogramation ECU
« Réponse #5 le: 31 mars, 2024, 14:44:43 14:44 »
merci Pascal, du coup autant rester sur la gmp...
j'ai monté un inter pour passer du carto à l'autre, c'était du (court) temps où je roulais à l'éthanol ...
arvigna
« Réponse #6 le: 01 avril, 2024, 17:54:03 17:54 »
Je ne comprends pas tout finalement.
j'ai une gmp,ma moto(Falco)  est  boite ouverte et pots léo.
Mieux vaudrait quoi ?
dam-s
« Réponse #7 le: 01 avril, 2024, 18:49:12 18:49 »
avec la boite ouverte la RS-GPO serait peut etre mieux ...
mais, à ta place, si elle te convient comme ça, je toucherai plus à rien...
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #8 le: 02 avril, 2024, 17:47:47 17:47 »
Sur certaines configs en boîte ouverte avec la GMP tu as un trou entre 4000-5000, si tu ne l'as pas et que ça te convient laisse ainsi.
La grosse différence avec la GPO c'est surtout l'avance à l'allumage de 5° par rapport à l'origine, ce qui donne une patate en début de courbe
Ongena P.
SPO Engineering
arvigna
« Réponse #9 le: 03 avril, 2024, 07:51:07 07:51 »
oki oki
Il n'y a pas de trou , nul part.
ça me fait quand même envie la rs-gpo  :P...
Allez! On planifie ça pour le père Noël.... Sait on jamais.  :)
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #10 le: 18 juillet, 2024, 22:45:20 22:45 »
oki oki
C'est les soldes pour le moment chez SPO Engineering. La GPO est a 59,90eur livré jusqu'au 31 Juillet ( tester sur falco et les rsv 98/2000 ok )
Ongena P.
SPO Engineering
arvigna
Re : Puce GMP, RS-GPO, Reprogramation ECU MAJ : Juillet 2024
« Réponse #11 le: 20 juillet, 2024, 15:01:51 15:01 »
Reçue !  :D
vince57
  • 50RS
  • Moto: rsv 1000 2001 rouge
« Réponse #12 le: 08 septembre, 2024, 22:24:12 22:24 »
Salut Pashcou
Je serai intéressé par la gpo
Ma configuration
Baao
Gros Manchon de baa
Puce gmp la
Silencieux akra by aprilia
Dis moi ce que t'en penses et comment commander cette puce s'il te plaît merci
Bonne soiree
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
Re : Re : Puce GMP, RS-GPO, Reprogramation ECU MAJ : Juillet 2024
« Réponse #13 le: 09 septembre, 2024, 01:08:30 01:08 »
Salut Pashcou
Ma configuration
Baao
Gros Manchon de baa
Puce gmp la
Bonne soiree
Yop,
Tu peux me contacté sur facebook ( Ongena Pascal ) ou alors via mon mail ( infos@spo-engineering.be ). Avec ta config sa sera plus nerveux à bas régime avec la GPO
Ongena P.
SPO Engineering
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
Re : Puce GMP, RS-GPO, Reprogramation ECU MAJ : Octobre 2024
« Réponse #14 le: 06 octobre, 2024, 16:25:16 16:25 »
Une mise à jour a été apportée pour la puce GMP et GPO, la livraison en Mondial Relay sera désormais incluse dans le prix
Ongena P.
SPO Engineering
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
