Auteur Sujet: Régulateur tension MOSFET spécial lithium  (Lu 5532 fois)
Micka-el
  • Moto: Aprilia 1000 RSV 1999
« le: 07 mars, 2024, 12:12:57 12:12 »
Je suis en recherche pour changer mon régulateur d'origine.
J'ai bien évidemment regarder pour un SCHINDENGEN Mosfet FH0020AA.
Il apparaît qu'il n'est pas compatible avec les batterie Lithium.
J'ai pris contact avec une entreprise qui fabrique des régulateurs ELECTRO STATOR pour pas les citer, et eux me conseille un régulateur spécial lithium
https://www.electrostator.com/fr/regulateur-universel/8219-regulateur-rectifieur-mosfet-universel-batterie-lithium-quad-ssv-moto-motoneige-jet-ski.html?search_query=Lithium+&results=21
Qu'en pensez vous ?
dam-s
  • Moto: tuono 2004 100 000 kms- xjr 1200 510 000 kms- xjr 1300 side car - fz8 50th
Re : Régulateur tension MOSFET spécial lithium
« Réponse #1 le: 07 mars, 2024, 12:23:15 12:23 »
qu'il faut pas mettre une batterie lithium...
sinon sur les FZ8 c'est un FH020AA ... et un pote avait une lithium sur son fz8...
Micka-el
« Réponse #2 le: 07 mars, 2024, 12:43:29 12:43 »
Sauf que je viens tout juste de monter une batterie lithium plus puissante que l'origine...
KfeGg
  • Moto: Voxan Kfé Racer, TuonoRSV4, Ducati SSS, Buell 1125R
« Réponse #3 le: 07 mars, 2024, 13:25:06 13:25 »
J'ai plusieurs motos avec des batteries Lithium dont 2 avec un FH020. Pour le moment pas d'incendie, enfin je touche du bois !
Par contre si la batterie s'est déchargée sur la moto (pendant l'hiver par exemple) pour moi, il est impératif de la recharger avec un chargeur spécialisé batterie lithium. Gérard.
Micka-el
« Réponse #4 le: 07 mars, 2024, 14:36:23 14:36 »
Oui j'ai acheté également un chargeur/maintien de charge spécial lithium.
Mais j'hésite vraiment à prendre le régulateur spécial lithium sauf que c'est pas donné !
« Réponse #5 le: 07 mars, 2024, 18:09:31 18:09 »
De mon point de vue, que ce soit gel ou lithium, la batterie se charge de la même façon. Juste que les batteries lithium apprécient moins les surcharges à plus de 14,5V.
Il y a des motos livrées de série avec une batterie lithium et je n'ai pas entendu parlé de régulateur spécifique. Pas plus que ceux qui montent des batteries lithium sur les  brèles de piste ne changent le régulateur ...
Micka-el
« Réponse #6 le: 07 mars, 2024, 19:13:52 19:13 »
Effectivement je comprends.
Sur le site en question, ils expliquent que les batterie lithium n'apprécient pas les variations de courant trop importante.
KfeGg
« Réponse #7 le: 07 mars, 2024, 20:12:48 20:12 »
    Bonjour Pilou et tous les autres,
Une batterie lithium dite équivalente à la batterie d'origine à une capacité (energie emmagasinée) 3 fois plus faible. Lorsqu'on utilise pas la moto (par exemple en hiver) et que il y a un petit courant (pour l'horloge + ...), la batterie lithium se déchargera donc 3 fois + vite.
Pour une lithium bien déchargée un chargeur classique ou le régulateur de la moto va brutaliser cette batterie. Un chargeur lithium va commencer doucement la charge pour augmenter ensuite ; de plus un chargeur classique peut "comprendre" que la lithium est sulfatée et lui envoyer un train d'impulsions de 18V. J'ai mal pour elle ! A suivre. Gérard.
« Réponse #8 le: 08 mars, 2024, 07:56:50 07:56 »
C'est entre autre pour ça que l'on dit bien de ne charger qu'avec un chargeur standard (hormis le chargeur spécifique lithium), sans fonction de désulfatage, comme les vieux optimate ...
Pashcou
  • En ligne En ligne
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #9 le: 04 avril, 2024, 16:57:41 16:57 »
Yop,
Depuis 2016 je roule en lithium avec une origine Shindengen FH020AA.
Et voyant les caractéristiques des régulateurs universelles présent dans ton lien, il n'a rien de spécial et sa me fais autant penser à ce qui se trouve chez les chinois.
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Page générée en 0.025 secondes avec 16 requêtes.
