Auteur Sujet: Problème jeu au soupape Falco  (Lu 3520 fois)
JUZ
  • 50RS
  • Moto: Falco
« le: 25 février, 2024, 20:09:49 20:09 »
Est-ce que quelqu'un aurrait deja eu le cas d'un reglage impossible car le godet appui directement sur la rondelle superieur de ressort, rendant le jeu sur les 2 soupapes admission cylindre avant bloqué 0,7 / 0,8 quelque soit les taille de pastille.
Re : Problème jeu au soupape Falco
« Réponse #1 le: 26 février, 2024, 07:22:46 07:22 »
Salut. Etonnant ce que tu dis là. La pastille appuyant normalement sur la queue de la soupape, au delà d'une certaine épaisseur le godet n'appuie plus sur la rondelle d'assise des ressorts ...
Il y a eu quelque chose de particulier de fait sur le moteur?
Possible de voir des photos?
JUZ
  • 50RS
  • Moto: Falco
« Réponse #2 le: 26 février, 2024, 19:50:45 19:50 »
Effectivement je n'avais jamais eu de cas comme cela, je ne pense pas que ça a déjà été démonté pourtant.
« Réponse #3 le: 01 mars, 2024, 11:49:46 11:49 »
Tu as investigué un peu plus loin pour connaitre le problème?
JUZ
  • 50RS
  • Moto: Falco
« Réponse #4 le: 03 mars, 2024, 11:28:46 11:28 »
Du coup j'ai déculassé, pas de trace de démontage précèdent, peut-être un défaut sur les rondelles.
Pare compte étanchéité des siège de soupapes pourrie, à 45000 kms ca me change des japonaise, vas falloir contrôler l'arrière aussi. :(
« Réponse #5 le: 03 mars, 2024, 15:52:28 15:52 »
Peut  être justement lié à ton problème de pastilles ...
Page générée en 0.125 secondes avec 21 requêtes.
