Auteur Sujet: RSV mille 99 problème électrique si vous regardez, vous trouverez ??!!  (Lu 3535 fois)
13nrv60
  • 50RS
  • Moto: RSV 1000
Salut la team
je vous joints une petite vidéo (youtube) afin de trouvez ce qui cloche, oeil averti ou de connaisseur je dois etre au bon endroit normalement
bon si vous ne trouvez pas je donnerais la réponse ce qui importe au final c'est de resoudre la petite panne
a vos mirettes bon visionage...
https://youtube.com/shorts/L6iGCsSR5RQ?feature=share
Antho
Re : RSV mille 99 problème électrique si vous regardez, vous trouverez ??!!
« Réponse #1 le: 01 février, 2024, 09:12:48 09:12 »
soucis de clignotants. Pas de voyant au tableau de bord et mode warning qui n'existe pas sur ce modèle.  ;D
13nrv60
  • 50RS
  • Moto: RSV 1000
« Réponse #2 le: 01 février, 2024, 16:08:24 16:08 »
Exactement !! Bravo!!
donc maintenant de oû ça peux venir?
-bouton de commodo HS? que je fasse a gauche ou a droite c'est le même résultat, les pièces ce font rare?
-Relais HS
je sèche un peu
Antho
« Réponse #3 le: 02 février, 2024, 07:07:53 07:07 »
le relais fonctionne vue que cela clignote. Je pencherais pour un court circuit dans ou sur le faisceau du commodo.
Les fils gauche et droit doivent être en contact. de ce fait, ça t'allume tous les clignotants
13nrv60
  • 50RS
  • Moto: RSV 1000
« Réponse #4 le: 15 février, 2024, 20:13:22 20:13 »
merci vince60
j'ai demonté le commodo et rien de ce coté là, maintenant il est tout propre
il me reste a revoir tout le faisceau , grr !!!
Page générée en 0.089 secondes avec 22 requêtes.
