Auteur Sujet: Tuono 2002 eternel soucis de faisceau de charge  (Lu 9792 fois)
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« le: 18 octobre, 2023, 11:20:51 11:20 »
Bonjour à tous, après mainte problèmes de charge rencontrés jusqu'à présent avec mon tuono, surtout l'hiver avec les démarrages impossibles des que le temps est humide, je viens vers vous pour quelques point a eclaircir.
J'ai monter un porte fusible avant batterie sortie du régulateur pour éviter que la batterie prenne tarif des que le faisceau lâche, ce qui s'avère fonctionner.
Ma question est la suivante, après contrôle de mon stator, bien isolés entre chaque fiche, continuité ok, je sors 65V-70V aux alentours des 4000trs, ce qui me parait un poil trop au vu de la revue technique qui indique 60V.
Mais au vu des recherche sur le forum, plusieurs témoignages indique 65V et que tous est OK !
Je vais repasser sur du fil de diamètre supérieur et le déplacer, qui vas aller du stator au régulateur comme c'est déjà le cas la prise entre les deux ayant déjà était shunté.
Au test de mon régulateur qui est déjà un MOSFET, il est bien isoler, la continuité et ok, seulement tous brancher j'approche les 15 a froid et les dépasse quelque minutes après.
Alors, quid du regulateur ou du stator ?  :D
Merci d'avance pour vos reponses !
Sam RSV1000 Tuono 2002
Rossignol
  • Tutti frutti summer love
Re : Tuono 2002 eternel soucis de faisceau de charge
« Réponse #1 le: 19 octobre, 2023, 09:53:52 09:53 »
Si tu dépasses les 15 V, je dirais que le régulateur est HS.
Oh, you touch my tralala!
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« Réponse #2 le: 19 octobre, 2023, 17:41:30 17:41 »
Je vais déjà commencer par ça, avec du câblage neuf et de plus grosse dimensions, mais toujours sceptique sur les valeurs du stator quand même, disons que neuf il vas réussir a encaisser et stabilisée la charge mais pour combien de temps encore.. ^^
KfeGg
  • Moto: Voxan Kfé Racer, TuonoRSV4, Ducati SSS, Buell 1125R
« Réponse #3 le: 19 octobre, 2023, 19:49:48 19:49 »
Pour moi, 3 fois 65 V je dirais que à priori le stator est bon. Voir ailleurs. A suivre. Gérard.
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« Réponse #4 le: 20 octobre, 2023, 11:45:42 11:45 »
Merci pour ton retour !
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« Réponse #5 le: 15 novembre, 2023, 10:23:25 10:23 »
Des nouvelles du tonneau, régulateur remplacer par un MOSFET fh20aa ( acheté sur le très bon site motoboxer, un site fr avec de très bons tarifs. )
Faisceau déplacer également, tension stable, a voir si ca tiens dans le temps.
le lien du regul: https://www.motoboxer.fr/produit/kit-serti-regulateur-mosfet/
arvigna
« Réponse #6 le: 15 novembre, 2023, 11:51:45 11:51 »
Remarque peut être idiote mais :
Le régulateur ressemble à une copie . (si je me réfère à ce qu'on trouve sur le net ou sur le site de Pashcou)
Quelqu'un pourrait infirmer ou confirmer ?
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« Réponse #7 le: 15 novembre, 2023, 12:05:45 12:05 »
Je pense effectivement a une copie aussi, mais une bonne j'ai monter ce kit sur 3 motos différentes et j'ai jamais eu de retour dessus.
prise de bonne qualité, tension stable 14.2 sans oscillation, ne chauffe pas.
il a du tester et approuvé avant de le mettre en vente sous son nom
il y a un 06 sur le site si tu veux en savoir plus.
dam-s
Re : Re : Tuono 2002 eternel soucis de faisceau de charge
« Réponse #8 le: 15 novembre, 2023, 12:47:21 12:47 »
petite question hors sujet, c'est quoi le site de Pashcou ? merci
« Modifié: 15 novembre, 2023, 13:10:39 13:10 par dam-s »
dam-s
Re : Re : Re : Tuono 2002 eternel soucis de faisceau de charge
« Réponse #10 le: 15 novembre, 2023, 13:29:17 13:29 »
https://www.rs-gpo.info/
Accessoirement, il est maintenant l'administrateur du forum ...
dam-s
Re : Re : Re : Re : Tuono 2002 eternel soucis de faisceau de charge
« Réponse #11 le: 15 novembre, 2023, 13:33:55 13:33 »
merci, oui ça j'avais capté....  :D
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« Réponse #12 le: 15 novembre, 2023, 17:13:24 17:13 »
https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_moto/2430190367
Je suis pas trop pour les regulateur d'occasion, tu sais pas ce qu'il a subit.
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« Réponse #13 le: 15 novembre, 2023, 17:21:13 17:21 »
d'apres ce qu'il montre sur le sujet, le mien comporte bien les inscriptions et le bon nombres de broches.
arvigna
« Réponse #14 le: 15 novembre, 2023, 19:23:52 19:23 »
Mais si on regarde aussi la vidéo ... il n'a vraiment pas l’apparence d'un "vrai"... Mais bon il doit aussi y avoir de bon "faux" effectivement.
dam-s
« Réponse #15 le: 15 novembre, 2023, 20:04:50 20:04 »
pas faux, mais avec la protection LBC, tu le teste des que tu le reçois....
c'est ce que j'ai monté, je l'ai payé 45€, j'ai pas pris un gros risque...
ça marche nickel
« Réponse #16 le: 16 novembre, 2023, 16:57:59 16:57 »
J'ai un FH02. d'occase sur le Falco depuis ... je ne compte plus ... et je n'ai aucun soucis avec.
Je vais me répéter, mais entretenez toutes les connectiques de vos brèles avec des produits spécifiques pour les contacts électriques type KF F2 ou similaire.
Certes, c'est pénible de démonter tous les carénages et de les nettoyer (si il y a de l'oxydation (vert de gris)) ainsi que d'y pulvériser du produit, mais une fois que c'est fait, vous êtes pénard pour un sacré bout de temps.
Je n'ai jamais eu de problèmes électriques avec mon Falco, et les autres brèles que j'ai eu, en faisant de cette façon ...
KfeGg
« Réponse #17 le: 20 novembre, 2023, 22:00:12 22:00 »
      Bonjour Pilou et tous les autres,
" J'ai un FH02 "  Tu voulais peut être écrire FH020 ?
Sinon je suis entièrement d'accord avec toute la suite. Gérard.
« Réponse #18 le: 21 novembre, 2023, 07:08:16 07:08 »
Oui Gérard FH020 ...
arvigna
« Réponse #19 le: 21 novembre, 2023, 09:32:06 09:32 »
J'ai vu qu'il y avait des FH027 sur triumph , les même modèles qui avaient avant des FH020 ...
C'est quoi la différence technique ?
Sur les FZ1 sans abs c'est FH012 et avec abs c'est FH020...
dam-s
« Réponse #20 le: 21 novembre, 2023, 13:06:24 13:06 »
sur ma FZ8 sans ABS de 2011, il y a un FH020AA.....
arvigna
« Réponse #21 le: 21 novembre, 2023, 13:47:33 13:47 »
Bon , il n'y a pas de critère en fait ...  8)
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« Réponse #22 le: 22 novembre, 2023, 12:03:02 12:03 »
c'est monter sur beaucoup de modèle les mosfet finalement.
arvigna
« Réponse #23 le: 22 novembre, 2023, 13:09:24 13:09 »
bin beaucoup sur les jap's depuis un moment... et sur le reste aujourd'hui je pense.
j'avais récupéré un tableau quelque part sur ce fofo je pense et je l'ai complété un peu.
regulateurs compatibles
Model / Output / Source Bike
FH008EB / 40A / CBR 600 RR
FH010BA / 50A / ZX-10R
FH012AA / 50A / FJR 1300, R1
FH012BA / 50A / ZX-14R, ZR1400, GTR1400
FH014AA / 50A / CBR 1000 RR
FH016AA / 40A / ZX-6R
FH020AA/      /panigale
FH020AA/      /MT09/yzf1000/fz1N/fz1S/R1200GSW/R1200RT/streettriple 660s/Street triple 765R
« Modifié: 22 novembre, 2023, 13:11:39 13:11 par arvigna »
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« Réponse #24 le: 22 novembre, 2023, 13:53:00 13:53 »
C'est quand même un sacre +, c'est bien mieux monter de cette façon.
evatom
  • Moto: Aprilia tuono 1000r 2006
« Réponse #25 le: 22 novembre, 2023, 15:36:24 15:36 »
bonjour,
A cette liste, on peut ajouter
SH847  monté sur Vstrom 1000 ( Suzuki part number : 32800-31j00 ) .
J'ai monté celui-là sur ma Tuono 2006 ( et fait 4000 km depuis ) .
Alors, j'ai monté celui-là parce qu'après avoir lu des milliards de pages sur le sujet, j'ai cru comprendre que  SH847 et FH020 sont tous les 2 mosfet mais que le 847 est un régulateur "série" ,  que l'autre ne l'est pas et que c'est mieux un "série" .
Parfait béotien en la matière, je ne saurais pas vous expliquer clairement le concept ni même si ce que je raconte est vrai . Parole aux experts ....
Voila
arvigna
« Réponse #26 le: 22 novembre, 2023, 18:35:58 18:35 »
J'avais effectivement le SH847 aussi , mais je ne pensais qu'il fut Mosfet.
Sam990
  • Moto: Tuono 2002
« Réponse #27 le: 29 novembre, 2023, 15:15:29 15:15 »
Tiens encore de l'eau a mon moulin, je n'avais pas connaissance de cette différence !
A mettre dans le topic dedié je pense si un admin passe par la ;)
