Auteur Sujet: Problème affichage EFI en lien avec un capteur ouverture papillon  (Lu 4810 fois)
2fast4u
  • 50RS
  • Moto: RSVR1000
« le: 01 septembre, 2023, 19:20:05 19:20 »
Bonjour à tous
Depuis quelques jour, ma fidèle monture me fait des caprices (RSVR 2006). Voyant EFI qui s'allume et bridage à 4500 trs/min, sans doute un mode de sécurité.
Le problème se produit généralement à chaud, après 10/15 minutes de route et à bas régime. Je sens que la moto ne réagit pas normalement sur une petite remise de gaz (leger broutage) et hop voyant allumé. Après je peu rouler normalement sans dépasser les 4500.
Je m'arrête, coupe le contacte et redémarre sans problème jusqu'à se que rebelote.
Le mode diag affiche EFI 0, je suis donc allé jusqu'à un concess pour avoir un diagnostic. L'ordinateur indique "capteur ouverture papillon bas" (ça doit être le n°5 sur l'éclaté si j'ai bien compris) !
Le concess n'est pas sure de pouvoir avoir la pièces. J'en ai discuté avec le mécano qui fait l'entretien depuis des années, il m'a ma dit la même chose. Elle ne semble plus dispo chez Aprilia.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait ça en stock ?
Merci d'avance.
dam-s
Re : Problème affichage EFI en lien avec un capteur ouverture papillon
« Réponse #1 le: 02 septembre, 2023, 10:20:53 10:20 »
c'est le capteur TPS ? non ?
ça se trouve pour pas grand chose en occase ....
« Réponse #2 le: 03 septembre, 2023, 17:38:12 17:38 »
En effet ta moto est en mode dégradée. Vérifie aussi la présence d'une possible fuite au capteur de pression d'huile et la sonde de pression atmosphérique, des fois que ce ne soit pas que le capteur TPS.
Sinon c'est bien le capteur TPS le N°5. Relativement facile à trouver en occasion ...
« Modifié: 03 septembre, 2023, 17:46:19 17:46 par Pilou »
2fast4u
  • 50RS
  • Moto: RSVR1000
« Réponse #3 le: 03 septembre, 2023, 21:11:33 21:11 »
Ok, merci pour le conseil... ça dépasse mes compétences mais je manquerais pas d'en parler au mécano.
Je vais essayer de trouver cette pièce au plus vite, maintenant que les températures sont plus agréables à rouler je suis un peu frustré :/
2fast4u
  • 50RS
  • Moto: RSVR1000
« Réponse #4 le: 11 septembre, 2023, 23:59:24 23:59 »
Bonjour
Je crois que j'ai trouvé la pièce sur ce site MPRicambi.COM, est-ce que vous avez déjà acheté ici ?
C'est étrange, il n'y a pas moyen de valider en ligne ! Je leur ai écrit on verra la réponse.
v
2fast4u
  • 50RS
  • Moto: RSVR1000
« Réponse #5 le: 30 septembre, 2023, 18:06:23 18:06 »
Au final, ce n'était qu'un des fils du capteur qui était très légerement abimé. Un peu de scotch isolant et c'est reparti.
Je devrais atteindre les 100 MK sans problèmes ;D
