Auteur Sujet: Aucun entraînement transmission  (Lu 3723 fois)
dd60
  • Moto: rsv1000r 2005
« le: 29 août, 2023, 19:06:59 19:06 »
Bonjour a tous
J ai changé mon joint torique de récepteur d embrayage et purgé mon circuit en bas et en haut mon levier a retrouvé sa fermeté
Je n' ai pas utilisé mon rdv de 2005 pendant 1 mois et ce matin j' ai voulu rouler quand je passe les vitesses la moto ne bouge pas sauf au bout de qq minutes ça bouge tout doucement
On entend bien les vitesses passer claquement sur la première mais elle ne bouge que très très peu mon levier est toujours fermé
Bref une expertise de ceux qui ont de l expérience pourrait m aiguiller
D avance merci
dd60
Re : Aucun entraînement transmission
« Réponse #1 le: 29 août, 2023, 21:44:05 21:44 »
Aucune idée?
Rossignol
  • Tutti frutti summer love
« Réponse #2 le: 30 août, 2023, 11:22:27 11:22 »
"Mon levier est toujours fermé", ça ne veut rien dire.
Tu passes une vitesse, tu lâches l'embrayage et la moto n'avance pas, c'est ça ?
Oh, you touch my tralala!
dd60
« Réponse #3 le: 30 août, 2023, 11:42:00 11:42 »
oui c'est cela
je n'ai jamais eu aucun soucis d'embrayage avt
juste mon joint de recepteur que j'a changé car mon levier prenait regulierement de la garde
pour le coup ce matin j'ai actionné le levier plusieurs fois en bougeant la moto d'avant en arriere on sent que ca embraye legerement mias pas normallement au point de ne pus pouvoir avancer comme ci elle était en prise
dam-s
« Réponse #4 le: 30 août, 2023, 14:28:21 14:28 »
machine à l’arrêt, tu passes une vitesse, est ce qu'elle est en prise ? ou elle avance en roue libre ?
« Réponse #5 le: 30 août, 2023, 14:58:32 14:58 »
Si tu n'as pas touché à la tige qui commande le mécanisme d'embrayage, il m'est d'avis que ta purge n'est pas suffisante.
dd60
« Réponse #6 le: 30 août, 2023, 16:27:30 16:27 »
elle avance si je passe la 1ere mais c leger vraiment un tout petit peu
si je la met sur la bequille la roue tournera legerement
la purge est correcte le levier est bien dure et on sens que ca pousse bien
je n'ai pas ouvert le carter d'embrayage
je pense qu'il faut procéder par ordre et je ne connais pas les étapes de contrôle pour trouver le problème
je me répéte la moto marchait parfaitement avt le changement du joint de récepteur
elle est restéé un bon mois sans tourner aprs le changement
Rossignol
« Réponse #7 le: 30 août, 2023, 16:57:53 16:57 »
Commence par vérifier ce que tu as touché:
  • Tu as refais correctement le niveau de liquide après la purge ?
    Le niveau dans le bocal n'est pas au-dessus du max ?
  • Essaie de redémonter ton récepteur et vérifier que tu as tout remonté correctement.
    Tu n'as changé que le joint ? Tu n'as pas pris un kit avec un piston neuf, par exemple ?
Si tout est OK côté commande, il faudra aller voir côté embrayage...
dam-s
« Réponse #8 le: 30 août, 2023, 17:58:55 17:58 »
quand ton récepteur d'embrayage est démonté, tu mets une vitesse et là, la moto ne doit pas bouger,
si elle bouge, le soucis vient de l'embrayage,
si elle bouge pas, le soucis vient de la commande ...
dd60
« Réponse #9 le: 30 août, 2023, 18:29:36 18:29 »
Effectivement ça doit venir de l embrayage puisque récepteur démonté elle bouge
dd60
« Réponse #10 le: 30 août, 2023, 19:01:43 19:01 »
Mais ce qui n est pas logique c'est que tout fonctionnait normalement avt le changement du joint
« Réponse #11 le: 31 août, 2023, 09:21:33 09:21 »
C'est rare mais cela peut arriver, que le dernier disque lisse "tombe" de la noix. Ouvre du côté de l'embrayage pour vérifier
zifox
  • Moto: Thundercat 96 & RSV '05
Re : Re : Aucun entraînement transmission
« Réponse #12 le: 03 septembre, 2023, 18:50:51 18:50 »
La tige de l'embrayage au niveau du récepteur ressort bien ? Elle se serait pas coincée lors du remontage du récepteur ?
dd60
« Réponse #13 le: 05 septembre, 2023, 10:18:43 10:18 »
Épilogue de l histoire
Un disque était bien sorti de son logement et de fait ça explique que la moto n embrayage pas
Merci encore de votre aide
Rossignol
« Réponse #14 le: 06 septembre, 2023, 17:28:40 17:28 »
C'est bon à savoir, merci pour le retour.
Bien vu Pilou !! ;D
