Auteur Sujet: Gen 1 : Lambda  (Lu 6676 fois)
Sam79
  • 50RS
  • Moto: Tuono 2005
Gen 1 : Lambda
« le: 20 août, 2023, 07:43:47 07:43 »
"Message modifié"
Petite question
Il y a des bouchons sur le collecteur d'échappement d'origine de Tuono 2005
Je viens d'en mesurer la taille, soit 8mm et je n'ai pas de quoi mesurer le pas
je ne crois pas qu'il existe de sonde de cette taille, quelqu'un a déjà fait ça?
J'aimerai régler plus facilement la richesse
quand j’aurai fini de travailler sur l'admission
à savoir:
BAAO, modif du manchon par un rsv98, venturi doublestack + GMP si Martin voit mon message
Merci  ^-^
« Modifié: 20 août, 2023, 09:01:05 09:01 par Sam79 »
Re : Gen 1 : Lambda
« Réponse #1 le: 20 août, 2023, 10:30:46 10:30 »
En effet parce que ce n'est pas prévu pour une sonde lambda à l'origine. Pas le choix que de démonter la ligne et souder des filetage adéquat  ...
Sam79
  • 50RS
  • Moto: Tuono 2005
Re : Gen 1 : Lambda
« Réponse #2 le: 20 août, 2023, 12:38:38 12:38 »
D'acc, jvais faire ça, je demandais au cas ou
Pis j'y mettrai un coup de belgum au passage
Merci !
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Gen 1 : Lambda
« Réponse #3 le: 20 août, 2023, 15:34:32 15:34 »
Ca sert justement à régler la richesse en y mettant un analyseur de gaz qui mesure le CO, si tu trouves un garage qui en est encore équipé.
Sam79
  • 50RS
  • Moto: Tuono 2005
Re : Gen 1 : Lambda
« Réponse #4 le: 20 août, 2023, 19:25:22 19:25 »
Le but c'était de me passer du garage
ça faisait une aide
