Auteur Sujet: compteur aprilia rsv 1000 de 2004 hs  (Lu 2615 fois)
denice27
  • 50RS
  • Moto: aprilia rsv 1000 de 2004 factory
« le: 28 juillet, 2023, 21:28:22 21:28 »
slt a tous Jai un gros souci le compteur a pris une surtension , le coupable régulateur de charge est un câble a la masse ,Jai tout refait sauf le compteur qui est lui apparemment introuvable d'occasion si quelqu'un cest ou je peut en trouver un ou avoir un équivalent .
JBaillargeat
  • Moto: RSV1000 Factory 2005 piste ex protwin
Re : compteur aprilia rsv 1000 de 2004 hs
« Réponse #1 le: 01 août, 2023, 15:07:15 15:07 »
bonjour
Il s'agit bien du compteur avec le calculateur siemens ?
si oui pas de chance impossible de démarrer la moto sans le compteur (celui-ci envoie un message can au calculateur pour selectionner le type moteur et la bonne map)
Pas de solution de rechange a part adapter un autre tableau de bord (il y en a plein sur aliexpress) se taper le cablage des capteur (temperature eau voyant de pm pression d'huile) puis
pour pouvoir démarrer j ai construit un petit module qui trompe le calculateur (a base de microcontroleur PIC) j ai déjà utilisé un module semblable sur un proto de piste.
je peux t'en fabriquer un pour un centaine d'euros mais pas avant un mois  ( je suis en vacances)
Sinon bon courage pour en trouver un autre c'est très rare et cher  (600 balles)  (2700 pour un neuf)  si tu as un copain electronicien il y a des protections sur l'alimentation et peut être que celle-ci ont fonctionné  . (diode transil et condensateur tantale qui se mettent en court circuit en cas de surtension auquel cas il suffit de les remplacer)
voila désolé de te donner d'aussi mauvaises nouvelles ...
a ++
Jacques
denice27
  • 50RS
« Réponse #2 le: 01 août, 2023, 15:42:42 15:42 »
merci de ta réponse cest cool, Jai était voir un spécialiste auto Diag ancien ingénieur que je connait ….bien sur je nait pas penser a ca avant ! il ma démonter est a changer tout ce qui a flashé 3 diode elle a démarré  ;D maintenant plus qua attendre qu'il le finisse entièrement de le remonter .
