Auteur Sujet: AU SECOURS, j'ai foré le pas de vis de vidange  (Lu 2799 fois)
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« le: 16 juillet, 2023, 14:46:48 14:46 »
Bon ! ça y est, j'ai foiré non pas la vis mais le pas de vis de vidange, pas la magnétique
Je la sentais deja bien molle à ma dernière vidange mais c'est fait
Nous sommes d'accords qu'il y a bien un joint cuivre contrairement au bouchon magnétique ?
Merci de vos conseils ...
Objek
« Modifié: 16 juillet, 2023, 14:54:03 14:54 par Objek41 »
dam-s
Re : AU SECOURS, j'ai foré le pas de vis de vidange
« Réponse #1 le: 16 juillet, 2023, 16:51:29 16:51 »
celui du réservoir d'huile ?
« Réponse #2 le: 16 juillet, 2023, 16:53:08 16:53 »
bouchon de vidange moteur ( magnetique ) : pas de joint
bouchon du reservoir d'huile : joint alu d'origine
il me semble qu'il y a assez de place pour taraudé un pas supérieur. Pas d'autre solution, ou alors un filet rapporté mais ça sera le même travail.
dam-s
« Réponse #3 le: 16 juillet, 2023, 18:30:11 18:30 »
Perso, je mets un joint aussi à celui du moteur....
Filet helicoil, ça marche nickel....
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #4 le: 16 juillet, 2023, 20:03:29 20:03 »
Merci pour vos réponses
Je pense qu'il y a déjà eu intervention sur ce pas de vis car le joint envoyé par Parts-racing lors de ma commande vidange est trop petit
Bon c'est la mer.., je vais essayer de trouver un réservoir complet
Merci à vous
Rossignol
  • Tutti frutti summer love
« Réponse #5 le: 16 juillet, 2023, 21:03:58 21:03 »
Bah, au pire, foutu pour foutu : autant tenter de percer et tarauder plus gros ou de poser un Helicoil. ;)
(Et moi aussi j'ai un joint au bouchon magnétique, soit dit en passant.) ^-^
« Modifié: 16 juillet, 2023, 21:05:59 21:05 par Rossignol »
Oh, you touch my tralala!
Rossignol
Re : Re : AU SECOURS, j'ai foré le pas de vis de vidange
« Réponse #6 le: 16 juillet, 2023, 21:04:35 21:04 »
Arf, double post, désolé...
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #7 le: 16 juillet, 2023, 21:13:09 21:13 »
Rossignol, Oui tu as raison, je dois démonter donc autant tester un taraud ou la pose d'un Helicoil au choix, je verrais
Ce qui me gêne avec ce système c'est la limailles que je vais laisser à l'intérieur
« Modifié: 16 juillet, 2023, 21:15:16 21:15 par Objek41 »
« Réponse #8 le: 17 juillet, 2023, 10:00:56 10:00 »
Merci à vous
Effectivement, si le joint qu'on t'as envoyé est trop petit, il y a du déjà avoir une modification. C'est le joint prévue d'origine.
Pour confirmation, c'est normalement une clé de 10 pour devisser ce bouchon.
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #9 le: 17 juillet, 2023, 10:15:07 10:15 »
Bonjour vinceV60
Je confirme que le joint est trop petit donc oui il y a deja eu intervention
j'ai trouvé ça > https://www.accimoto.com/fr/aprilia/falco-sl1000/oil-tank/57209/part/motor-bike
Va falloir que je démonte maintenant  ???
Bonne journée
« Modifié: 17 juillet, 2023, 10:25:42 10:25 par Objek41 »
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #10 le: 18 juillet, 2023, 14:49:34 14:49 »
Bonjour toto13
Merci de ton retour, effectivement pièce démontée, j'ai trouvé sur LBC la pièce à 50 euros  :)
Je pensais nettoyer le nouveau réservoir avant de la monter, une idée sur le produit à utiliser ?
Bonne fin de journée
« Modifié: 18 juillet, 2023, 18:00:43 18:00 par Objek41 »
Balou01
« Réponse #11 le: 19 juillet, 2023, 09:11:30 09:11 »
pour nettoyer ton réservoir tu y mets un peux d'essence en prenant soin de boucher les orifices, tu secoues bien, et ensuite tu vide le tout en séchant bien à l'aide d'une soufflette.
Et voilà  :)
Objek41
  • Moto: 1000 FALCO
« Réponse #12 le: 19 juillet, 2023, 09:29:41 09:29 »
Bonjour Balou01
Très bien, merci de ton conseils
Bonne journée
Page générée en 0.116 secondes avec 27 requêtes.
